E-sky Honey Bee cp-2
7 days later
alegrc
а вообще возможна ли поломка электроники приемника-гироскопа-управления от не очень сильного падения с высоты 1 метр? если кто сталкивался, заранее спасибо.
AlexN
alegrc:
Всё возможно. Некачественная пайка если была, например.
Кварцы еще умеют выходить из строя при резких ударах.
alegrc
происходит что-то странное… вчера просто так включил - все работает! поставил сервы в нормальное положение, отрегулировал углы, свободно взлетел. бывает же…
PigTail
Контакт видать… возможны рецидивы 😦
alegrc
PigTail:
опа! спасибо, буду иметь в виду.
alegrc
повернул левый винтик “gain” на максимум вправо, верт стал реагировать гораздо плавнее. тем не менее, пойду куплю еще пару-тройку комплектов лопастей. 😃 интересно, все так начинают?
AlexN
alegrc:
Не все. Некоторые начинают с симулятора, а потом чтения инструкций и поиска чужого опыта по настройке ☕
И то от “пары-тройки комплектов лопастей” не спасает 😁
alegrc
AlexN:
в общей сложности провел в симуляторе около 40 часов и продолжаю дальше, перелопатил кучу информацииь в нете, прочитал почти все на этом форуме (спасибо огромное). ну не справляется мозжечок в реальном полете и все тут. уверен, что только тренировки в реале могут мне помочь 😃
AlexN
alegrc:
Какой симулятор? Надеюсь не FMS? Модель в симуляторе соответствует реальной?
А модель у Вас очень вёрткая, в силу малых размеров.
ИМХО: Такие модели очень-очень чувствительны к люфтам и неточностям настройки, поэтому если где-то что-то не так - удержать в воздухе ее практически невозможно.
P.S. У меня тоже как-то руки опускались в симуляторе - мотало модель и мотало, висеть не желала категорически 😃 А потом резко всё начало получаться.
alegrc
симулятор AeroFly Professional Deluxe, модель там не та, что у меня, но тоже электрическая, очень похожа. летаю уверенно, и передом и задом, любым из боков, как угодно… висеть на месте могу спокойно и сколь угодно долго. тонкостей настройки cp2 не знаю, хотя отрегулировал так, что с места поднимается абсолютно ровно вверх, практически без вращения хвоста. но как только поднял на уровень глаз, начинается ступор мозжечка 😁
AlexN
Проверьте все же голову вертолета на люфты.
undead
Это страх, это нормально. Со временем пройдет, надо только чаще летать и не делать того, что в симе вызывает хоть небольшие затруднения. Пока начать с “хвостом к себе”, стрейфы, потом начать потихоньку поворачиваться
alegrc
undead:
спасибо за поддержку и полезные советы. у меня возник очень интересный вопрос: сколько кому понадобилось времени реальных тренировок, чтобы уверенно повисеть хотя-бы секунд 20-30 и после этого уверенно приземлиться (подскоки не считаются, сам скачу уверенно 😃 ? заранее спаибо.
AlexN
alegrc:
У меня до вчерашнего дня всё было плохо 😃 Насколько чёткое и предсказуемое висение “в точке” в симуляторе (Феникс) - настолько же слабо слушается вертолет в реальности. Вчера по неопытности переборщил с отклонением стика по элеронам и перевернул его. Приложил метров с 20 об землю.
В процессе ремонта нашел, надеюсь, причину неустойчивого поведения - одна из серв автомата перекоса фактически отвалилась и болталась на 1 винте (уши крепления хрупкие, потрескались). Может теперь дело пойдет увереннее 😃
undead
alegrc:
Ну у меня ушло все прошлое лето с вылазками 1-3 раза в неделю, чтобы более-менее уверенно двигаться в горизонте. Это правда не 20-30 секунд, на это надо чуть меньше времени, но я уже не помню сколько…
alegrc
вот примерно на такие сроки я и расчитывал. если раньше подскакивал с опаской, то теперь - гораздо уверенней, даже успеваю немножко управлять носом во время подскоков. и чем дальше, тем больше желания научиться. 😁 сегодня попрошу товарища заснять мои “упражнения” чтобы потом в спокойной обстановке посмотреть и сделать выводы. надеюсь, поможет.
AlexN
alegrc:
Подскоки - это хорошо. А я вот высоко “скачу” - ремонты сплошные 😁
alegrc
я не знаю как выразить благодарность всем тем, чьи советы помогли мне в освоении cp2. вчера свершилось! висел примерно секунд 15! абсолютно контролировал положение вертолета! уверенно приземлился, потом опять повторил. 15 секунд свободно! почти без мандража! огромное спасибо этому великолепному форуму!
6 months later
MPetrovich
Подниму тему.
Присмтариваюсь к этому вертику. Вот нашёл его в такой комплектации: cgi.ebay.com/6CH-ESKY-HONEY-BEE-CP2-RTF-Remote-Hel… Хочу задать пару-тройку вопросов:
  • Годиться ли пульт от Ламы Ескай? Судя по картинке они один в один. Хотя по логике не должен подходить, поскольку у этого верта АП ССРМ, а у Ламы АП - классика СРМ. Но всё равно скажите, чтобы быть уверенным.
  • Блок 4-в-1 имеет таки 2 выхода на моторы или один? По картинке виден один, а по логике должно быть два.
  • Запчасти и апгрейды по механике подходят от других Хоней Би или всё своё? То же самое по лопастям.
    Заранее спасибо всем ответившим.
yura_v
MPetrovich:
Ау! Люди! Ответьте хоть кто-нибудь!
проще купить РТФ а не собирать а этот ( пару) купить на запчасти
пульт от ламы естественно не подойдет - можно попробовать от белта или кинга но не факт что там микшеры удачно подойдут
вертолёт первым делом на переборкудля устранения ошибок сборки - они всегда есть в этой модели и основная проблема - прыжковый взлёт
а не плавный что затруднит освоение
хвостовой мотор от любых пойдёт - их обычно сразу два ставят чтоб не горели ибо напруга там выше
не любит тяжёлых лопастей
при заказе запасных лопастей(а их надо много) часто присылают кривые
короче денег всё равно придётся потратить
сам вертолёт хороший и уважаемый
10 months later
vigoss
Ребята всем большой привет!!! и расчитываю на вашу помошь…
Вообщем проблема такова.
В следствии креша:
1.Была поменяна хв.балка,ну и следственно рама
2.Пересобран весь механизм АП
3.Вообщем всё собрано и стоит.
С флайбара были сняты крайние грузики(вычитал,вроде как управляться по легче должен) и оставлены те что ближе к АП
С помощю угломера выставил угол лопастей(пробовал разный +7, +10, +12) ну и соответсвенно в ценре 0 по ручке газа в середине и ещё пробовал ставить 0 в положениии стика газа в 0 угол 0.
Тарелка АП тоже отрегулировал в горизонте сидит ровно со всех сторон,подымается вследствии тоже ровно от 0 в пик,так и обратно
Угол лопастей выставлял как и на своём белте(ось флайбара сторого в горизонте) вообщем всё как положено.
Диск флайбара при раскрутке идеален,также и у основных лопастей бабочки не наблюдается.
Но нихрена не могу понять почему он не отрыается от земли,причём на полном газе:)😃😃
Как думаете,каковы ваши мнение и соображения,где собака зарыта,в чём может быть дело???
akonev
а какие на нём вообще настройки есть ?Вроде только GAin и Proportional…чё ещё можно настроить ?
