Про сервы на голову для 450ки
По картинке вроде VBC + Neo. Но если статика, то какая разница?
Я ничего никогда не заземлял, со статикой не вчтречался.
Я думал, что от аппы еще может зависеть.
Я тоже раньше никогда ничего не заземлял: ни на 450, ни на 550 . ни на 600.
…Заземлил и логи в журнале чистые . Аппа та же- VBC
У человека Футаба 14 со статикой были траблы …
с валом статики вроде меньше, так ?
Гайка таких проблем не знает.
Падал на тик-таке и на флипе. Терял связь в 70 метрах от себя, но там успевало раскрутить до падения. А когда рядом летаешь, то высота меньше.
Сэтап у меня прост: Алайн мотор и регуль, сервы Савки и 520-я - хвост. ФБЛ- Скоокум 540. Аппа - Спектрум 8.
Полетал сегодня около дома, очень резко стало, надо экспо добавить или циклик поменьше сделать.
У меня хвостовой кейс металл, может поэтому проблем нет
Циклик уменьшать не надо, экспоненты лучше
Ой… почитал все “ужасы” крайних постов - насчет “оранжевых” сателлитов и статики…
Есть у меня старый приемник Спектрум - 6000 (или 6100 - точно не помню как называется) в “картонном” корпусе… на него смотреть страшно 😉 весь помятый, падал - ну раз 50 точно - на 450-х вертолетах стоял у меня постоянно…
Работает до сих пор - не выкидываю - может куда поставлю…
Есть AR7000 - купил еще в 2009 году в январе - у предыдущего владельца он то же поюзался - было видно, что “потертый” 😉
Поставил его на Раптор 50 Титан - отлетал приемник (с родным сателлитом) как положено. Все мои падения на Раптор 50 - я доподлинно знаю из за чего - но не из за ПОТЕРИ СВЯЗИ точно…
Есть еще пара сателлитов Оранж - безкорпусные - отработали три года с Микадо Vbar Mini на ЛОГО 400 - никогда не было потери связи… упал на нем один раз по другой причине…
Есть еще сателлит Оранж - корпусной - подключал его в разных комбинациях - и к Vbar Mini (на 450-й ставил)… и подключал его к Спектрум приемнику … все работало четко…
Есть еще приемник 12-канальный Оранж - ставил его на Раптор 50 - вместе с разными сателлитами (Оранж+Спектрум) - все работало ЧЕТКО. Отпускал Раптор 50 от себя достаточно далеко (он дымит, можно и на 100 метров улететь 😉).
Все работало ЧЕТКО…
Еще есть (недавно купил) - Kbar Full Size - желтый клон Vbar, который с отдельным датчиком - подключал его и к спектрум сателлиту, и к Оранж-сателлитам - все работает (пробовал ставить на ЛОГО 400- работате не хуже фирменного Vbar)…
REX 450, REX-450 Sport - были с ремнями, разными - и черными и желтыми - никаких ИСКР и СТАТИК небыло никогда…
ЛОГО 400 - пластик рама, пластик - хвост, потом поставил карбоновый хвост - НИКАКиХ статик и потерей связи небыло…
Раптор 50 Титан - пластик рама, пластик хвост (только плавники карбоновые поставил для “тюнинга”😉) - никаких ужасов статических и прочих - не встречал…
Шо я делаю не так? 😉
Может нужно повнимательнее проверять проводку и контакты?? Тогда и не нужно будет выдумывать и верить в “страшилки” про “потерю связи” и “ужасную статику”???
P.S. Забыл…
Сейчас купил на пробу мелкий квадрик 330 мм - поставил на него приемник ОРАНЖ (Раптора продал… приемник освободился) - без сателлитов - у этого приемника антенны длинные - квадрик летает ЧЕТКО - далеко конечно не летаю - но улетал на удаление от себя - практически “в точку” квадрик превращается… Все команды выполняет (естественно тут одна команда - Возврат на Точку 😉…
У вас климат подходящий в плане статики:).Я серьезно.Вполне может быть.
Ну, это классика, “у меня работает - значит у всех тоже работает”. Я никогда медведя в лесу не видел, значит их там нет. Насчёт проводов согласен, часто вижу небрежное отношение.
Та была такая версия… Уже “спорили” по поводу статики 3-4 года назад в какой то из веток…
Вполне возможно…
Я помню… тогда больше всего жаловались на статику - именно Питерские вертолетчики… Почему так?
Объясняю:
- Проблемы с статикой существуют только в случае, если в вертолете используется ремень, и то не во всех вертолетах. Микадо даже официально продает антистатик кит. Статика может привести либо к перезапуску сателлита, либо к перезапуску ФБЛ, либо просто к временной потере связи. У меня 550ка заземлена.
- Естественно, проблема со статикой проявляется только зимой при температурах -5 и ниже. При более высоких температурах не так сухо.
- Очень часто на потерю связи списывают слабый бек, хреново работающий с современными мощными сервами. Бек во время работы может проседать и это приведет к перезапуску ФБЛ и последующему неуправляемому крашу. Для решения этой проблемы существует pitch pump test.
