Посоветуйте аккумулятор для 500-ки
Elms
Пришел первый в моей практике нанотек 3А\ч. Ещё не летал, но исходно производит очень хорошее впечатление - по банкам строго 3,81 вольт везде.
Олеган
moonchild:
А 3д до какого уровня?
У меня есть нанотех 2650 25-50С, так он заметно слабже
3д начального.петли,бочки… 25-50 одна.основные 35-70 нормально отрабатывают пока.
moonchild:
На нанотехе полетное время еле-еле натягивает на 5 мин 30 сек. Дальше практически резкое снижение мощности.
полетное время меня не интересует.летаю 4мин.,но из за зарядки бесконечно на 5 акках.
moonchild:
Остальные два шпарят по 6 мин и ни намека на разряд
так если нравятся другие-летайте на них.
moonchild
В пути Турнига и Зиппи 2650 40С. Проверю их. Имхо, нанотехи ниже 45-90С не стоит брать.
Олеган
moonchild:
а почему так думаете?
moonchild
Если хорошо потиктачить (по элерону и элеватору), то 30С уже на пределе. Поэтому и беру 40С. В ситуации с нанотехами лучше иметь небольшой запас.
У меня и на самолете обычный Турниги 3S 30-40C 2200 идет заметно лучше, чем нанотех 3S 25-50C 2200
Олеган
moonchild:
а верт FB или FBL?
Олеган
moonchild:
Флайбарный.
поэтому он душит верт.на фбл 35-70 отрабатывает нормально.
ruRostov
moonchild:
У меня есть нанотех 2650 25-50С, так он заметно слабже Зиппи 2800 30С и Турниги 3000 30С
На нанотехе полетное время еле-еле натягивает на 5 мин 30 сек. Дальше практически резкое снижение мощности. Остальные два шпарят по 6 мин и ни намека на разряд. В банках остается по 3,8 В. В нанотехе - по 3,6-3,7 В.
Моё ИМХО - проблема не столько в FB/FBL, сколько в маркетологии. То что нанотечах написано 25-50 означает номинал 25С но позволяет кратковременно до 50С. Поэтому естественно 25С будет слабже 30С да и ещё с большей ёмкостью.
Некорректно сравнивать по токоотдаче и времени полёта акки с разными показателями.
Elms
Господа, ну пожалуйста ознакомьтесь с описанием нанотеков внимательно и с пониманием! Прежде, чем писать такие вещи…
ruRostov
У меня на T-Rex500 FB стоят нанотеки:
  1. 2 Х 3S 2200 35-70C - время полётов 4м 40с, остаётся 3,81 на банку (вылет порядка 70%)
  2. 6S 2650 35-70C - время полётов 5м 30с, остаётся 3,79 на банку (вылет порядка 70%)
    Температура после полётов - тёплые, стиль полёта - блинчик + роллы и флипы. Температура окружающей среды около 30 градусов.
chestar
Здравствуйте, назрел у меня вопрос, я хотел аккумулятор пострадавший при краше одеть в новую термоусадку, подобрав подходящую встал вопрос, чем ее нагреть что бы не повредить аккумулятор, если нагревать спичками, то остаются следы, если на газовой конфорке, то следов нет но и нагревается все прилично(пробовал обжимать спичечный коробок), обычным бытовым феном, усадить термоусадку не вышло, у кого то есть какие то идеи?
chestar
chestar:
я же написал, что проводил опыты на подопытных спичечных коробках
KycokOl
chestar:
Странно, у меня феном всё прекрасно обжимается. Попробуй над носиком кипящего чайника подержать.
chestar
Над носиком чайника еще не пробовал, спасибо за совет, а аккумулятору ничего не будет?
Elms
Конечно будет - он вспотеет. Поэтому - не долго! А если сомневаетесь - сами повисите над носиком чайника…
chestar
Elms:
То есть держать аккумулятор над носиком чайника не очень хорошо, а есть варианты без “экстремальных ситуаций” для аккумулятора? Но феном действительно ничего не получалось, а если просто подержать над газовой конфоркой аккумулятор выдержит или лучше не рисковать?
Elms
Нужно 180-200С. Кратковременно. Чтобы термоусадка успела обжаться, а остальное не успело сильно нагреться. Я пользуюсь паяльной станцией на горячем воздухе с контролем температуры.
Можно попробовать и на плите газовой. Заранее всё приготовить, подвесить одетый акк на чём нибудь чтобы руки в огонь на вставлять, и быстро, но без фанатизма подогреть… Должно получиться. Близко к огню не подносить!!! Нужен именно горячий воздух, а не пламя.
moonchild
Обычным промышленным феном на первой скорости. Минутное дело. Аккумулятор после полета и то горячее.
chestar
Обычного промышленного фена у меня нет, поэтому и приходится включать фантазию как обойтись без него, а на плите Вы говорите должно получится.
moonchild
Неужели рядом нет друзей-строителей у которых есть фен!???
chestar
Нет боюсь придется обходится без фена, так как строителей рядом нет. Ну не ужели фен это единственный вариант?
moonchild
Так написали же - газовая комфорка. Примерно в 15 см задерживаете на несколько секунд - убираете. Смотрите как усаживается трубка. Время подбираете экспериметально.
