Подскажите где можно подобрать качественный шестигранник на 1,5
Могу посоветовать MIP 1.5mm Thorp Hex Driver , сам использую их продукцию на рексе 250ом(но там в основном 1.3 хекс, но 1.5-ка тоже используется). До приобретения этих отверток убил 3 стоковых хекса на 1.3 😦, а эти уже 4 переборки тушки пережили и ничего…
Первый вариант, проверенный и мною лично и другими участниками форума.
Второй и третий варианты. Мною лично еще не проверялось, только жду посылку с ними, но отзывы об этой фирме неплохие.
Отличные отзывы о фирме. Использую набор шестигранников Wiha 3+ года - очень хороши.
Моя мечта:) -
Так же очень неплохи шестигранники Align - у меня их несколько и тоже нравятся - ни о каких слизываниях граней не может быть и речи.
Но всеж мой любимый инструмент - Dinamite
Динамит должен быть с металлической ручкой - есть еще динамит с пластиковой ручкой - гуано.
Прямые ссылки не даю, так как не знаю, где можно купить в Москве. А в интернете за бугром - пости в каждом интернет-магазине в разделе Tools.
Как происходит заказ из-за бугра? Я в этом полный ноль.
Почитайте прилепленные темки вот тут: rcopen.com/forum/f23
в автомагазине попались каленые шестигранники Г-образные. болгаркой спилили изогнутую часть, остальное вполне зажимается в отвертку с himodel. кстати, химоделовские отвертки (с голубыми алюминиевыми ручками) неплохие. еще хороший инструмент фирмы Pro`sKit. каленые, неломучие.
Присоединяюсь к идее с автомагазином. Рекомендую шестигранники Force или KingTony.
Там еще поискать надо на 1.5 и меньше 😃 И если найти, то скорее всего это будет набор, в котором Вы просто выкинете деньги за 80% ненужных размеров. А деньги за качественный инструмент, как правило, просятся немалые 😃
В своем районе я знаю 3 автомагазина, где Г-образные шестигранники продаются поштучно и бывают размера 1.5 (сам покупал). Цена такого ключа невелика, точно не помню, но не более 50 руб.
Но согласен, что они бывают не везде и не всегда. Однажды я обошел весь Кунцевский рынок (это большой рынок автозапчастей в Москве) и не нашел ни 1.5, ни 2 мм шестигранников.
Только где гарантия, что купленный так шестигранник не слижется через пару дней? 😃 Это должен быть инструмент проверенной фирмы и не подделка. Имхо, лучше брать то, что уже проверено 😃
Разумеется. Потому я и написал, что рекомендую Force и KingTony. Неоднократно проверено еще при ремонте автомобиля. 😃 Однажды, пытаясь отвернуть заливную пробку КПП, я завернул в бараний рог пару отечественных шестигранников (на 10 или 12, не помню), не без помощи отрезка трубы, разумеется. Пошел, купил шестигранник одной из этих фирм, он стоял рублей 200 против 20 за отечественные. Ключ был длинный, казалось, я заверну и его, причем даже без помощи трубы. Однако, им открутил проклятую пробку. 😃
Вот и с вертолетом, когда испортил все имеющиеся шестигранники, нашел в магазине мелкие ключи этих фирм, и нет проблем, все можно открутить.
Однако, отверткой крутить все же удобнее. Поэтому в основном я использую отвертки с helidirect’а, но не прилагая особых усилий, а когда что-то не идет, откручиваю своим шестигранником из автомагазина. 😃
Я имел в виду, что если в автомагазине, то лучше всего именно в том, в котором уже брали и проверили, потому что в соседнем магазине может быть та же надпись на упаковке с товаром совершенно другого качества 😃
Отлично подобранный наборчик 😃
Купил 2 года назад в автозапчастях за 600р.
Очень доволен таким набором от Integy.
Стоит не очень много и крутит болты в авто на совесть.
Грани не “слизывает”.
Но если болт “прикипел”, то можно сломать (как и все сдуру) сам стержень отвертки.
Я так сломал 2.0 мм-вый стержень. Купил сменный за 150 р. и заменил.
Уже прокрутил шестигранники с 3-х наборов, разной ценовой категории… Потом плюнул, решил больше судьбу не испытывать и взять дело в свои руки, тобишь самому калить.
В итоге взял всё те же свернутые, сточил на круге место износа, до нормальных граней, подготовил масло (в моём случае масла под рукой не было, воспользовался силиконовой жидкой смазкой), холодную воду, нагрел на газу ключик, до ярко-оранжевого цвета, потом опустил на 4 секунды в масло (пыхнуло красиво, главное не бояться=) ), вытащил и опять на 4 секунды, потом резко в воду и чудо свершилось, отличные ключики, без намека проворота, звенят как положено.
В основном причина того что новые шестигранники слизываются в моём случае -это применение не качественных болтов с клонов ПРОВЕРИЛ НА СЕБЕ. Подтверждение тому купленный и собранный мною не давно T-rex 500esp от ALIGN.Собирал тем же инструментом. Да, если инструмент не очень хорошего качества то прослужит он не так долго нежели качество, но никак не убьётся за один день.
Единственная причина - некачественный инструмент. Когда качественный инструмент сталкивается с некачественными метизами, проигрывают последние. Проверил на себе 😉
Это смотря что этим инструментом делать в течении дня. Например, если откручивать качественные метизы, посаженные на качественный локтайт, то некачественная отвертка убиться может и за час, не то что за день 😃 Слижется так, что и намека на шестигранник не останется.
ЗЫ: Не пробовали с “не качественными болтами с клонов” использовать любого качества дюймовые шестигранники? 😉
Лактайт тоже разный.
Согласен полностью;)
Я бы даже сказал не то что за час, за пару раз или вообще за один.Бывало такое откручиваеш бац провернулось, при внимательном осмотре оказывается что нормальных граней ни на болту ни на шестиграннике не осталось;)
Согласен.Но всё таки качество болтов играет не малую роль они же влияют на сколько хватит инструмента.
Да естественно, если постоянно крутить болты которые проворачиваются, всё равно какая бы не была отвёртка со временем грани начинают притупляться. Но и мозги иметь надо, если вы захотели открутить болт вставляете отвёртку а она уже изначально болтается на гранях, то зачем насиловать.
