Позиция ручки шаг-газ для висения в normal...
Neolight
Всем добрый день.
Незнаю, может из-за погоды, а может не выспался, но меня переклинило одной дилеммой.
А именно - как лучше установить позицию ручки шаг-газ в режиме висения для NORMAL начинающему.
Я сам еще новичек, ну вот и думаю…
  • С одной стороны если ручка установлена на 50% в режиме висения, то управление более точное и аккуратное, что немаловажно для новичка, да и для профи тоже,
  • С другой стороны потом для 3D, когда висение на 75% ставится - переучиваться придется, хотя может и оставить отдельно режим NORMAL, но при переключении на IDLE2(3D) придется ручкой сразу на 75% прыгать, а то ИМХО провалится верт.
Кто 3D летает - подскажите как вам удобнее, может у кого есть какие объективные соображения в отношении одного и другого метода настройки.
Всем спасибо.
PS Конечно понимаю, что проблема отчасти надумана, но когда клинит - так клинит.
sergei_1923
3 D только начинаю.Лучше ставь на висение в NORMAL 65-75%
Я начинал на 50 %,когда стал переходить на IDLE 2 , то испытывал вначале небольшое неудобство.Моторика пальцев работает на уровне подсознания,думаешь одно, а делаешь другое 😃 😲
AVE
все фигня!
как удобно так и делай
на айдл можно переключаться на земле или при наборе высоты - тогда скачок не очень и заметно
Neolight
Всем спасибо! Попробую сначала как в инструкции и как в симе учился, на 50% а время покажет…
sergei_1923
ВЫДЕРЖКА: Кстати, насчет этого есть различные мнения. Большая часть пилотов советует настраивать точку висения на 3/4 ручки газа, мотивируя это тем, что пилот привыкает к точке висения в том положении, где она будет при 3D полетах, а также тем, что при переключении режимов в “точке висения” не будет рывков модели. Половина хода ручки рекомендуется только при начальном обучении, и то не всегда - переучиваться потом труднее, чем учиться. ❗
Может подумаешь, вот и умные люди с ентого сайта советуют 😃
Val
Neolight:
Согласен.
Делай как все…
P.S. 3D плохо… но все же… не надо придумывать гем… проблемы себе…
Mikhail_Yunin
На самом деле - существуют 2 школы Фаишники и 3 Дешники.
Фаишники - часто настраивают кривые перехода - с “провалом”( мне - данные настройки- не пришлись по вкусу)
3 дешники в ( с кем мне доводилось общятся) , копируют кондишены относительно фиксированной точки кривой шага , в позиции стика тротла , 65 %.Средняя точка остается фиксированной - а кривые настраиваются под личный стиль пилотирования.
Некоторые ,летая в агрессивном стиле - даже экспоненты не настраивают - летают на линейных настройках (или настраивают положительные экспоненты)
Лично я - по началу поднимался на 50 % в нормале - после того - , как научился выполнять не сложные фигуры - перестроил графики относитеьно точки висения на 65% стика.
И поставил отрицательные экспоненты
Шаг -20
Элероны -20
Элеватор - 20
Раддер - 30
Вроде - ничего .
Однако - при установке гувернера - ориентацция по настройкам перешла исключительно на кривую шага .
Так- как кривые тротла - имели линейный характер .
И режим оборотов стал стабилизированный.
Val
Mikhail_Yunin:
Н-да… после этого… вопросов… не должно быть…
Добавлено
Val:
Ну только грамотность… 😦
Neolight
sergei_1923:
Я читал эту статью, и многие другие тоже, я решил пока летать на 50% не по принципиальным соображениям, а исключительно из-за того, что опыта еще не много и весь он налетан на симе на 50%. Если сейчас начну переучиваться, учитывая, что руки и так трясутся во время и после полетов, то это все может плохо кончиться, а с опытом когда поуверенней летать буду, перейду на 3D режим висения. Век живи - век учись. Спасибо за совет.
