Какие верты могут коннектится с аппаратурой.
Заказал аппаратуру эту и этот модуль. и тарротовский 450 FBL.
Сейчас нахожусь в состоянии ожидания.
Параллельно возник такой вопрос.
А если я захочу прикупить еще и маленький CP вертолет, для полетов в зале или без ветра, размером до 250 мм ротора, я смогу обойтись без покупки новой аппаратуры.
Просто сейчас летаю на 4ch Walkera.
Смотрю в сторону 6CH.
Если не брать в расчет Walkeru у которой как я понял сервы не со всеми приемниками коннектятся, а брать еще одну апу, жаба пока давит.
Только если не вертолет ставить приемник, который с вашим модулем будет работать. (О блэйдах можно забыть). Валкера вроде с короной тоже не работает.
Так что 250 класс с приемником. Потому как микро вертолеты идут с платой 3в1.
Если чуть подшаманить, то и Блейд с Турнигой подружится. У меня mcpx летает с Турнигой.
Т.е. нужен еще ВЧ блок Турниги ?
Просто у меня придет ВЧ блок Corona.
И что придется шаманить ?
Судя по скрину, что то изменить в прошивке ?
А больше верты с приемниками 3 в 1 ни с какими передатчиками не дружат ?
Нужен ВЧ блок Спектрум DSMX , на барахолке купить игрушечный пульт Eflite
, вынуть оттуда ВЧ модуль
и установить внутрь корпуса, антенну установить вместо резиновой затычки. Придется воспользоваться паяльником. припаять три провода и линейный стабилизатор на 3,3в. Corona так и останется съёмной. И перепрошить на ER9X, со стоковой прошивкой этот мод работать не будет. Эта прошивка, кстати, в три раза увеличит потенциал Вашей аппаратуры. Почитайте русский мануал к ней, для сравнения.
Нужен ВЧ блок Спектрум, на барахолке купить игрушечный пульт Eflite , вынуть оттуда ВЧ модуль и установить внутрь корпуса, антенну установить вместо резиновой затычки. Придется воспользоваться паяльником. припаять три провода. Corona так и останется съёмной. И перепрошить на ER9X, со стоковой прошивкой работать не будет.
Понятно, спасибо за информацию.
С технической точки зрения, вопросов не возникает.
Другое дело, что на мой взгляд с финансовой точки зрения, овчинка не стоит выделки ).
На rc711 - Blade без апы стоит 180 баксов.
С апой 220 и того имеем разницу 40 зеленых рублей.
Плюс экономия на доставке.
Бум думать.
А кстати, второй вопрос, а с апой Blade коннектятся другие приемники кроме 3 в 1?
Дабы использовать с другими моделями, корабликами, самолетами ?
Тут нельзя так в лоб рассуждать. “Встроенная” аппа блейд - говно, по сравнению с той же Турнигой. Функционал совсем не тот.
Неееет… (издевательски так). Именно поэтому в лоб так сравнивать и нельзя.
Вот, все предельно понятно, надо было мне сразу мозг включить и подумать о том что за 40 баксов ничего приличного вероятно быть не может.
По крайней мере про дешевую апу НК никто всерьез не говорит.
Насчет (издевательски) - улыбнуло … по доброму так ).
Спасибо.
Кстати, читал про прошивку Турниги, но так и не понял, она шьется прямо с компа, по стандартному интерфейсу, или надо еще программатор иметь?
Угу, не внимательно читал, интерфейс придется встраивать самому.
Бум думать.
Другой вариант- покупаете MCPX BNF c аппой DX4i
и используете её модуль.
Тогда у Вас будет аппа 2 в 1, кроме Corona можно будет использовать полноценно приемники Спектрум
И естественно Вам будут доступны к управлению все микровертолёты и парк-самолетики от E-Flite Horizon Hobby.
А DX4i без ВЧ модуля тоже не пропадет- его можно будет использовать как пульт для симулятора и как ученическую аппаратуру в паре с AV-TH9B-M2. “Овчинка” очень выгодная получиться.
Упс, так я на Blade именно с этой апой и смотрел, rc711.com/…/eflite-blade-mcp-rtf-6ch-micro-heli-ki…, в таком случае очень даже интересно получается.
