По простому
На страничках (твоих же) находишь строку Product Config Table.
В продукт конфиг табле находишь Max voltage (A).
Цифирку справа рассматриваем как предел по батарее.
В продукт конфиг табле находишь Max current (A).
Цифирку справа множишь, например, на 2 .
Результат = току регулятора.
По ленивому
В Discussions или Reviwes на тех же страничках народ иногда приводит результаты испытаний для конкретных винтов и напряжений (батарей, если хотите)
Их результат множишь на … (см п. 1)
По трудному
Проводишь испытания сам (хотя в этом случае, такие вопросы не задаются)
По умному
Смотришь Motocalc или типа такого
Надеюсь понятно, что винт и батарея определяют ток.
для второго тоже самое, да и для третьего тоже. это неплохой регулятор сприличным диапазоном настроек.
для 2211 достаточно и 10А
но для 2730-1500 я сменил 10А на 12А
10 амперник у меня греться начинал, но до перегрева не доходило.
Як12 размахом в 72см (2730-1500, с винтом GWS 8x4 на 3s1000 + 4шт hxt500)
Thrust: 290~410g
Prop: 7x3.5 or smaller
ESC: 10A
Max Current: 4.5~8A
Lipo Cells: 2-3S
10 на 6 еще винт поставь, и 20 ампер не хватит.
зачем перегружать моторы.
Даже батареи отопления подбирают по расчету. А уж регуляторы с двигателями …
Мы считать по классовым убеждениям не хотим? Не нравиться англоязычный калькулятор, вот вам родной
кстати, очень грамотная рекомендация. на этом сайте не только калькулятор винтов, но и схемы расчетов ЦТ для различных типов моделей. и не нодо скачивать пробные версии. все работает online. респект разработчикам.
Еще кстати. проверка теории на этом сайте по ЦТ для некоторых покупных моделей дала несколько другие результаты, нежели в инструкции по сборке. В дальнейшем при практических испытаниях выяснилось, что рассчитанный самостоятельно центр тяжести ближе к получившемуся, чем обозначенный на бумаге. все для моделей из дерева 1000мм-1200мм. Доверяй, но проверяй.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4a7938033df955007776b6e5":{"_id":"4a7938033df955007776b6e5","hid":51786,"name":"ivanko2","nick":"ivanko2","avatar_id":null,"css":""},"4b8d561c3df9550077763b8d":{"_id":"4b8d561c3df9550077763b8d","hid":62112,"name":"G_Roman","nick":"G_Roman","avatar_id":null,"css":""},"4c3c6fb03df955007775ea06":{"_id":"4c3c6fb03df955007775ea06","hid":68952,"name":"medvedev","nick":"medvedev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4c441b863df95500777b95d6","hid":196110,"title":"Подскажите как правильно подобрать регулятор к мотору","views_count":2263,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c441b863df95500777b9a97","first_ts":"2010-07-19T09:31:50.000Z","first_user":"4b8d561c3df9550077763b8d","last_post":"4c4e0f603df95500777b9aa5","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-07-26T22:42:40.000Z","last_user":"4c3c6fb03df955007775ea06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
