Есть смысл в системе,которая все сервы на циклике будет отключать,чтобы при краше сервы сами прокручивались и не срезались шестерни?
смысл конечно есть, но иметь два холда - обычный и аварийный слишком сложно.
Далеко не всегда успевают итак холд дергать, а тут еще надо принимать решение какой дергать…
Я на автомате холд дергаю.Тяну верт до последнего,а когда уже все,руки сами за холд хватают…Рефлекс на холд наработать можно,можно и 2 рычажка дергать научиться.
Глагое,чтобы был смысл в отключении серв.Мне надоело срезание шестерен и вырваные шары из цапф.
Что, и металл срезает??
Отключать сервы бессмысленно, при резком ударе это почти никак не скажется.
И металл зубья ломает,валы в сервах гнет…
Согласен, как правило страдают шестерни непосредственно связанные с качалкой, у меня не было такого чтобы вылетали зубья на шестернях близких к приводу.Некоторые производители вообще ставят первую от привода шестерню пластиковую.Так что вероятность того что при ударе привод у вас будет отключен и это спасёт шестерни равна нулю.
Думаю,что надо тупо попробовать.Пластик срежет отключай или не отключай.Металл,думаю,должен выдержать и прокрутиться,мешает только трение и момент инерции якоря движка.Все равно нагрузка меньше…
Если шестерни выдержат, то нагрузка создаваемая двигателем будет как мёртвому припарка.
Ничего не понял…с выключенными сервами шестрени прокручиваются,а значит нагрузка меньше.Все зависит от резкости удара.при очень быстром ударе энергния якоря и трение не дадут прокрутиться шестерням.
Обычно редуктором называют устройство, преобразующее высокую угловую скорость вращения входного вала в более низкую на выходном валу, повышая при этом вращающий момент. И вопрос легко ли сдвинуть с места резко качалку даже при отключенной серве?
Да это понятно.Но они же не будут мертво стоять ,как с работающим движком…
Если усилие наращиваить постепенно, тогда да. А при резком ударе инерция покоя создаст сопротивление не меньшее (если не большее), чем двигатель во включенной серве.
Как мне кажется что наверно больше 90% когда ломает зубья, до двигателя просто не доходит ни какого момента силы. Если хотите сберечь редуктора серв, может проще чем городить с отключением, подумать с качалками;)
А что с ними сделать?
Поставить качалки послабее, что бы ломались они, а не металлический редуктор 😃
Не ронять вертолет с такой силой ротором вниз 😉
Да я не так сильно роняю.Где такие качалки брать?Для 450,я думаю это не имеет смысла
А у тебя 410-е стоят сервы? Если да, купи 65MG и не парься. На них у меня только 1 раз зуб срезало, хотя 450-ку я прикладывал несчётное количество раз.
Да,410 стоят.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4deb4dd63df9550077520ca3","hid":236556,"title":"Отключение серв перед крашем.Есть смысл?","views_count":1909,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4deb4dd63df9550077520f43","first_ts":"2011-06-05T09:35:18.000Z","first_user":"4a9c109c3df955007776a915","last_post":"4def47eb3df9550077520f65","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-06-08T09:59:07.000Z","last_user":"4a9c109c3df955007776a915"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
