вертолет predator 60\70 моя первая серьезная модель...
def_lord
DinarFly:
Как я понял Лучше будет если провод спрятать в изоляцию…
Я обычно покупаю на хоббикинге специальную сеточку, так же в простонародье называемую “змеиная кожа” - и затягиваю все провода в неё. В начале геморойно - но потом научившись - очень удобно и быстро 😃 И смотриться красиво 😃
Вот такую сеточку
Mikik
DinarFly:
Так что нужно сделать то???
Ну, для начала, внимательно читать/смотреть инструкцию по сборке. Там четко указано что и куда вставлять/вкручивать 😉! В данном же случае - переместить шарики в отверстие, которое ближе к оси сервы.
DinarFly
Mikik:
Ну, для начала, внимательно читать/смотреть инструкцию по сборке. Там четко указано что и куда вставлять/вкручивать ! В данном же случае - переместить шарики в отверстие, которое ближе к оси сервы.
Т-Рекс пришел собранный полностью, я не чего не собирал, инструкция только на вражеском языке, может подскажете где есть хотя бы на татарском )))
def_lord:
Я обычно покупаю на хоббикинге специальную сеточку, так же в простонародье называемую “змеиная кожа” - и затягиваю все провода в неё. В начале геморойно - но потом научившись - очень удобно и быстро И смотриться красиво
Вот такую сеточку
Понял у нас в магазинах по электрике она продаеться…
Racer_X
DinarFly:
А вот это плохо. Судя по фотографиям такую сборку надо всю пересобирать. Далеко не факт что там все собрано на фиксаторе, нормально настроено и т.д. Одну достаточно грубую ошибку уже нашли. Наводит на мало что их там немало.
А вообще даже в наборах для сборки предварительно собранные узлы обычно перебирают своими руками.
DinarFly:
Надо осваивать вражеский. В дальнейшем все инструкции, как и большинство всей полезной и актуальной информации, будут только на нем.
DinarFly
Racer_X:
Это же очень хорошо я уже видел собранную модель теперь можно разбирать узлами и пересобирать.
Racer_X:
Осваивать надо не спорю, сейчас жена уедет у меня будет целый месяц для изучения внутренностей Т-Рекса и перебиранием его по деталькам )))
Mikik
DinarFly:
Это как 😃? Кто его собрал? Стрёмно это. Я бы пересобрал. Мало-ли что там очумелые ручки накрутили! 600-ка - серьёзный агрегат и ошибок не прощает!
Инструкций на русском я не видел. Да там и особо переводить нечего. Всё в картинках. Ещё сходи в специализированную ветку по 600Про.
DinarFly
Тут тоже все не правильно как я понимаю
Mikik:
Это как ? Кто его собрал?
Не знаю китайцы наверное, пересобирать буду уже 100 % мало ли, да и самому интересно
Val-ksd
Динар на самом деле что на FBL, что на флайбаре тарелка перекоса одна и та же, но на FBL шарик крепления тяги ставят ближе к центру, почему долго обьяснять. То что при установке под флайбарную голову тяга будет идти не совсем ровно на самом деле не так страшно, главное выставить все качалки серв строго горизонтально.
DinarFly:
Ещё в таких случаях наклеивают на ребро что нибуть чтобы сгладить края.
zwadim
Обязательная программа (пока дел не натворил):
  1. Проверить все соединения металл-металл на наличие локтайта. (все что открутилось во время проверки, заново залоктайтить и закрутить!)
  2. Провода проложить внутри, избегая пропускания сквозь карбоновые окна. Все провода зафиксировать максимально стяжками. Где это не реально - обязательная обработка карбона и изоляция проводов. (по себе скажу, 600Pro очень удобна для грамотного размещения проводов)
DinarFly
zwadim:
Принято спасибо за совет
DinarFly
Сегодня был второй день полетов у нас потеплело, описанию это не поддается все просто супер два комплекта акков израсходовал, с посадкой проблема ушатал хвостовую лопатку вторая тушка приедет через 3 дня обидно, но это кайф блина неописуемый еще заказал кучу зпч, симулятор не нравиться буду так учиться сегодня летал хвостом от себя восьмерка уже легко м тяжело но есть куда расти только бы зпч поступали во время ))))
