есть е360 ,регулятор асе 50а,фбл gt 5,1 ,акк 3s 2200a/h, нету прогдиска к регулятору как настроить (пошагово если можно) и фбл не всегда бендится с пультом при вкл ,при повышении оборотов не работает хвост где искать проблему ?
Павел, научитесь, наконец, читать, понимать и использовать инструкцию.
Вот подробная инструкция к Е360 с настройкой GT5 и калибровкой регулятора: mms.tiger.tw/upload/…/4717manJK6176.pdf
Вопросы бинда, скорее, завязаны на Ваше радио, модель которого вы не написали.
Хвост, скорее всего, не работает, потому что не настроен GT5.
Дмитрий , у меня 325 v2 нормально летает и настроился проще, инструкция не открывается а в интернете только для регуляторов ace 40a и на ace 75a, без приемника сателлиты в фбл напрямую ,передатчик dx8
от Павла открылся ,инструкция к вертолет у меня есть но esc по ней не настроить он после настройки постоянно пищит
Включаем пульт, газ вверх, никаких кривых, экспонент - ровно с нуля до ста, прямая.
ESC в приёмышь, к мотору, включаем к боторейке. (по инструкции ждём пару секунд)
Оно пищит. (по инструкции - ждём эти писки пять-шесть раз)
Переводим газ в ноль. (по инструкции - ждём внизу около 6-7 секунд)
Оно пищит. (по инструкции - готово)
Выключаем боторейко, пульт.
По идее - всё, но по инструкции для подтверждения калибровки надлежит включить ещё раз пульт и ESC к боторейке. Оно попищит трижды - покажет, что всё ok and ready to go.
Так не получаецо?
Так все сделано,ждал пиликанье вверх вниз и тд он включается и пищит не 3раза а постоянно с промежутком в 1секунду
You will hear continuous tones (…) from the ESC , which means the full throttle position has been calibrated.
Павел, может Вы это и слышите при ручке газа внизу? Тогда надо канал газа инвертировать (реверс).
Павел verba999,
Проверьте, на всякий случай, тестером напряжение на ФБЛке, а заодно посмотрите насколько оно падает, если подергать сервами. Потеря бинда сателитами и отключение серв (вы говорили у Вас хвост отказывает) может говорить о просадке BECа, которая, скорее всего, вызвана поломкой или браком в регуляторе. Вы не замечали, у Вас сервы не залипают? К стати, а у Вас вся механика на вертолете свободно ходит?
с механикой все в порядке напряжение померю ,спасибо
У меня оказался бракованный gt 5.1,нашел другой ,проблема ушла ,завтра буду поднимать в воздух
переход с 3s на 4s кроме живой газа что еще трогать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46654c683df9550077783ec9":{"_id":"46654c683df9550077783ec9","hid":23592,"name":"Tigron","nick":"Tigron","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"53721da63df9550077729384":{"_id":"53721da63df9550077729384","hid":201644,"name":"verba999","nick":"verba999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"552bfc803df9550077f781a1","hid":405250,"title":"мини титан тт 360 нужна помощь","views_count":1298,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"552bfc803df9550077f783bd","first_ts":"2015-04-13T17:27:28.000Z","first_user":"53721da63df9550077729384","last_post":"553e8f9b3df9550077f783d3","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-04-27T19:35:55.000Z","last_user":"53721da63df9550077729384"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
