Про сервы на голову для 450ки
А я даже не знаю, можно ли ее купить отдельно. Но по идее, если ее аккуратно поменять, может даже не понадобиться перенастройка головы.
Ремкомплект - повторюсь - стоит фигню. Кстати, интересно еще и то, что похоже, что эта шестерня, как и пиньон для мотора, чуть ли не универсальные у разных микросерв.
Интересно сколько этот ремкомплект стоит.Вчера вот упал на 450ке.Как ни странно все качалки целы,сервы тоже(отходили уже за 400 полетов) но я дернул холд когда понял что заруливаюсь на пирофлипе.Странно,лопасти сломались(расслоились) а качалки целые.Например комплект хрупких качалок на 215 из 10ти штук стоит около 3$.Сервы как поставил на верт так и забыл.
Какие-то непонятки у меня с сервами. Обнаружил еще летом, но причину увидел только сегодня. На тиктаках, иногда, верт не отвечает на запросы по элеватору. Т.е. я делаю стиком вперед-назад, а серва пропускает одну из команд и делает вперед- еще вперед или назад- еще назад. Серва менялась. Заыл добавить что, при подключенной ФБЛ-ке к компу, данный эффект пропадает. Сервы двигаются быстро и элеватор в том числе.
Все это я списывал на кривизну рук, да не тут-то было. Руки у меня прямее некуда, де еще и золотые (простите за скромность ))) ).
Обычно проверял сервы питч-памп тестом и там все норм, сервы реагируют очень быстро. Сегодня решил проверить не шагом, а элеватором-элероном. На элерон сервы реагируют быстро, а вот на элеватор очень медленно, пропуская команды ( тупит ппц как ). При том что на шаг реагируют очень хорошо.
Первое на что думаю - тарелка, но летом она была новая, а верт тупил. Короче закажу новую и проверю, механика ведь проверяется в первую очередь ! )))
И Скокум прилетел с мигающим красным, Управление не терялось, обороты не падали и это я списал на -27.
Элеваторной серве вроде тяжелее, чем элеронной, и если еще мороз, возможно, ее подклинивает. Надо проверить как на морозе ходит механика.
Все в тепле дома клинит, а заметил еще летом в +20.
Подши в цапфах не клинят?Проверь под натяжкой.
Нет, хаб с цапфами новые поставил, там все двигается отлично.
Поверни тарелку на 120 градусов и повтори тест. Если клинить перестанет - тарелка. Если нет - местами сервы переставь. Если не пропадет - мозги.
Зы: не в полёте, конечно, экспериментируй. На столе.
А как насчет того, что
Получается что тарелка не клинит ? Хотя за ее цену - заказал, посмотрим по приезду.
Смотри настройки фблки. При подключении к компу некоторые фбл отключают гироскопы и подают на сервы сигнал с аппы на прямую. И многие “эфффекты” пропадают сами собой.
Что за фбл напомни?
Скоокум 540. Могу видос сделать, чтоб ясней было, но уже поздно.Завтра.
Сохрани твои настройки, сделай сброс до заводских и посмотри не уйдет ли трабла.
А дальше по обстоятельствам.
В теме про скокум можно спросить, кстати.
В теме про скоокум глухо, там никто не отвечает. )))
Еще думаю, что надо все же повесить кондер на верт, а то все никак руки не дойдут !
Можно и напрямую в Скокум написать. Если глюк с мозгами, они вполне могут их и заменить.
Если глюк повторяется с разным сервами и не отрабатывается именно команда, а не конкретное движение сервы, то вероятнее всего дело в мозгах.
Еще неплохо бы посмотреть, что за ошибку пишет Скокум. Обычно, если он замигал красным диодом, при следующем подключении к компу сообщение об ошибке будет в программе.
странно. по идее, если фблка пишет ошибку, первое что надо сделать - посмотреть, что означает моргание. Если есть логи - посмотреть их. Какие такие кандеры?
да я , как всегда тороплюсь и просто перезагружаю его и дальше летать.
конденсатор.
Снял тарелку, без нее так же - серва пропускает команды и не идет четко за стиком.
Надо поменять серву - проверить. Если нет, то Скоокум на ремонт.
а логи?
Нет у меня логов !
Может как вариант непропай на плате ФБЛ у элеваторной сервы?
Нет у меня логов !
Файл настроек сможешь скинуть?
Логи есть, их надо включить. Открыть их нечем, нужна платная прога. На хелифрике тема есть по скукуму. Мне там помогали.
Питание бека сколько вольт?
У меня цикл на пару секунд отрубался вообще из-за просадок по питанию, особенно это чувствовалось на морозе
как скинуть, научите
питание 6 в
Вкладка control область Misc->logging->playback
Логи будут лежать в памяти скукума, открываешь его как флешку. Пишутся логи последнего полета. Они сбрасываются каждый раз.
Настройки из проги настроешь сохраняешь, они в формате sk7
Заливаешь в какой-нибудь облачный сервис и делишься ссылкой
Настройки depositfiles.com/files/683eosx8o
Юрий, у меня и вкладки такой нет. Все что нашел - при подключении открывается скоокум как флешка , там вот это было depositfiles.com/files/br3ix8id6
На SK540 нет логов плейбека. Только вибрация.
