при тестировании гироскопа без головы(ротор атомат перекоса-токо вал) на малых газах хвост вирбрирует,а при большом газе его заносит на 360+градусов в левую сторону.при тремировании золотой середины нет или вправо или влево.так и должно быть без головы или нет.если нет как исправить?Просто чёто я побаиваюсь установить голову и попробовать с ней
серва хвостовая-hobbyking.com/…/__17453__HK15158A_Digital_BB_Corel…
гироскоп-hobbyking.com/…/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digi…
аппа турниги 9каналов
настройки гиры в аппе:Gyrosens
State : Act
Uprate nor 35
Dnrate nor 40
Model GY STD
настройки гиры на гире))):
limit 100
delay 50
Реверс включи на гироскопе.
Uprate nor 35
Dnrate nor 40
Это неправильно. Должно быть
DNRATE AVC 60
DNRATE AVC 60
реверс это “rev”?
реверс это “rev”?
Да.
Это неправильно. Должно быть DNRATE AVC 60
Сделай сначала это, если верт всё равно будет закручивать, то включи реверс.
завтра проверю,отпишусь
а так впринципе из-за чего это может быть,ну это точно не сервомашинка медленная или что то мешает ей,всё хорошо ходит,свободно
У тебя гироскоп не в удержании и может быть реверс не правильно выставлен. Короче, пробовать надо, раскручивать и смотреть по поведению.
Uprate 35 а это за что отвечает?
ну я видел профи как летают и у них гиря стоит не в удержании
у мну такое ощущение если я голову с лопостями поставлю,то такого не будет.
гиря всегда должна стоять в удержании.
ещё один вопрос возник,стик газа от себя на 3 отметку это должно быть ~40% газа,но у меня мотор работает на полную и шаг сервомашинок в макс уходит.это так и должно быть? И как сделать что бы газ при среднем положении был 50%, а при макс 100% и вытекающие значения между ними
при включении питания стик в максемальном положении от себя(макс газ) при холде.по идее должно запрограмироваться так, что бы при макс положении стика было 100% газа, среднее положение 50% и т.п.
Откалибровать газ на регуляторе, настроить кривые шага и газа.
без карты програмирования т.е. не обойтись?у меня настройки в аппе всё как в дневнике Александра 1,кроме гиры
помогла калибровка стиков
KycokOl,спасибо огромное всё настроил как вы сказали-работает олично,только какого то фига моторчик сервы(PIT) сгорел хотя я ей не крутил.Закон подлости чё сказать.в этом верте у мну сток проблем было одно сделаю другое сломаеться и так до этого момента.ладно заказал её в россии, ждать уже немогу-опробовать хочу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4f38001f3df95500777483d2":{"_id":"4f38001f3df95500777483d2","hid":113611,"name":"Wuk","nick":"Wuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4ffc718b3df9550077338e20","hid":285406,"title":"вирбрация=>занос хвоста 450","views_count":1355,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4ffc718b3df9550077339300","first_ts":"2012-07-10T18:16:43.000Z","first_user":"4f38001f3df95500777483d2","last_post":"4ffd4a623df9550077339316","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-07-11T09:41:54.000Z","last_user":"4f38001f3df95500777483d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
