Купил недавно blade cp pro. Думал будет несколько проще, до этого летал на mcx 2 )).
В общем подключил аппаратуру futaba 6 exhp.
При включении вертолета горит красная лампочка регулятора. При этом, при нажатии на газ реагируют только сервы. Моторы молчат.
Вопрос, в чем может быть проблема ?
Поставить в реверс канал газа.
А вообще нужно сначала все регулировать при замене пульта и потом только взлетать. То что что-то просто реагирует - может быть не достаточно.
Спасибо.
Поставил в реверс. Тоже самое.
О чем может сигнализировать красный диод на регуле? До смены аппаратуры он горел то красным, то зеленым. Т.е срабатывал не всегда. Может быть в нем проблема?
Возможно регуль не видит нуля газа.
Попробовать триммер газа убрать вниз или конечными точками задать бОльший диапазон в нижний предел. Ну и про реверс опять не забыть если первое значение было верным.
По уму регуль должен еще и звуки какие-то издавать.
Спасибо большое ! Помогло.
запустить модельку
Модельки не запускают, на них летают! Запускают игрушки. 😉
Спасибо большое за столь ценную информацию.😵
Появился еще один вопрос.
Вроде все делал по инструкции…
В общем при нажатии газа лопасти раскручиваются, но вертолет не летит. Если при этом дополнительно ручку управления опустить вниз, вертолет взлетает, но тянет вперед. Если ее поднять вверх, то наоборот соответственно.
Сервы вроде подключены правильно.
Единственные настройки, которые я не знал как выставлять, и соответственно не трогал, это (аппа futaba 6 exhp):
EPA
REVO
Вопрос, как мне их настроить? Или проблема не в них?
Какая-то мешанина с каналами, мне кажется.
Так и было, разобрался )).
Как быстро ребята с советами помогают! Теперь осталось научиться летать только!
это процесс всей жизни.может вы знаете более быстрый этап обучения?
может и вы так быстро дадите совет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"4a21b4b03df955007776d871":{"_id":"4a21b4b03df955007776d871","hid":48906,"name":"Borian","nick":"Borian","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4c0f65a83df955007775fe7d":{"_id":"4c0f65a83df955007775fe7d","hid":67345,"name":"Neverwinter","nick":"Neverwinter","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cd3d2c03df955007775a531":{"_id":"4cd3d2c03df955007775a531","hid":74402,"name":"Олеган","nick":"Олеган","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e024d3a3df95500775083e8","hid":238754,"title":"Помогите запустить модельку ))","views_count":1764,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e024d3a3df95500775088d9","first_ts":"2011-06-22T20:14:50.000Z","first_user":"4a21b4b03df955007776d871","last_post":"4e301b893df95500775088ef","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-07-27T14:07:05.000Z","last_user":"4cd3d2c03df955007775a531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
