Здраствуйте формучане, может конечно где-то и обсуждал это но ксажелению найти не удалось.
Проблема в следующем стала наблюдаться совершенно недавно- Имеется 450 TAROT PRO в обычном висении на одном месте начинается “поклевынание” хвоста (вверх-вниз) сначало амплитуда наростает как будто входя в резонанс но не очень сильно удержать его можно спокойно, потом амплитуда уменьшается до полного “нуля” и так на протяжении всего полета при движении такое-же мероприятие но помойму слабее но не факт. Что можно посмотреть??? Бабочки нет, углы как в сказке -11-0-+11 основной вал, межлопостной, основные ловасти все новое
Для начала попробуй немного поднять кривую газа. В режиме Айдл тоже потряхивает или только в нормале?
Обороты выставленны максимально допустиные, за этим следит Castle Creations Phoenix Ice 50. Насчет Айдла сказать не могу не стал пробовать, сегодня после работы попробую и отпишусь, заодно подключу регуль к компу и скажу какие обороты.
Попробуйте проверить подшипники в цапфах ОР на предмет перетяжки. Была уже такая тема, там все решилось, по моему, заменой подшипников
Обороты норм 2310, айдл 2411. Поклевывание происходит и на одном и на другом режимах.
Может серва элеватора накрылась?
Обороты маленькие.
Поднимите до диапазона 2600-2900.
Верт с палкой или FL ?
Обороты маленькие.
Присоединяюсь полностью. С большой долей вероятности увеличение оборотов до рекомендованных Семёном решит проблему раскачки хвоста.
У меня, например, обороты ОР примерно 2800 и 3150 соответственно.
Дело в том что летаю на деревяшках, насколько помню там предел 2400 (если нет то поправте), сервы все в порядке 100% только вчера ночью выводил все по левелеру. Попробую сегодня снять на видео этот “танец” а потом поменять подшибники в цафрах как было указано выше.
Верт с “палкой”!!!
Не показатель. В полете под нагрузкой может одна из серв начать “играть”.
Посмотрите устойчиво ли держат положение нагруженные сервы ?
Просто пальцем создайте нагрузку в положении соответствующем 5-6% коллектива.
У меня после краша так чудить начала Align 410M.
Есть 2 вида деревяшек, с ограничением 2400 и 2800 оборотов.
Я на 550ых деревяшках когда-то летал на 2300)))) (случайно обнаружилось!) На 450ке летал больше 3000рпм!
К сожелению подлетнуть и снять на видео сегодня не успел до темноты, но серву проверил она выполняет свои вункции и не сдается. подлет оставляю на завтра.
Вот видео как и обещал, особенно это хорошо видно на 22, 29 и 44 секундах
Извеняюсь за достаточно не стабильный полет просто это происходило на углу здания и был сквозняк достаточно сильный.
похоже на гнутые валы
они (валы) все новые, да и частота вибрации была бы больше.
валы оригинал или Китай
если Китай то половина брака надо проверять перед установкой
мне кажется мажлопастной гнутый или хаб,
Верт с валом или ремнем? Я так думаю валы здесь не причем, а вот флайбар нужно посмотреть на предмет закусывания.
с валом
у меня после краша также в полете себя вел оказался хаб немного кривой
а во второй раз основной немного бил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""},"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"4e282a323df955007775032f":{"_id":"4e282a323df955007775032f","hid":94155,"name":"Mike_8282","nick":"Mike_8282","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"504f0f793df95500772f28bf","hid":292485,"title":"Непонятное поведение хвоста.","views_count":1534,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"504f0f793df95500772f2c3b","first_ts":"2012-09-11T10:16:25.000Z","first_user":"4d656ccf3df9550077755a00","last_post":"5054bcb63df95500772f2c61","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-09-15T17:36:54.000Z","last_user":"4cf967e83df9550077759215"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
