Не могу настроить положительные шаги
crv
Камрады помогите! При настройки положительных шагов (левый стик на аппе до упора вверх) пытаюсь в меню СЕРВО СЕТАП довести все три канала, элерон, элеватор и питч, ну для начала до 120%. С элероном и элеватором проблем нет, сервы двигаются, а питч, ну не в какую. Абсолютно не реагирует. В чём может быть причина? Аппа DX-8.
moonchild
А зачем доводить до 120%???
В верхнем положении тарелка выравнивается по уровню…а величина хода тарелки настраивается в swashplate
crv
Тарелка по левелеру выверена давным давно. Поясню, настраиваю по мануалу из блога А. Жукова для 450-ки. Отрицательные шаги в нижнем положении стика действительно настраивал в swashplate. А положительные, согласно мануала уважаемого Алексея, настраиваются именно в меню СЕРВО СЕТАП, как я описал выше.
rippers
Евгений, приезжайте в сб. настроим 😃
crv
moonchild:
При ходе вверх углы не добираются?
Да, угломер показывает 10 град.
rippers:
Если только в воскресенье, в субботу не могу. Алексей, а все таки Ваше мнение, почему канал питч не реагирует?
moonchild
Имхо, забить и летать. По сути, есть где-то ошибка в настройке механике.
А если в аппе, то меню servo setup-travel-pitch…переводите курсор на значения процентов…движением стика выбираете необходимую сторону и колесом регулируете…аж до 150%.
crv
moonchild:
В том то и вся проблема, что проценты бегут, а серва питча не реагирует на изменение значения. При этом элерон и элеватор регулируются без проблем.
Mikik
Так может серва просто бракованная? Попробуй подключить вместо элеваторной или элеронной и посмотри, как будет себя вести.
crv
Нет, серва рабочая, на перемещения обоих стиков адекватно реагирует.
moonchild
Ну раз не реагирует, значит не совсем рабочая…может ноль у нее смещен сильно…на ограничитель хода вышла…или что там еще может быть. Другой заменить не пробовали?
FRUKT
Была такая же проблема с DX-6 так и не одолели, похоже косяк перешёл и в DX-8:) Значит надо брать положение нереагируещёй сервы за максимум и от неё настраивать остальные, мы так и сделали с DX-6.
Mikik
Леонид! Не думаю, что косяк перешел. У DX-8 совсем другая схемотехника и ПО. Для выяснения причины надо подключить эту серву в другой канал. Если её поведение не изменится, то виновата серва. Если всё будет ОК, то похоже на проблемы с каналом приёмника или передатчика. Может еще какой микс включен на этот канал.
crv
Вчера выявил еще один косяк. При переключении из нормала в Айдл1 тарелка слегка отклоняется по крену, т.е. сервы каналов элерон и питч срабатывают в противофазе. Переключаешь в Айдл 2, возвращаются в горизонт. Самое интересное, что глюк приходящий, то он есть, то его нет.
moonchild:
Да нормальная серва. Нетраль выставлял сервотестером. Мало того, эта серва при настройке тарелки левелером была константой, т.е я её ваще не трогал. При этом она не реагирует не в какую сторону, это о смещенном нуле.
rippers
надо проверять аппаратуру
обновляйте прошивку
crv
rippers:
надо проверять аппаратуру обновляйте прошивку
Как это сделать? Отсылать аппу производителю?
rippers
на оф сайте была информация.
скачать файл с прошивкой у производителя и залить в аппаратуру.
всего настраивал 4 шт DX8 у всех были мелкие косячки. ну типа из меню настройки нельзя войти и переключить модель. нужно было выйти в основное меню и заново зайти на переключения моделей. фигня, но не правильно. читал что новая прошифка этот глюк убрала. так же на разных прошивках то было переключение моде то нет. ну и глюк с вибрацией на сколько я понял давно исправлен
crv
Спасибо Алексей, попробую перепрошить.
ruRostov
Евгений - а не идёт ли реверс на данный канал?
Особенно это выссказывание смущает:
crv:
Попробуйте регулировать противоположную сторону в меню “servo setup-travel-pitch”.
И пробовали ли Вы данную серву в другом канале?
crv
ruRostov:
Пробывал во все стороны. Кстати, канал элеватора тож накрылся. Работает только элерон.
ruRostov:
Какая разница в каком канале пробывать, серва РАБОЧАЯ. Проверял её сервотестором, да и на стики раеагирут она адекватно, не поддается только настройкам.
Еще вопрос: Нужно ли устанавливать экспоненту на рудер? Если да, то сколько?
crv
Все таки настроил. Неплохо летает. Одна проблема в Айдле хвост не держит, с дрожью уводит вправо, в нормале все замечательно. Я так понимаю нужно настраивать гироскоп. Вопрос, его настраивать нужно в каждом полетном режиме, или нет?
paker1984
Да желательно в каждом,назначте чувствительность гироскопа на тумблер F.mode,разные обороты ротора требуют разной чуйки!Вот в нормале у вас всё гуд,а в идл дрожь появилась,значит в идле чуйку прибрать немного нужно!
Vladlen
и в чем было дело? что вы понимаете под настройкой гироскопа?
Vovets
crv:
Вопрос сугубо философский. Надо пробовать так и этак.
rippers
paker1984:
если гироскоп хороший то не надо.
а если скручивает хвост от больших или сверх маленьких оборотах то просто надо ставить те что рекомендуют производитель или увеличивать ХВ лопасти
crv:
Все таки настроил
в чем была проблема?
