Хочу вертолет 500-го размера.
Да, симпатичный. Но как же он напоминает элайн и все его клоны! А хочется другого. До касамы ему далеко…
Полистайте блог этого автора 😃 Вот к примеру другой верт, больше правда
rcopen.com/blogs/182/13545
О! Вот это уже нечто оригинальное, на двух ногах!
он ещё и записывает очень недолго. Постоянно надо стирать старое.
Там можно есть опция “писать по кругу” т.е. по заполнении он начнет с начала. Еще недавно с удивлением узнал что оказывается очищать память логера кастла можно оперативно с пульта.
А как с пульта можно очистить?
Опции “писать по кругу” нет. Пишет пока память не кончится.
Вот это хочу выяснить. Уже пару раз встречал упоминание об этом у народа.
Да, сорри. С другим контроллером попутал.
Кстати, напишу им предложение сделать это. Они как раз новую прошивку готовят. Мне кажется полезная опция будет.
ага, берите 2.
моему сердцу мил атом 500. правда изящным назвать его сложно. он скорее эдакий малыш-крепыш.
ага, берите 2.
не-а! Хочу касаму, но чтоб электрическую и в габаритах пятисотки…
Поскольку тема про 500-е - спрошу тут. Существует ли в природе пятисотка или около того обязательно электричка такая же изящная, красивая и качественная как kasama srimok к примеру…?
Да вот - Оченно даже ничего пятисотка! www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… Мне очень нравится…
Написал на кастл письмо про опцию записи в круг. Получил ответ на другой вопрос. 😃
Thanks for your suggestion…
The logger is limited in functionality to the non-circular buffer…
You can clear the logger before you fly by setting tx to 100% throttle during the ESC power up… You will get the normal start up cell count ( if in auto- lipo ) and then you wait 6 seconds and you will hear about 5 audible tones… This will let you know the Buffer is clear at which point introducing -0- throttle will arm the ESC as usual… Thanks for your email.
A New Concept in Helicopter Design 😃
Похоже, пора начинать копить деньги…Там полный комплект предлагается? Вот что насторожило - в паспорте среди необходимых для сборки инструментов и материалов указаны: цианакрилат, эпоксидка, шкурка 300 или 400… Это чо, после сборки обработать напильником?! 😃
Да вот - Оченно даже ничего пятисотка! www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=7818 Мне очень нравится…
Да что то уж очень много наваротов и потому лишних элементов.ИМХО
По мне так вот www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… проще и лучше.
Гм. пусть они сами взводят вертолет с газом 100%. Мне сыкатно, даже с реверсированным мотором.
Ну там не дураки работают. 😃
Кастл так хитро устроен, что пока он не увидит стабильный 0 газа в течение секунды, контроллер не взведен. Т.е. на силовую часть ничего не подается. При взведении он подает сигнал, а до этого совершенно безопасен.
Я это все понимаю и знаю. Но все равно психологически я не смогу себя заставить включить регуль со 100% газа. Лучше ноутбук на поле брать 😃
А на обычных контроллерах это вообще-то обычная процедура для указания диапазона работы газа передатчика. 😃
… а посоветуйте мотор для 500. Тот, которым сейчас пользуюсь почему-то исчез с прилавка… (А жаль. Хороший мотор.)
Желательно с хоббей и не превышая цену скорпиона. Питание - 6S. Основное - летать не резко и подольше… Вот с этим кто нибудь имел дело? А то кроме него и скорпиона больше просто ничего нет. Удивительно!
Если цена скорпиона не напрягает, то почему бы не взять скорпион? Это совсем другой уровень по сравнению с основным ассортиментом моторов на HK. Ну или по крайней мере в ценовой категории скорпионов есть масса заслуживающих внимания производителей, дабы опять же не смотреть на ассортимент HK.
Это кто так сказал? А на чем же весь мир тогда летает? 😃 Можно опять же к примеру сходить на rcgroups и helifreak и посмотреть на чем народ летает там, где это хобби существует намного дольше чем у нас и более популярно.
На Tarot-500 у меня сейчас стоит HOBBYMATE HB3650 1700 KV, очень даже живой моторчик, отлично работает на 6С. Брал на ЕБее, селлер провереный.
Это кто так сказал?
Я про хоббя…
Вот я как раз не в курсе. Я на чём летаю - см. выше.
… особенно порадовал максимальный ток в 166g и эффективность 190% 😮 - вот это моторище!!!
Вы реально верите что за $10 (себестоимость должна быть вообще не более $5) может быть хороший мотор? Да просто хорошие магниты и пара нормальных подшипников сами по себе стоят больше.
Если в розницу, то да, но не для производителей. Посоветуйте лучше хороший мотор занедорого…
Бери скорпион, если цена устраивает, и не мучайся. Это точно будет хорошо. 😃
