E-sky Honey Bee cp-2
Имею такой вертолетик. Есть ли у кого такой же? Поделитесь инфой, хочется узнать Ваше мнение, + и - этой модели,приобретенные опыт и навыки. Это мой первый верт и всего только 1 месяц. С удовольствием пообщаюсь на эту тему.
как летает?.. я купил такой, но еще не пробовал, убиваю пока виртуальных вертов…
Верт первый и пока единственный, поэтому сравнить не счем. Но судя по описаниям ШМЕЛЯ со всеми проблемами по настройкам, Хоней би сел ипоехал. Учился в живую на трен шасси. На данный момент спокойно взлетаю и сажаю, пытаюсь маневрировать в полете.
на моем верте на обортах чуть выше средних появляется вибрация, лопасти балансировали но она не пропала, подскажите -это свойственно таким вертолетам или дефект.
У меня возникала вибрация после падений и даже незначительных. Оказалось погнута ось лопостей. После выпрямления оси проблема устранилась.
в смысле ось маленьких лопостей или главный вал… ?
Слабое место моторчик заднего ротора. Избегайте контакта. Я уже поменял.
еще вопрос … зачем металлические шайбы с винтом на оси маленьких лопостей… на моем верте они расположенны у самых лопостей… но на фотках я видел, что они ближе к ротору… как лучше? я просто в этом деле чайник… завтра попробую первый взлет…что выйдет напишу… уменя верт HONEY BEE
с постоянным шагом. Еще а что если поставить аккумы на 850 ма/ч, например GP.
Это балансиры. А вот саккумуляторами я не эксперементирую. Предпочитаю все заводское.
что балансиры -это понятно… как их лучше расположить- ближе к лопаткам или наоборот -сдвинуть.
Кто разбирается- подскажите…
вот моя тема если интересно:
Honey Bee cp2 и еже с ним…
…даже летал с камерой в ветер. Хотя когда нагрузил доп. кроной уже не смог одолеть порыв и завалился на бок. А так без дплн. нагрузки свободно летаю восмерками и т.д. 3Д не пробовал в реале.
Первая попытка взлета с трен -шасси… так ,попрыгал на одном месте… верт разворачивает вправо
тример стоит до упора- не помогает, можно это как то подрегулировать, на приемнике есть два винтика
может ими… инструкция на аглицком не разберу , там что то нарисовано про эти регулировки… может кто в курсе… Вибрация большая, не могу понять почему… лопасти балансировали в магазине… может кто поможет…заранее благодарен…
да там два регулятора:
один - Gain - чувствительнось гиры. для начала можно добавить нимножко (поставить гдето на 70%-80%) хвост станет более стабильным но управлять им станет труднее - хотя для висения хвостом к себе - самое оно.
второй - Proportion - настраивает как раз пропорции заднего винта по отношении к несущему. пошамань над этим регулятором 😃
И ГЛАВНОЕ - РЕГУЛЯТОРЫ ВЕРТЕТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПРЕМНИКЕ И ПОСЛЕ ВКЮЧИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ. ИНАЧЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
Вибрация может быть из за…
- разности балансировки НВ. (магазин не небеса - там тоже ошибаются 😇 )
- “бабочка”
- погнуты вал
и т.д. по возрастанию серезности…
Спасибо … с винтами по шаманюю… расскажу потом… с вибрацией вроде разобрался, похоже брак…
лопости, большие, вращались в разных плоскостях… виновата ( не знаю как обзывается ) планка к которой они крепятся … наверно это .как говорят “бабочка” подогнул на глазок (хотя надо было предьявить претензии к подавцам… они , правда сказали что вибрации в пределах нормы…) стало по лучше, даже взлетел на пол метра…верт трудно управляется, но скорей у меня мало опыта, о последующих взлетах расскажу потом… хотя даже при таком пилотаже - АНДРЕНАЛИНУ хоть отбавляй…
- “бабочка”
- погнуты вал
По регуляторам не совсем так.
регулятор (prop) только один крутить при выключеном приёмнике - второй когда угодно
1 крутишь правый(prop)влево при этом при старте верт должен начать крутиться
почуть чуть добавляешь так чтоб он при старте перестал крутиться при этом хвост останется смотреть куда нипопадя.
