Новичек в этом деле, помогите разобраться. Имеется RTF Mcpx2 - со стандартным пультом Spektrum 4. При бинде, происходит наклонение лопастей вниз. Из-за этого, при максимальном газе, вертолет может только чуть-чуть отрываться от земли. Как исправить?
Насадить поглубже шестерню на вал.
Кажется понял из-за чего это. При бинде, тяга(задняя) идет автоматом к низу, практически до самого конца, тем самым перекашивая тарелку. Делаю бинд, как в мануале, ставлю вертолет на гориз. поверхность. Вот фотка, в каком он состоянии сразу после подключения
В каком режиме биндите? DX4 - не компьютерная аппаратура. Триммеры по центру?
Есть ли возможность проверить аппу на компьютере в симе или на другом вертолете? Либо другой пульт на этом верте?
Скорее всего резистор аппы неисправен на элеваторе. У меня, например, резистор элерона глючил. Это обычная проблема для DX4.
Как понять в каком режиме?
Как можно проверить аппу на компьютере? Шнурок есть
Женя, инструкцию почитай описание процедуры бинда.
В любом симе подключаешь и смотришь поведение элеватора.
Из опыта, полученного от чтения ветки - это неправильный бинд… вообще лучше брать DX6i? т.к. экспоненты творят чудеса. Удачи!
froze89 попробуйте в выключенном состоянии пальцами подергать (без интузиазма) заднюю тягу вверх вниз. Если двигается, у вас сорвана резьба на бегунке редуктора. Поменяете редуктор, полетит. Я в марте получил такой же mcpx v2 RTF DX4 с таким браком и именно на задней серве… и т.к. это был первый вертолет и опыт, две недели атаковал этот форум и меня учили биндить и перебиндивать…
Вот редуктор, чтобы понимать о чем речь: ссылка (не реклама)
Бегунок за который держится тяга не должен гулять по резьбе. Попробуйте. Как вариант. А так Вам уже все посоветовали. Это могут быть и триммеры на пульте и сам пульт, и плата в вертолете. Желаю Вам чтобы это все же был сбитый вручную триммер элеватора на пульте 😃 Или как максимум редуктор на серве.
Проблема была в серве. Раскрутил ее, и обнаружил, что “Лапка” которая катается по плате - была не зафиксирована. Посадил ее на клей момент и ура) все работает как надо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b044723df955007777d9e4":{"_id":"47b044723df955007777d9e4","hid":31582,"name":"RacingSOUL","nick":"RacingSOUL","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf6303df95500777590cf":{"_id":"4cfdf6303df95500777590cf","hid":76078,"name":"DrDIvan","nick":"DrDIvan","avatar_id":null,"css":""},"4ff44d6d3df95500777427e1":{"_id":"4ff44d6d3df95500777427e1","hid":121938,"name":"froze89","nick":"froze89","avatar_id":null,"css":""},"50685b2a3df955007773f48f":{"_id":"50685b2a3df955007773f48f","hid":126486,"name":"ЛисК","nick":"ЛисК","avatar_id":null,"css":""},"5133c9f93df95500777394e8":{"_id":"5133c9f93df95500777394e8","hid":140521,"name":"Skyones","nick":"Skyones","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"51ddb4f13df955007719df64","hid":328000,"title":"Проблема с MCPX v2","views_count":1213,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51ddb4f13df955007719e289","first_ts":"2013-07-10T19:24:33.000Z","first_user":"4ff44d6d3df95500777427e1","last_post":"51e141b03df955007719e299","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-07-13T12:01:52.000Z","last_user":"4ff44d6d3df95500777427e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
