Правильней будет настроить чуйку гироскопа в идл,а потом это значение поставить и в режим полёта нормал,тогда да будут оба значения одинаковы!
А некоторые подбирают в режиме нормал до тряски,далее 1-2 значения убирают всё хвост стоит чётко,но только переходят в идл пошла тряска опять!Да согласен многое зависит от того,какой гирик используешь!
в чем была проблема?
Проблему не выяснил. Увеличить шаги смог, подняв в конце кривую графика Питч курве. Помните Алексей, когда Вы мне настраивали верт, мы эти концы опускали, ибо углы превышали в крайнем верхнем положении стика 12 град. Правда больше 11 град не получилось выставить, да и угломер robart размечен почему то до 10,5 град. С гироскопом поробую в следующий уик энд поэкспериментировать. Ну, а пульт попробую потом перепрошить, ближе к зиме. Я так понимаю после перепрошивки все настройки будут удалены. Еще вопрос, при подключении акка, приемник с передатчиком коннектятся за разные промежутки времени. Это может быть 3-5 сек., а может и 30-40. Это нормально?
что вы понимаете под настройкой гироскопа?
Настройка чуствительности. Как я понимаю, проблема именно в этом.
надо ставить те что рекомендуют производитель или увеличивать ХВ лопасти
Лопасти - пластик от Элайна. Есть правда карбоновые, попробую их поставить.
Интересно читать посты… То пишите что канал накрылся… А в следующем посте что всё настроил… Пожалуйста, если есть вопросы - пишите подробно что работает, что нет и как исправили, а то гадаешь потом по обрывкам фраз…
Я думаю проблема в этом:
…Помните Алексей, когда Вы мне настраивали верт…
Вертолёт нужно собирать и настраивать самому…
По моему, я все внятно описал. Канал питч в меню СЕРВО СЕТАП, как не работал, так и не работает. Шаги до +11 град. удалось вывести путем поднятия конечных точек графика в меню Питч курве, которые ранее были опущены. Т.е. по сути, я не настраивал, а перенастраивал уже имеющиеся настройки после падения и поломки сервы.
Не надо умничать. Это мой первый верт и я его собрал от начала до конца без посторонней помощи. А то, что настраивал мне его опытный товарищ, так это по моему разумный подход. Сейчас по прошествии времени и обретении некого опыта пытаясь настраивать сам.
Если с помощью аппы в меню питч курв вы довели в крайних точках до 100% и вам не хватает нужных углов,то стоит обратить внимание на 2-е длинные тяги на тарелке,их можно подкрутить немного и будут вам нужные углы!Не забудте проверить потом углы в нижней,средней и верхней точках тарелки!Должно быть -12 0 +12
Думал об этом. но тогда в центре стика нуля на лопастях не будет. угол уйдет в плюс и в нижнем положении тож уменьшиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a6902833df955007776bdd7":{"_id":"4a6902833df955007776bdd7","hid":51248,"name":"paker1984","nick":"paker1984","avatar_id":null,"css":""},"4b700d8d3df9550077764937":{"_id":"4b700d8d3df9550077764937","hid":60881,"name":"ruRostov","nick":"ruRostov","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e8d71f63df955007748d254","hid":250488,"title":"Не могу настроить положительные шаги","views_count":1944,"last_post_counter":31,"cache":{"post_count":31,"first_post":"4e8d71f63df955007748da47","first_ts":"2011-10-06T09:16:38.000Z","first_user":"4cd119183df955007775a687","last_post":"4e92f1f13df955007748da83","last_post_hid":31,"last_ts":"2011-10-10T13:24:01.000Z","last_user":"4cd119183df955007775a687"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":31,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