Т.е. в итоге, я из Dx4 выдерну ВЧ модуль, и спрячу в копрпус Avionics.
А как оно будет между собой бороться, я имею в виду ВЧ Corona и ВЧ Dx4?
А отдельно эти ВЧ модули не продаются ?
И перепрошивать АПУ я так понимаю все равно будет надо ?
А симулятор уже на подходе, так что опять поторопился )
Наверное все таки RTF, BNF идет без аппаратуры.
А зачем им бороться? Если Вы летаете на Corona, а рядом кто-то с Спектрумом, никто никому не мешает. Разные протоколы кодирования сигнала. На своей аппаратуре я поставил переключатель, перекидывающий питание между модулями, но это больше для экономии электроэнергии.
Увы, не продаются, зато полно людей, имеющих Спектрум от 6-ки и выше, которые рады избавиться от игрушечных передатчиков.
Конечно, прошивка ER9X позволяет произвольно переназначать каналы, менять протокол, полярность РРМ модуляции.
Просто описался, имел в виду RTF, с пультом в комплекте.
Ещё тут я немного описывал этот мод. В ближайшее время выложу в дневнике полное описание, с фотографиями.
Спасибо Владислав.
Еще крайний вопрос.
Моя очень плохо говорить и читать по английски )).
Если я правильно понял основную суть, то что бы вживить в пульт интерфейс для соединения с ПК, для последующей прошивки мозгов, надо что то докупить ?
В таком случае , это что то надо заказывать уже сейчас ?
Кстати, а сообщения в барахолке типа -
Приму в дар за разумные деньги наложенным платежом передатчик Spectrum от 6 и выше.
не будет караться ?
Добавлено.
Нашел описание программатора здесь rcopen.com/blogs/105519/13813.
Уже по русски .
Немного не правильно поняли, вам надо передатчик LP4dsm ![]()
Именно они валяются у владельцев
Или DX4e
Или HP6DSM
или DX4e
Или HP6DSM
Владислав, можно на ты, если позволите.
Понял я правильно , не правильно сформулировал, понятно, что Spectrum стоит других денег, пусть и старый )
Вопрос в том, не наказуемы такие объявления, правила почитал, ничего не нашел, вроде не возбраняется ).
Напишем по другому
Приму в дар за разумные деньги наложенным платежом передатчик LP4dsm, Dx4E или HP6****DSM.
Может кто и откликнется )
А зачем так сложно, почему не написать “куплю” в барахолке?
Мы все с нетерпением ждём 😃
Благодаря рекомендациям Влада, определился с направлением движения.
Следующим шагом будет продажа Walkera 4#6 и приобретение Blade RTF с пультом Dx4e.
И будем колдовать.
в три раза
Раз в пятнадцать. 😉
Раз в пятнадцать. 😉
Возможно что и так, возможности прошивки удивляют, как конструктор из кубиков, любые задумки реализуются, причем несколькими способами.
Прошу прощенья !
А как правильно использовать эти возможности ?
После перепрошивки на имеющююся ДХ 8 и смотреть не хочется !
Вопрос не понятен, что за возможность подразумевается? Два раздельных таймера или реальный вольтаж батареи с выбором предела отсечки?
Два раздельных таймера .
Как их настроить ?
Точнее 2 с большими цифрами .
Как их настроить ?
Тот что вверху справа настраивается на запуск от любого тумблера, или от стика газа, то есть дал газ-отсчет пошел. Так же можно настроить, чтоб скорость отсчета менялась пропорционально положению стика газа. Так же настраивается направление отсчета. По окончании таймера аппа подает звуковой сигнал и мигает экраном. Нижний таймер запускается кнопкой Меню и останавливается кнопкой Exit. Очень удобно для планера с электродвигателем, верхний таймер считает, сколько заряда аккумулятора осталось, нижний общее время полета. Для вертолета, естественно, нижний таймер не нужен.
Всё это в русском мануале описано.
Разобрался !
В меню 2/10 пункт T2Thtrig ,был отключен:)😃😃
А в мануале про ето ничего нет !!
