Сильная вибрация хвоста на 450
Oleg_fly
Eugen_G:
Рег проверю, обгонку, кстати, тоже надо попробовать.
Честно говоря - на РЕКс 450 - обгонка еще родная летает - брал кит в декабре 2008-го.
А на другом верте - BLADE 400 - там шестерня большая вместе с обгонкой заказывается - вот их и менял…
Т.е. вообще “муть какая то” - все попеременял…поразбирал-попроверял - даже раму разбирал и собирал заново… а все равно как барабашка вот эта вибрация появляется… причем больше вертикально хвост дрожит, чем горизонтально…
Хотя вертолет летает, хвост держит, даже с гирой 401-й… если без ветра…
Eugen_G
А у меня не летает… Хвост вибрирует с амплитудой около 2-х см, а частота такая, что киль становится невидимым:o. Замена обгонки ничего не дала. Рег тоже не виноват. Видимо надо попробовать верт целиком заменить 😉 На этом мысли заканчиваются…
KHDV
А вы не пробовали чувствительность гироскопа уменьшить?
Oleg_fly
Eugen_G:
Лопасти хвостовые на балансировку проверял? “Ровность” и “одинаковость” хвостовых лопастей.
Балансировку - вместе с хабом и цапфами…
Больше ничего уже не придумать…
KHDV
Oleg_fly:
+1
Тоже в голову ничего не приходит. Увидеть бы в живую, уверен было бы проще решить проблему, так человек в Чите живет. Далеко:(.
Топикстартер, а у вас нет возможности снять видео и выложить? Может новые мысли в голову придут.
Oleg_fly
KHDV:
+1
Тоже в голову ничего не приходит. Увидеть бы в живую, уверен было бы проще решить проблему, …
Да не-е-е… Я ж про свой 400-й писал - почти та же фигня… Уж бодался-бодался… то же пока плюнул - поставил его на полку.
Для таких моментов и полезно иметь пару-тройку вертолетов в парке.
А Евгений - ИМХО - не хуже нас по опыту. Даже больше… так что - захочет - сам найдет причину…
summit
У меня дергало хвост и сходил с ума гироскоп когда начали рассыпаться подшипники движка и статор начал цепляться за магниты.
DmitryB
Евгений, а вы промежуточный вал меняли полностью или только вал например? Хотя только с ремнем и хвостовым валом говорите нет вибрации, но все же, может под нагрузкой это все проявляется?
А вообще еще выход вижу купить новый хвост, т.е. в сборе уже весь узел… Может там все направляющие гнутые, может вал в подшипниках криво стоит? И под нагрузкой все это проявляется…
KHDV
Eugen_G:
KHDV Гироскоп пока отключил, а то ему совсем плохо от вибрации. Видео снять попробую.
Евгений, ждем видео, хотя я не очень понимаю как можно настраивать вертолет с отключенным гироскопом. Получается, что слайдер хвостового ротора ничто не удерживает от произвольных перемещений по валу ХР. При таком сетапе (отключенный гироскоп и сервомашинка рудера) при снятом хабе и цапфах ХР вибрации не будет, как вы и писали
Eugen_G:
Без хаба вибрации нет. С хабом без цапф появляется почти незаметная, с цапфами становится больше.
, а с установленными хабом и цапфами будет появляться из за хаотичного перемещения слайдера. Может быть здесь “собака зарыта”?
Я честно сказать никогда не раскручивал ротор с отключенным гироскопом и не знаю как поведет себя вертолет в такой ситуации. По этому все вышесказанное ИМХО.
P.S. Народ, кто раскручивал ротор с отключенным гироскопом на нормально настроенном вертолете (без бешеных вибраций) отпишитесь какова реакция вертолета(появляются ли вибрации и прочее).
Eugen_G
summit мотор, конечно, не первой свежести, но пока подшипники живые 😃
DmitryB менял не только вал, весь узел в сборе. На хвосте корпус редуктора тоже менял.
