Ну, там как бы не соответствие оборотов - полку газа надо убирать или с пиньёнами мудрить. Кроме того это очень мощный мотор, а мне надо бы экономичный…
Оборотов у них разных вариантов на выбор хватает. Взять максимально близкое и подобрать пиньен -не проблема. Посчитать так, чтобы желаемые обороты ОР приходились примерно на 80-85% газа.
Мощность - это сколько мотор может отдать, и впрямую не говорит о его прожорливости. А вот сколько ты у него заберешь - это уже зависит от твоего стиля полетов. О экономичности мотора говорит его КПД, а у хороших моторов он как правило лучше, т.к. отчасти зависит от мощности магнитов, а хорошие магниты, как я уже писал выше, дорогие.
Подскажите, что это за втулка? У меня в ките ее не было - собрал без нее, просто вставил в хаб депфера и все…
что это за втулка?
Ну это какбэ такая резиновая фиговина, одевается на межлопастной вал посередине чтобы ограничить оклонения вала в хабе. До стенок хаба в нормальном полёте не достаёт (сам сидел внутри хаба и смотрел 😃). Чаще всего можно без неё. Если только демпфера очень мягкие и чтоб их не повыдавливало…
Имеется небольшой (в пределах 0,5мм) люфт основной шестерни вдоль вала.
Нужно ли его устранять? Вертолет 500ка тарот.
Отсутствует шайба между обоймой подшипника авторотации и креплением шестерни.
Речь об этой шайбе?
Так она у меня установлена. Как раз в том месте как вы написали - между обоймой подшипника и шестерней авторотации - все по мануалу 😃
Ну тогда… либо вал не совсем в размер сделан, либо он уплыл вниз. Фиксатор сразу над подшипником под тарелкой правильно стоит?
Вал не уплыл - фиксатор на месте. Люфтит именно обгонный подшипник вместе с основной шестерней по валу обгонки. ИМХО как раз в нем (на фотке этот вал справа вверху) отверстие под болт крепления шестерни авторотации просверлено чуть ниже, чем нужно.
Так выбирать этот люфт или это не критично и можно так оставить?
Пощупал у себя - есть люфт, но существенно меньше. Я бы шайбу подобрал по толщине, или вал поменял… Хотя нет, замена вала ничего не даст.
Не правильно установлена нижняя площадка с подшипником.
Площадки, валы и прочее ни при чём. Люфтит именно узел авторотации.
А да, не внимательно посмотрел…
добрый день, решил отказаться от Гауи 425 в пользу Trex 500, можно ли использовать FBL головку Гауи на Trex? (вал у обеих 8мм)
Я так понял никто не пробовал, сегодня установил и настроил 😃, в воскресенье пойду испытать, надеюсь проблем не будет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"4b57f6143df9550077765800":{"_id":"4b57f6143df9550077765800","hid":59862,"name":"ek7pp","nick":"ek7pp","avatar_id":null,"css":""},"4c8ec3ba3df955007775c874":{"_id":"4c8ec3ba3df955007775c874","hid":71754,"name":"Racer_X","nick":"Racer_X","avatar_id":null,"css":""},"4d2772c33df9550077757cfb":{"_id":"4d2772c33df9550077757cfb","hid":77731,"name":"Elms","nick":"Elms","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e6e677e3df95500774ade20","hid":247627,"title":"Хочу вертолет 500-го размера.","views_count":21367,"last_post_counter":469,"cache":{"post_count":465,"first_post":"4e6e677e3df95500774ae486","first_ts":"2011-09-12T20:11:42.000Z","first_user":"4d0347ee3df9550077758dec","last_post":"4fa7d5ca3df95500774ae82e","last_post_hid":469,"last_ts":"2012-05-07T14:01:46.000Z","last_user":"4b57f6143df9550077765800"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":465,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
