Nexsus не вращется задний ротор при авторот.
Nadaske
Привет коллеги!
Собственно вот и сам вопрос - почему не вращается задний ротор при авторотации? Вращается только тогда, когда двигатель крутит муфту. Это особенность Нексуса или надо разбирать , смотреть? =)…
P.S. кстати сегодня был мой первый полет на ДВСе, ой кайф какой 😇 😃 … ни с чем не сравнить.
a-korenev
Nadaske:
Привет коллеги!
А есть ли там муфта авторотации? На РАПТОРе 30V1 её 😦 нет.
batvoed
Nadaske:
Привет коллеги!
На 30 ке хвост не управляется на авторатации.
Это сделано специально для новичков!
Если бы хвостовой ротор был бы зависимый то авторатацию
сделать на 30 было бы весьма затруднительно !
Поскольку хвостовой ротор отбирает много энергии
у без того очень лехкого основного ротора.
Nadaske
Странно, обычно даже на сверхлегких электрических с ременным приводом делают …
Значится авторотировать без хвоста? Все же нет, что то не то, сегодня летал, первый раз, и заметил такую беду, что если сбросить газ чуть чуть, то хвост отрубается…это тоже нормально =) ? Впринципе если на полный газ летать постоянно то оно ничего наверное, но чтото мне подсказывает, что так быть не должно …
Gennady71
Nadaske:
Не уверен, что прав, но у меня хвост орубает когда муфта сцепления выходит из зацепления, это почти ХХ. У вас возможно это происходит гораздо раньше.
a-korenev
Nadaske:
Так муфта есть или нет? На моих R 50v2 и Т 450 есть , может зря переживаешь? Кроме того наверняка есть какой-то апгрейд…
malikh_d_a
Nadaske:
Привет коллеги!
Все нормально. Так и должно быть. Ротор не вращается чтобы не отбирать энергию у основного.
Я сравнивал Nexus (где обгонная муфта отключает только НВ) и свою самоделку (где муфта стоит после сцепления и хвост крутится на авторотации) так вот Nexus снижается сильно медленнее что для новичка наверное лучше. А довернуть немного можно и без хвоста создав небольшой крен. Хвост встанет по потоку. (Видел как автожир летает так у него вообще на хвосте винта нет а поворачивает даже без двигателя)
Nadaske
Хм, интересно… ну, ждемс первой авторотации чтоб проверить, если что, то там самому можно закрепить жестко задний ротор к основному, даже своими силами. 😃
хелик
Всё правильно в Рапторе 30 и 50 например отличается всего одна деталь шестерня привода ротора хвоста , в первом варианте при проворачивании муфты авторотации хвостовой ротор останавливается , а во втором продолжает вращаться. И сцепление тут роли не играет в обоих вариантах , авторотация возникает всегда если обороты муфты авторотации ниже оборотов самого ротора , короче , если на зависшем вертолёте убрать газ, то муфта авторотации развяжет двигатель от основного ротора , пока обороты муфты и ротора не сравняются.
В вашем варианте хвостовой ротор привязан к шестерне двигателя , а не к основному ротору , почему и останавливается , когда обгонная муфта расцепляется. Надеюсь понятно.
Sergey_Kiev
Хвостовой ротор компенсирует крутящий момент от несущего винта. Когда несущий винт не получает усилие на вращение, то и нет крутящего момента у фюзеляжа вертолета. Исходя из этого - нет необходимости компенсации хвостовым ротором. На счёт авторотации - когда вы будете делать её осознано, то вопос о том, в какую сторону вертолёт направлен у вас не вызовет дискомфорта. Есть, правда ситуации, когда без вашего на то желания приходится выполнять авторотацию, но даже в таком случае, для новичка лучше, чтобы хвостовой ротор не вносил “изюминку” в и без того неприятные обстоятельства 😈 , а самое главное, как выразились колеги выше - нету отбора энергии от основного ротора. На тридцатках, в основном, никто не задерживается, и через небольшой период времени переходит к более пилотажным моделям, в которых привод хвостового ротора жостко связан с несущим.
Creator
А дабы избежать “и так легкого ротора” ставишь стеклопластиковые лопасти и энергии хватает более чем, чтобы посадить.
Nadaske
Creator:
А где прикупить посоветуете? И если не сложно, можно узнать примерную цину? 😃
Gennady71
Nadaske:
у вас в питере, скорее всего в любом модельном магазине есть, могу ошибаться.
Посмотрите по и-нет магам, я последний раз брал, но только карбон-графит на www.zoomsheli.com но думаю можно найти и более дешовую доставку, может на Хеле крафте?
IP
Кстати, что меня всегда удивляло - у XCell Fury 60 в базовом варианте хвостовой ротор тоже не вращается! А ведь не скажешь что аппарат для новичка…
malikh_d_a
Nadaske:
Я покупал в вояже за примерно 4 тыс руб. Мне понравились.
