Помогите выбрать вертолет!
Ну, не знаю. У меня 120ки не было ( хотя соотв. ветку я читал ), был 130й блейд. Хвостовая серва и трансмиссия там довольно геморная. Не думаю, что новичку это надо.
Мне все - таки кажется, что хороший вариант - наник+ его БК апгрейд ( надо смотреть ветку как он работает )
Дабы не плодить похожие темы попрошу совета здесь и я. Жутко хочется научиться летать (3D в том числе) на классическом вертолете. До этого летал только на мелком сооснике. Перечитав на этом форуме море информации понял что без симулятора тут никуда и заказал реалфлай 7 с пультом. Через несколько дней он уже придёт и начнутся тренировки. Теперь встал вопрос в выборе мелколета для полётов исключительно дома так как летать где либо на улице есть возможность только один раз в неделю а это адски мало. Мне думается что для этой цели лучше всего подойдет Blade nano-CPX или есть ещё какие нибудь варианты?
У меня для дома HiSky FBL80. Хороший вертолет, качественный, недорогой, клон Blade Nano CPx. Для дома подходит, при определенных навыках можно даже переворачивать его в комнате. Первоначальные навыки управления на нем можно получить дома. Висение, пролеты, круги, восьмерки. Но флипы и роллы придется сначала отрабатывать в симе, затем на мелколете на улице, а потом уж пробовать дома. Если у Вас комната меньше 15 кв. м, то о полетах дома можно забыть. Тогда хорошим вариантом будет WLtoys V977. У него бесколлекторный мотор ОР - значит, на нем легче учиться 3D-маневрам - мотор ОР душиться не будет. К тому же, БК мотор в разы долговечнее коллекторного.
Ребят вопрос к знатокам, хочу начать летать на вертушке, опыта в этом мало, только симы и немного соосных, много в авто моделях, нужен 3г верт, присмотрел РТФ Алиджин тирекс 450 спорт, как он подскажите, стоит своих денег? и чем отличается от того же кита.
Не стоит брать rtf по причине того, что неизвестно как и кем он собран… к тому же избежать кручения винтиков не удастся - велик шанс разложить его в первом же полете. Возьмите лучше кит 450 pro суперкомбо, там все есть, кроме приемника и пульта.
А вопрос выбора кошерной fbl системы оставите на второй сезон, когда опыт немного появится. И обязательно использовать симулятор. Уже прямо сейчас.
Спасибо, всегда собирал киты просто тут за 500 кексов есть все, а если рассмотреть кит суперкомбо не про а спорт, в чем отличие? и что такое FBL ?
Мугу. При использовании 3GX опыт ( крашей, возможно - даже без взлета ) появится очень быстро. 3GX - единственная вещь, которую из суперкомбо сразу надо выкидывать. Выбор альтернатив ( кошерных ) очень велик: BeastX, V-Bar, iKon, Скукум, и пр. Подешевле - клоны V-Bar, Tarot ZYX
Отличие в раме. Как у четверки и шестерки Жидулей.
И потом спорт - модель с флайбаром и одноосевым гироскопом: сложнее механика и проще электроника. Прошлый век почти. Для тру фанатов и нитры в большом размере.
А про - модель с другой головой, без палки флайбара. Там стоит трехосевой электронный гироскоп - FBL система (FlyBarLess). Дороже, современнее, немного легче управляется и шире настройки.
Неприязнь к стоковой FBL системе Align 3GX несколько надумана, но если позволяет бюджет, то лучше сразу взять что-либо другое. Ибо потом этот неликвид продать будет затруднительно.
Не совсем так pro/pro v2 вполне себе продавались (да наверное и сейчас продаются) киты с палками, также как и существуют fbl-спорты.
Напилинг никто не отменяет, но официально - Вы не правы, спорт один и с палкой: shop.align.com.tw/index.php?cPath=11_20_203
Про с палкой действительно есть. Никогда не видел человека, который покупал эту комбу.
никакого напилинга, все официально
shop.align.com.tw/index.php?cPath=11_20_209 - ртф комплекты, щелкаем по любому 450 PLus DFC и видим там спортовью раму, пластиковые голову и хвост
И про с палкой очень даже покупались, хоть и было это не вчера.
ртф комплекты
Да, туда я не подумал заглянуть. Для удешевления комплекта стало быть пластик продают… А я то думал, что это в барахолке все пишут “Весь верт карбон и аллюминий!!11адын!”, когда DFC комплекты в стоке в металле…
Подскажите по поводу аппы.
Собираюсь брать spektrum dx6 или dx8. + wltoys977, а далее уже align.
Вот я не могу понять что там с приемником (тот что с аппой поставляется). Его нужно менять в вертолете, или можно спокойно забиндить пульт на стоковый приемник на новом верте?
Если да, то и aling и wltoys’овские модели будут биндиться без проблем?
Хочется потратиться на 1 хорошую аппу и для сима и для полетов.
Спасибо.
Ну если уж речь про “хорошую” аппу, то осильте DX8. 6-ка для начала сойдет, но живет не очень долго. 7s или 8 существенно интереснее.
Пульт Spektrum - он и в Африке Spektrum. И работает без шаманства с любыми приемниками (и сателлитами) Spektrum. А уж куда вы этот приемник поставили, это ваше право - хоть на Blade, хоть на Align. Все “большие” верты имеют отдельный приемник - под вкус юзера.
Если приемник “интегрированный” (т.е. находится внутри платы управления) - как на мелких блейдах, валкерах и китаеклонах, включая легион разных WLtoys - он заточен под определенный стандарт. Blade - под Spektrum. Остальные - под свои стандарты. Align 150 позволяет поставить (как опцию) сателлит Spektrum и летать с такого же пульта. Про остальные логичнее спросить в соответствующих темах.
Ну вот про 6-ку спектрум - второй год у меня, брал б/у…Живет…А к 977 берите Devo10. Родной пульт у него просто не очень(мягко говоря) Установить в Дево модуль (сейчас в разработке одни модуль под все протоколы!) и прошивка альтернативная. Все очень просто. Все Спектрум-приемники будут биндиться. Вот тут что поддерживается Дево docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Any72n5Y9u-kd…
Ну и как сим она работает. А более серьезную выберите сами по мере накопления опыта. Вот тут можно почитать про 977 и Дево mcheli.blogspot.ru/search/label/Deviation
Учитывайте так же, что восьмерки, в основе своей, продаются (Transmitter Only) без приемника. Каковой если родной стоит, как правило, больше сотни.
доброго всем время суток у меня есть проблема так как я новичок в этом деле прошу помочь и направить в нужную стророну.
проблема вот в чём у меня был недавно куплен traxxas dr-1 после не долгово полёта была сломана одна деталь tra 6323 помогите где её взять или если есть аналоги тоже подскажите где смотреть(отломилась одна часть балансира)
Здесь есть.
да но тут доставка 2000 рублей это слишком
Действительно, не обратил внимание. Видимо, они совсем с ума сошли. Тогда надо смотреть по разным интернет-магазинам. Может будет где.
От Syma s107 подойдет.
не знаю куда написать напишу в свою тему! не знаю занимаются ли еще кто нибудь из людей на коляске вертолетным хобби кроме меня, но может кому понадобиться! s011.radikal.ru/i315/1409/a9/6513ce7d6a79.jpg
Отлично придуманно! Теперь в поле, по погоде:)
Подскажите а что за версия 966?
с коллекторными моторами
Отличается от V977 коллекторным основным мотором, а также у него чуть другие рама и шасси и хвостовая балка короче.