2 убираешь левый (gain) влево потом добавляешь- так чтоб хвост на тебя смотрел а не влево или вправо.
Если перекрутишь - верт начнёт в воздухе колебательные движения хвостом влево вправо.
всё детально изложено в инструкции к Blade CP на сайте HorizonHobby.com это тот же вертолёт
ЗЫ вроде не перепутал ничего 😃
Хороший вертолёт. Если убрать возможный заводской брак ( был на предыдущих моделях)
я поставил PE несимметричные лопасти - отрывается от пола плавно и вертикально без сносов
висит на месте хорошо ( на мой взгляд 😃
Пришёл сразу с Lipo 11.1в на 1100мАч аккумулятором
рекомендую. Чтоб не бить задним винтом полезно проапгрейдить на прямоприводный - он меньше диаметром
Я тоже пробовал не семетричные лопости,непонравилось, какой то вялый получается. И еще складывается впечатление что увеличивается нагрузка. Аккум 1000мАч с вертом прилагался, а я докупил 1100мАч. очень удобно. Хочу третий взять где то 1800-2000. Вообще крепкий аппаратик,или может я его не сильно бил.
Можно поподробнее про про прямоприводный ротор?
yura_v
странно но у меня регулировака Gain не вступает в силу до следующего включения 4n1 модуля 😉
Кстати, и правда на НЕ-СИММЕТРИЧНЫХ лопостьх верт резвее взлетал.
С симметричными и чтоб в инверт лететь нормально шестеренки надо 9-ки на СМ поставить ИМХО. У меня на симметричных на 3/4 газа (при неитр. триммере) отрывается.
Удачных полетов!
PS. в комплекте у моего были 2 Ли-Польки по 1300МаЧ.
Всем привет… спасибо за советы - вроде с винтиками разобрался… хвост в норме …теперь другая проблема, при взлете верт сносит в разных направлениях никак не получается оттримировать… еще выявилась такая тема - при резком сбросе газа лопости проворачиваются на оси их крепления винтом,
в результате появляется сильная вибрация у меня даже шасси оторвало от рамы ( 2-а раза) правда все остальное цело… шасси приклеил вроде все внорме… подскажите как правильно лопости затягивать… в магазине сказали что они должны быть не сильно затянуты но и не болтаться… крепление лопостей не позволяет затянуть их чтоб они не проворачивались…
Какие именно лопости? Главного ротора или лопатки.
главного ротора т.е большие… у моего верта аккум 650ма/ч 8.4 в … можно ли поставить Ли-по … я видел что они продаются на 7.4 в и 11.4 в не сгорит ли движок если поставить с большим напряжением…
Я тебя понял, получается что они как бы складываются. Они должны быть в меру туговаты. Посторайся избегать очень резких движений. У меня что то похожее было, со временем ройдет. Больше практикуй и не бойся его главное его понять, ты им должен управлять а не он тобой.
Zaxar
650ма/ч 8.4 !!! 😮 boje moi tak malo?! kakaia u tebia model potochnee?
ia kak pomnu u poslednix, i voobshe u CP2 doljni stoiat 11v akki. rekomenduetsa 1000mah i vishe.
mojesh ssilku dat gde kupil?
nashet lopostei - delo prob i oshibok -v osnovnom pravilno tut skazali.
Сайт магазина хобби для всех … что посоветуете на счет аккумулятора…
Zaxar
аа ну у вас модель с постоянным шагом, причем предыдущая версия. У них ранше как раз 8 вольтовые были. Ну не знаю если приемник тот-же самый что у новых то можно 11в. ЛиПольку поставить - силовой мотор потянет хотя вот нащет хвостового - напряж. будет больше - менше проживет. Я на всякий случай заказал пару таких моторчиков.
Замерил напряжение на своем аккуме, полностью заряженный он выдает аш 9.8 вольт…вчера взлетал на верте, даже удалось повисеть чуть-чуть, а так он туда -сюда елозит, ну в общем тренироваться и тренироваться …приемник 4 in 1 for E004/006 model:EM 220A …на другой стороне приемника написанo MODEL ER635B…чебы это значило?