KHDV слайдер держит серва. Она хоть и отключена, но перемещения слайдера по валу нет. Видео позже (сейчас на работе)
Oleg_fly
Eugen_G:
Лопасти балансировал, вместе с хабом и цапфами тоже.
Шестерни - основную и авторотации - на “овальность” “подозревал”. Они все практически “овальные” - но обычно не мешает. Может как раз так “подобрались” - что в резонанс входит.
Еще могут быть овальные и маленькие шестеренки - промедуточного вала и хвостового, особенно по бокам, на ребордах…
А еще, на моторе пиньен - может он проворачивается, может даже не полностью проворачиваться, а на определенный сектор… и гуляет он туда-сюда…
Что еще… вал мотора может быть погнут, причем на глаз незаметно…
P.S. Да… задал ты нам задачку!!! 😉
DmitryB
Так ведь Евгений говорит, что раньше то это все летало… Т.е. шестерни думаю не могли просто так взять и овальность приобрести… Вот вал мотора да… Евгений, началось когда? после краша?
Oleg_fly
DmitryB:
МИСТИКА!!!
Не, после краша - могли… не овальность, а “восьмерку”, смотря какой краш. Но он вроде менял шестерни…
DmitryB
Евгений, полстраны мучается! 😃
Скоро блин потянутся к вам люди… посмотреть… типа, я должен это видеть! 😃
поменяйте мотор что-ли если есть альтернативный…
Oleg_fly
DmitryB:
Угу, срочно за билетами до ЧИТЫ!!!
KHDV
DmitryB:
Евгений, полстраны мучается! Скоро блин потянутся к вам люди… посмотреть… типа, я должен это видеть!
+100 😁😁😁 А то всю голову уже сломал
Eugen_G
Мне на вокзале встречать или в аэропорту?😁
Мыслей больше нет. Тупо менять тоже больше нечего. Только может раму…😃 Вот видео. Вибрация начинается на 1/3 газа.
www.youtube.com/watch?v=gZxDmkKCgiA
DmitryB
Фига се… Как будто включается что-то…
а лопасти хвостовые меняли? или только балансировали?
VadimAM
А попробуйте оставить на квосте только вал, все остальное - слайдер, цапфы с лопастями снять.
И посмотрите, что будет.
Станет ясно где копать, в хвосте или в ОР…
DmitryB
Так Евгений писал уже, с голым валом вибрации нет, с хабом, появляется небольшая, с цапфами еще больше и так далее…
VadimAM
DmitryB:
Я как чукча из того анекдота 😃
Тогда барабашка остается…
Oleg_fly
Резонанс - однозначно!. Т.е. где то что то с чем то “паразитирует”.
Евгений, а если снять хвостовой плавник - карбоновый. И без него покрутить… ?
Eugen_G
DmitryB лопасти балансировал. И менял на балансированные.
Oleg_fly если снять плавник, ничего не меняется, просто на нем визуально заметнее.
Anike
Oleg_fly:
или открутилось/сломалось/треснуло…
Oleg_fly
Eugen_G:
Да не…
Можно грешить и на хаб ХР и на слайдер и на лопасти с цапфами… И даже грешить на то, что они с новья чутка кривые… Но, я летал и с кривым (чуток, если только сильно присматриваться) валом, и с гнутым хабом (не было нового) и лопасти не балансировал никогда (один раз попробовал, понял что оно нафиг не нужно, и больше не балансировал)… и со слайдером, в котором подшипники сильно уже хрустели… И с ремнем летал, на котором одного зуба небыло и бахромы было много…
Но, такого, такой вибрации - не было никогда. Хвост в полете - да, был менее эффективен, и то, на очень сильной нагрузке… А вот так!!!
Не знаю… Точно МИСТИКА в перемешку с БАРАБАШКОЙ!!! 😉😉😉
Anike:
Вот разве что треснуло - это самое реальное. Я почему на плавник грешил - он может на краше не поломаться, но трещины могут быть…
