Сильная вибрация хвоста на 450
Eugen_G
Появилась после легкого краша (заменил вал ОР и вал ХР). Никак не могу победить. Менял: вал ХР, подшипники, хаб, цапфы, корпус , промежуточный вал ( с подшипниками), лопасти ХР. В данный момент голова снята полностью (чтобы исключить ее). Вибрация такая, что киль не видно:o.
KHDV
Проверьте вибрацию со снятым хабом ХР, чтобы был только вал ХР. Если нет вибрации, то проверьте с установленным хабом ХР но снятыми цапфами ХР. Если нет вибрации, то с установленными цапфами ХР но снятыми лопастями ХР. Таким образом вы найдете погнутую деталь. Все это актуально для ремня на хвосте, если у вас вал на хвосте, то начинать надо с приводного вала ХР.
DmitryB
А может ремень? просто если все новое, то и нечему вибрировать то…
Валы кстати может и не видно что гнутые, а реально дают вибрацию. По уму при слайдере хвоста отведеным дальше от балки видно что он ездиет по валу при прокручивании, если вал кривой.
KHDV
DmitryB:
Снимаете голову оставляя только вал ОР, снимаете хвост оставляя только вал ХР. Смотрите с правого борта вертолета на вал ХР, в момент начала раскрутки очень хорошо видно бьет вал или нет, также можно проверить и вал ОР, только смотреть надо сверху. Так же можно покатать снятый вал ОР по стеклу (вал ХР затруднительно это сделать из за запрессованной шестерни, но тоже можно). Еще можно снятый вал ХР зажать в патрон шуруповерта и покрутить (патрон шуруповерта не должен бить) если бьет, на маленьких оборотах очень хорошо видно.
DmitryB:
А может ремень?
Не понял что ремень?
DmitryB:
Бывает даже новое - гнутое.
P.S. Eugen_G а при полностью снятом хвосте (снять все включая, балку ремень и промежуточный вал) вибрация есть?
Eugen_G
Голову ОР снял сразу. Без хаба и цапф ХР вибрации нет. Вал ХР менял, не гнутый точно. Хаб и цапфы менял (3 комплекта в разных комбинациях).Не помогло.
AlexSr
Подшипники на промежуточном валу привода хвоста меняли?
KHDV
Eugen_G:
А только с хабом без цапф вибрация есть?
Eugen_G:
Какие подшипники меняли? Если в хвостовом редукторе, то прислушайтесь к совету AlexSr выше, поменяйте подшипники промежуточного вала.
Eugen_G
Подшипники менял в хвостовом редукторе и на промежуточном валу, а заодно и на главном валу. Без хаба вибрации нет. С хабом без цапф появляется почти незаметная, с цапфами становится больше. Хабы и цапфы менял.
Anike
Eugen_G:
…с цапфами становится больше. Хабы и цапфы менял.
Это, возможно, за-за дисбаланса ОР и, т.к. межлопасной вал к основному крепится лишь демпферами, то промежйточный вал может вполне себе отцентроваться не по оси основного и дать вибрацию. “Глазами” это выглядит так, что одна цапфа длиннее другой. Одените лопасти - будет не так явно. Но к вибрации хвоста это отношения не имеет и, возможно, вы её уже вылечили, заменив подшипники.
Eugen_G
ОР полностью снят. Замена подшипников ничего не дала.
Anike
Eugen_G:
Овальная шестерня тоже может давать биение. На больших оборотах биение есть? Оденьте ротор с лопастями да подлетите
Eugen_G
Шестерню не менял, раньше с ней не было вибрации. Начинается где-то с 30% газа и выше. Подлетнуть пробовал, болты на хвосте выкручиваться начинают:)
FORSAG
Попробуй еще раз вал ХР поменять. Сам долго искал причину вибрации хвоста, только на 500, так новые валы были кривые, на глаз практически не заметно.
levon_2005
Такая же ерунда на мини Е325ом… не могу избавится тоже(( меняны - ремень, хаб, подшипники, цапфы… не могу раскрутить ротор на полную(((((((((
KHDV
Смотрите внимательно вал ХР. Мне кажется у вас проблема в нем.
KHDV:
Eugen_G
Уже 3 вала на ХР сменил, родные элайновские…
KHDV
Eugen_G:
не надо просто менять, надо проверить валы на биение. Даже новые бывает бьют.
FORSAG
Eugen_G:
Попробуй сделать вал из направляющей старого сидирома. А элайновские валы стали не очень…
Eugen_G
Ну ребяты … Конечно же валы проверял, менял скорее от безысходности. Если бы все было так просто. Просто мистика какая-то!
Oleg_fly
Eugen_G:
Регуль какой.
Элайн?
Еще - шестеренка пластиковая на промежуточном приводе ремня на валу не проворачивается? А то я недавно - 3 краша подряд из за этой шестеренки сделал 😦 все попеременял… а вот на нее в последнюю очередь обратил внимание…
Eugen_G:
Подшипник внутри корпуса ХР со стороны вала - не бъет? Хотя врядли из за него такая вибрация будет… летает нормально, только хвост начинает чутка дурить на нагрузках…
Eugen_G
Регуль и мотор элайн. Промежуточный привод в сборе менял, подшипники тоже.
Oleg_fly
Eugen_G:
Уже писал в одной из тем… А до этого - сам прочитал в другой теме…
Чел там писал - что была вибрация - поменял регуль (элайн, поставил другой) - вибрация пропала.
У меня на 400-м вертолете щас стоит регуль Элайн из комплекта SE V2 (на рексе уже давно Кастл 45 поставил) - так вот, этот верт нормально летал, а тут постепенно (иногда) стала появлятся вибрация, хвост дрожал и горизонтально и вертикально. Иногда - взлетаешь - все нормально, может появится, а может и весь полет не проявляться. И чем дальше - тем чаще… Поменял все, разобрал верт почти полность, все подозрительное попеременял, даже обгонки аж две штуки поменял… Все равно - появляется вибрация - и все тут!!! Пока отложил его в сторону, при случае - попробую переставить регулятор (если Рекс 450-й уйдет надолго в ремонт…) - тогда уж точно будет ясно…
Т.е. если есть возможность - попробуй ГИПОТЕЗУ с регулем.
VadimAM
Oleg_fly:
Еще можно попробовать отключить гувернер в регуле, он как-то неадекватно себя вел.
И еще была вертикальная вибрация от недостатка оборотов как-то.
Oleg_fly
VadimAM:
Не, у меня сейчас на Align 35A RCE-BL35X гувернер отключен.
А когда пробовал (уже больше года назад) включать - дык летает нормально, только медленные колебания хвоста горизонтальные были… летать не мешало, чисто психологически может и мешало… Хотя тогда еще только блинчиком летал, и сильно хвост не нагружал…
А сейчас уже “не могу” просто висеть - руки так и тянутся че нить “покрутить” и “понагружать” - поэтому и требования к механике и электронике вертолета возросли…
Eugen_G
Рег проверю, обгонку, кстати, тоже надо попробовать.