- Следующая проблема имеет место только в случае использования сателлитов, когда они запитаны от конкретной ФБЛ, а именно - от V-Bar. Дело в том, что вибар имеет какие - то странности работы преобразователя, и из - за этих странностей напряжение питания сателлита может на короткое время проседать, что ведет к перезапуску обоих сателлита и временной потере связи.
- А, и последнее. Сателлитные провода у спектрума - то еще гавно.
Сам спектрум как таковой я считаю очень надежной системой и не имел с ним каких - то проблем, связанных именно с качеством работы его связи.
Не… классика в другом…
Обычно жалуются, у кого “не работает”… У кого работает - молчат обычно (дулю в кармане держат 😉)))))
Объясняю:…
Вполне соглашусь с некоторыми пунктами…
- на 450-м всегда стоит (до сих пор) 10A BEC кастловский - ВЕС от регуля я отсоединил… и эта связка работает и на этот сезон оставляю эту связку работать дальше…
- зимой при МИНУСОВОЙ не летаю - тут у меня опыта нет… пару раз обкатывал ДВС движок на земле и висел несколько раз в самом начале “карьеры” - больше не пробовал 😃
По Спектруму (и Оранжу) - никаких нареканий нет. Было бы - уже давно бы поменял и передатчик и все остальное. Но - работает… уже “надоел” этот DX7 до невозможности… Но - работает как новенький, “СВОЛОЧЬ” 😉
Так тогда у вас в принципе проблем не будет. Я летаю круглый год. Вот сегодня, к примеру, летал в примерно -10. При таких температурах воздух очень сухой, если на верте вал, то еще ничего. А если ремень - могут быть ( а могут не быть ) фокусы. Скажем, на Forza 450 у меня балка раньше была заземлена, теперь заземления нету. Вроде все работает.
Статика - вопрос веры). Не все в нее верят, не все с ней сталкиваются. У меня заводились барабашки в вертолете. Падал по непонятным причинам, заземлял, но проблема была не в статике.
Почему я не взял спектрум? Потому что постоянно вижу обсуждение того, как рама сигнал закрывает. " Надо больше сателитов! "
Предлагаю проверить !😃
Я снимаю со своего вертолёта антистатический комплект , летаю без него и снимаю это на видео. Если вертолёт разбивается , “не верующий” компенсирует краш …😉
Ну кто ради убеждений готов рискнуть ?? 😒 …А то только разговоры …😁
фигня! Ничего рама не закрывает. И лопасти ничего не закрывают. А если закрывает - есть специальные сателлиты с длинной антенной для таких случаев. Я долго летал с одним сателлитом ( dsmx ) - ничего страшного не происходило. Отказы связи были - аж 3 штуки - был виноват провод, четко задефектовано ( обнаружил случайно - на столе - шевельнешь и происходит перезапуск ). Провод был заменен и на этом история закончилась.
Сейчас на 450ке у меня два оранджа DSM2, не потому, что их надо два, а потому, что я купил пару - не лежать же второму сату без дела.
А на микаде - два DSMX неоригинальных сата LemonRX - пока все работает. Вот на большой вертик я бы не рискнул один сат ставить - не потому, что нельзя, а потому, что я не хочу экспериментов на таком вертике. На 450ке эксперименты еще с трудом допустимы.
Я взял, и до сих пор не жалею.
А если не разбивается вертолет? Тогда кто кому чего компесирует, а? 😁
А это спор ??
…Или я штота пропустил …😒
Страницу накатали , с "вумным"видом , мол - не дурите головы …😌
з.ы. вчера , знакомый увидел у меня сумку с вертолётом : “А … вертолётик запускаешь?” В двух словах рассказал ему о тягостях увлечения , на что он ответил - ФИГНЯ ! …Вот я дрифтую; повороты , заносы , " полицейский разворот"и т.д. …Ну и поведал при случаи как он - крут …
Я ответил Ок . Давай на выходные встретимся на автодроме ( это как раз рядом мы летаем ) вкопаем палок , и покажешь какой ты лихой , в ограниченном пространстве … Цена восстановления и ремонта поцарапанного и повреждённого покрытия , равна цене -краша моего вертолёта …😒
Сказал что в выходные занят и перевёл разговор …😁
А это спор ??
Нет это не спор… Это уточнение условий, так сказать что бы статус кво преобладал 😃
Мне спорить нечего, в эффект статического электричества я верю, природа его мне известна 😉
Полетал. Сегодня -13 градусов. Лампа мигала красным. После подключения второго акка замигала сразу. Замерз скукум.
На логе летал? Вот что интересно: если ты со сложенными лопастями шевелишь при такой температуре тарелку, она хоть ходит? Рукой ее можно пошевелить?
На логе, больше у меня теперь нет вертов. Вроде, ходит все, не замечал, чтобы дубело все совсем. Сами сервы начинают ходить сложнее, так как смазка густеет
Смазка у серв, если она правильная, конечно, не должна загустевать вплоть до -18 ( футабовская ). У меня просто нету возможности проверить ее при более низких температурах - морозилка на -18 настроена.
Юрий, у тебя на скоокуме 2 сателлита ? У меня с 2-мя не иници-ется. По одному - работает.
У меня футаба)
