Кто как проверяет бабочку
Справедливо для прошных голов, на V2 ось флайбара наклоняется параллельно лопасти.
Гм… Смотрел на фото, но так и не понял за счет чего получается одинаковый угол у флайбара и лопасти. Лопасть-то через рычаг ведется…
На FBL, насколько я знаю, он в принципе опрокидываться не будет, FBL это дело компенсирует.
Возможно, не проверял 😃 Но вообще есть подозрение, что медленное и постепенное заваливание ФБЛ не компенсирует.
А на FB ведь по идее это компенсируется сабтримом,
Ну вот этим самым как раз тарелка в горизонт и выведется, так почему бы не сделать это сразу, дома на этапе настройки на столе? 😃
я лишь пытаюсь уяснить - с какой степенью фанатизма следует следовать каждой из аксиом.
С разумной степенью. Выставить тарелку по уровню - это как бы настоятельно рекомендуемая процедура, входящая в стандартную настройку. И на мой взгляд чем тщательнее проводить каждый шаг настроек, тем меньше потом непоняток и проблем возникнет (типа “хелп! не могу добиться симметричности положительных и отрицательных углов!”) 😃
если он УЖЕ лежит в кармане - зачем-таки разоряться на цифровой угломер?
Ну, как бы в айфоне угломер - это не совсем угломер и точность там никто никогда не обещал и не гарантировал, в оличии от специализированного измерительного прибора 😉
обычный угломер, завинченный на 0, и прикладывать к нему айфон сверху. IMHO так будет точнее, чем просто класть айфон на цапфы
Вот-вот, и я о том же 😃
Не надо ничего усложнять:
А как называется это приложение для айМобилко?
iHandy Level (бесплатное)
спасибо
Угломер это софт. А датчики в нем акселерометр+гироскоп. Практическая точность 0,1 градуса. Вам это мало для настройки углов ? Мне с головой.
Только акселерометр.
Возможно. Где-то как-то при каких-то условиях 😃 Или в спецификации указана точность?
В айфон 4 - именно акселерометр + гироскоп. И точность проверяется элементарно, ибо она есть величина разброса показаний. Если при 10 прикладываниях так и эдак к одной и той же поверхности разброс результатов не превышает 0.1 градуса - это и есть точность прибора. У айфона 4 - именно такая, у более ранних айфонов - не факт, и торец у них не плоский 😉
Может +компас? Нафига телефону гироскоп? 😃 У меня, например, в телефоне акселерометр + именно компас. В айфоне, насколько я знаю, тоже есть компас. Получается, что там еще и третья приблуда стоит - гироскоп? 😃
Именно так, начиная с 4х айфонов. Это фишка особо рекламировалась с выходом 4-й версии айфона. Типа для игр супер точность управления и все такое.
Компас это отдельный магнитный датчик.
М-да… Буду знать 😃
Ну это понятно.
Ребят! Я конечно ещё новичок… но зрение у меня хорошее (единица в обоих глазах 😃).
Вопрос: как вы видите бабочку размером 1 миллиметр!?!
Просто проверяю оную на своём 500м Рексике взлетая на уровень глаз с растояния 5 метров - меньше сантиметра думаю и не увижу…
так поэтому флудят))))))))))) потому что не видят)))))))))))))
Игорь, смотря ЧТО считать бабочкой в миллиметр. Если видно ПРОСВЕТ между лопастями, то его и 1 мм будет видно (но бабочка в этом случае конечно будет больше 1 мм, т.е. это будет 1 мм плюс две толщины лопастей). А если речь идет просто о бабочке 1 мм (т.е. будет выглядеть просто как более широкий ротор) - забить и летать 😉 Да и не выведешь такую бабочку ОБЫЧНЫМИ тягами. Вот двухсторонними - можно. У меня когда “свежая” голова и точно настрою по электронному угломеру 0.0 на обоих лопастях, диск ротора как НОЖ выглядит. Красиво, но… не обязательно 😉
Недавно по работе имел дело с цифровым угломером с погрешностью около 0,01 градуса, заодно проверил свой ифон:
- ноль относительно точно выставлен только по одной оси, вторая в нуле врёт на пол градуса, третья почти на полтора
- при повороте на угол 10 градусов показания ифона стабильно отстают от эталона примерно на пол градуса, на 30 градусах ифон отстаёт на все 1,5-2 градуса (стабильно меньше показывает по всем трём остям и в обе стороны)
- однако сами показания плывут слабо, не более чем на 0,2
Вывод:
- по мобиле можно с довольно хорошей точностью выставить лопасти параллельно (друг другу или полу)
- перед тем как выставлять лопасти в горизонт, а темболее под некоторым углом, не лишне будет узнать где именно этот самый ноль у мобилы и на сколько он врёт при углах 5, 10, 15 градусов
Куда там что плывет?
Ставите айфон в требуемый ноль, не обязательно в реальный(допустим вертушка не совсем ровно стоит) и жмем кнопку калибровки. Получаем ноль. Дальше меряем углы.
А вот я сейчас проверил свой айфон. И он показал точно такие же показания как и БевелБокс с точностью 0.1, которым многие пользуются. Даже точность +/-1 градус вполне достаточна для моделек вертов, не стрелять же из них))) Пластмасками вряд ли точнее будет.
У меня HTC тоже точно меряет до десятых доли градуса. Проверял гидроуровню.
Непонимаю мочему алайн сразу не делает регулируемые тяги , как выше по ссылке.
Стандартные только по целому обороту можно регулировать. Это сильно не удобно.
Мне вот сейчас как раз нужно пол оборота где-то что-бы идеально подогнать.Есть какая нибудь хитрость что-бы без спец. тяг точно длинну подоtueгнать ?
Потому что в Москве регулируемых тяг на 500 я не видел в продаже.
На 450 у меня есть , но они меньше по диаметру . Могут выскочить.
Михаил, подскажите пожалуйста где можно купить Регулируемые (оппозитивные) тяги на 450 ку?
На обычную голову: hk-parts.com/…/alzrc-t-rex-450-adjustable-pitch-co…
На ФБЛ голову: hk-parts.com/…/alzrc-450-3g-flybarless-adjustable-…
Александр, полскажите можно-ли найти двигатель на Shark-450 на подшипниках ?
? а что. есть какие то другие???
Да… мой движок на втулках,
Что-то я сильно сомневаюсь, что на втулках, но даже если так, пойдет любой моторчик 450-го, там по мануалу регулятор 40- амперный, даже скорпиона 8-го можно ( но ненужно), может плохо рассмотрели, всё- таки подшипники стоят?
1000 извинений !, Снял посмотрел! оказывается :. а люфтит как на втулках.
