Сильная вибрация от хвоста, 3GX Trex 450 Pro
Genichka
Приветствую коллег по хобби! Помогите разобраться с проблемой на моем Trex 450-ом с 3GX. При увеличении оборотов до момента отрыва от земли появляется сильная вибрация – трусит хвост. Если задействовать руддер до отрыва, вибрация появляется сразу. После краша поменял: основной вал, меж лопастной вал, torque-tube, устранил небольшую бабочку, перебрал шестерни, проверяю на разных лопастях (отбалансированых) (кстати, без лопастей также вибрирует) – результата нет. 3GX работает без приемника с одним сателлитом. Чувствительность гироскопа ставил разную, даже 0 – все равно вибрация. Уже не знаю где копать, куда смотреть. Подскажите новичку, мне бы в небо 😃 ! Вот видео этого явления:
www.youtube.com/watch?v=dYtV48coIEs&feature=youtu.…
Val-ksd
Вот честно, нифига не понял.Видео посмотреть не могу, а со слов такая чепуха.Не понятно есть всё таки вибрация на вертолёте? Вибрацией принято называть трясучку елементов корпуса вертолёта от механических недочётов.
Genichka:
Сегодня отключил 3GX поставил просто приемник, к нему подключил все сервы – вибрации нет!
Где нет?
Genichka
Очень жаль, что не можете посмотреть видео, все станет понятно ) “Сегодня отключил 3GX поставил просто приемник, к нему подключил все сервы – вибрации нет!” - а етой фразы там уже нету
Val-ksd
Как раз такие колебания хвоста могут быть следствием вибрации по корпусу вертолёта, смотрите механнику.
Genichka:
Вот здесь внимательно почитайте rcopen.com/forum/f60/topic268699/81
Genichka
Val-ksd:
не знаю что еще можно смотреть, все уже поменял. Снял лопасти, тарелку перекоса, оставил голый вал, держу в руках, даю газ, когда стик выше половины, начинается то же самое, шестеренки все целы, вал новый, больше там и ничего нет, подозреваю проблема где-то с електроникой, а точнее с 3gx
Val-ksd
Чуствительность гиры на каком канале у вас?
Genichka
Val-ksd:
ruder на 3gx
Genichka
спасибо ))
" Если 3GX подключен к приёмнику, то чувствительность - на gear. Если же к 3GX подключены сателлиты, то чуйка гиры на 7-м канале.", вечерком попробую, дам знать
значит если с сателитом, то хвостовую серву переставить в крайнее положение, (с разноцветными точечками) а если, с приемником, то так и оставляем в слоте рудера
Mikik
Genichka:
Нет. Не так. Всё должно остаться так, как есть. Просто при работе с сателлитами чувствительность гиры хвоста регулируется 7 каналом передатчика! Аппаратура какая? Если на 6 каналов, то только приемник ! Про сателлиты забыть.
Genichka
Mikik:
а вот апаратура DX6i ((
Mikik
Значит только через приёмник.
Genichka
Mikik:
все, понял, ну просто огроменное спасибо, где ж вы раньше то все были )))
Mikik
Да здесь мы и были. Просто надо было прочитать тему про 3GX. Я там всё подробно (как мне кажется 😁) расписал.
Genichka
Mikik:
Все у меня заработало, хвостик стоик как укопаный, стояло просто подключить приемник 6210, а то я только через сателит захотел полетать, но не тут то было с моей то апаратурой )))
Всем большое спасибо за ответы, тему можна закрывать.
Genichka
Genichka:
www.youtube.com/watch?v=M7lWLHrSa4s&feature=youtu.…
