Известно, что миниатюрные вертолеты весьма шумны. При переходе от ДВС к электро убирается один из источников шума - мотор. Но остается шуметь редуктор. Даже зубчатый ремень в редукторе все равно заметно шумит.
Радикально снизить шум можно вообще убрав редуктор, сделав прямой привод главного ротора.
Кстати - надежность и ресурс тоже возрастут существенно.
Есть пример такого успешного и летающего решения (не мой, я - планерист).
Это интересно?
Если да, то что именно интересно?
Можно задавать вопросы.
Не упомню адрес, но года два назад видел бесколлекторник на базе железа от 5.25-дюймового дисковода для прямого привода ротора. Там в пакет соединялись пластины от 3-х статоров, точилась обойма для магнитов и магнитопровод. Мотор стоял на чем-то типа ECO 8. Судя по отзывам изготовителя получилось достаточно неплохо.
… прямой привод главного ротора.
Зайди в электродвигатели - там эту тему недавно ктото еще поднял…
сходи повердитто.де - там есть примеры хелидиректдрайвов. Но там по немецки.
Кое-какие мысли и идеи у меня возникли на эту тему. Писал в своем блоге.
Пока наковырял железо 4 см диаметром из флоповода - думаю оно слабовато… вот присоветовали движек разобрать из видомагнитофона от головки - там миллиметров 60 диаметром и зубов побольше… найду - попробую приделать к хорнету своему… (но для начала надо еще его на обычном движке запустить)
Это интересно?
Меня тоже посещали подобные мысли, выродившиеся в собирание трех комплектов 18 зуб железа от 3.5 флопов и перемотки/замены магнитов на одном таком флопе. Шум не уходит - шум/писк от такого БК соизмерим со свистом редуктора микро верта - чуть тише чем в моем дрыгафлае и чуть громче чем в моем елитере. КПД должен быть выше - это да, но вес конструкции - неизвестен мне, штатный БК около 40 грамм весит - удасться ли в такой вес вписаться ? А вот по ресурсу - я на дрыгафлае так первую шестерню зубья и не сточил. Хотя запасную со страху купил сразу. А вот 5 дюймов флопы на самом деле надо поискать/пособирать от них железо - попробовать приладить к дрыгафлаю хотя бы взамен подточенной но еще рабочей шестерни - вес/тягу/шум померять.
Есть вопрос. Дисководы я нарыл, железо высвободил. Спакетировал два блока железа. Урезал штатную втулку. Итого у меня теперь есть набор железа для БК, магниты пока штатные оставил (кстати, ни у кого нету на продажу магнитов 6х7х2.5? Надо штук 70 😉)
Внимание - вопрос. Сколько витков и каким проводом мотать? Сечение магнитопровода - примерно 2х6 мм, число групп зубьев - 8 (т.е. 24 зуба, 32 магнита). Диаметр магнитопровода - 70 мм.
А, да. В качестве лопастей планируется использовать лопасти от вертолета класса жабы. Штуки так 3-4 😉. Их диаметр при штатной установке - 51 см.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"439d2d06997073007700aeb7","hid":32689,"title":"Direct drive на электровертолете","views_count":2078,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"439d2d06997073007700c0e4","first_ts":"2005-12-12T07:55:50.000Z","first_user":"3b6f97673df9550077797d00","last_post":"43b3935a997073007700c0ee","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-12-29T07:42:18.000Z","last_user":"40c9c5573df95500777946ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
