мини самик=)нужна помощь в выюоре начинки
SUPER_mONSTER
Здравствуйте.Делаю самолётик для ограниченной территории,а именно полёты во дворе и парке.Вот некоторые ТТХ:
Размах—50см
Площадь—350смд
Длинна фюза—29см
За основу брал ЯК-12 www.airwar.ru/other/draw/jak12.html
Управление оперением,но в дальнейшем могут быть установлены элероны.
Предполётный вес примерно 112гр.😵
Вот что подобрал:
акк- efly.ru/products/…/SDL603048-1000-1C-7.4V
Двиг- efly.ru/products/…/D1811-2900?SEARCH_WORD=D1811-29…
Написано выдаёт 200гр. с этим винтом- efly.ru/products/Propellers/…/EMP6030E
Регулятор- www.rangevideo.ru/index.php?productID=127
Сервы е-скай 8гр.
Ничего ли не напутал?Что скажете?
Может размах побольше сделать для более спокойного полёта?
Заранее благодарен.
Alexm12
Про аккумулятор.
Максимальный ток мотора 7А. Аккумулятор отдает максимум 2А (кратковременно).
Пожар в воздухе обеспечен.
Это навскидку.
Все веса заявленные магазинами не учитывают вес проводов. Реально в полтора два раза больше. Сервы существуют и такие efly.ru/products/Radio Equipment/Servos/S0251 что немного легче чем 8 г.
kvn543
SUPER_mONSTER:
Что тогда делать чтоб полёт прошел без пожара?)Это пойдёт?- www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC6577/ или мотор сгорит от него?Там написано для моторов 9-15А.
Этот акк весит больше, чем Ваш самолет!😁 Почитайте тему про Манон, там все разжевано. Мотор D2211-1700 из Е-флая, акк. пилотажевский 2S1P 250mAh (можно 350mAh), сервы S0431 из Е-флая, рег. 7-10А из РейнджВидео, винт 7035, рыжий из Пилотажа.
Сергей_Вертолетов
Про Манон полностью поддерживаю. Это чудо у меня весит 105 грамм после двух ремонтов.
Акк 2 банки 450 мАч 27 грамм
регуль 6А с разъемами 7 грамм
мотор 9 грамм
винт 2 грамма
приемник 5 грамм
сервы две по 7 грамм итого 14
начинка 65 грамм. Остальное - масалетик. Ну и тяги там, кабанчики.
Летает во дворе, в коробке размером 20 на 30 метров. Пешком!
Наслаждайтесь!!!
Да, Манон 48 см размах.
SUPER_mONSTER
Вообще вдохновила на постройку меня эта модель- www.jomari.de/assets/s2dmain.html?http://www.jomar…
И я придерживался её размеров,а не супер-микро онли для зала)Я конечно понимаю что с размерами я немного ошибся (у пайпера размах 70см).
Второе,мне не нравится когда модель летает 3-4 минуты,люблю подольше.
to kvn543.Не могли бы кинуть ссылки на то что вы предлагаете,а то двигателя например не нашел.
Думаю переделать модель.Сделать более похожую на размеры пайпера,уж больно у меня мелкий для улицы получился.Сделаем конструкцию побольше,и попроще,без чертежей.
Какие ещё варианты по начинке предложите?(ссылками)Желательно не очень дорого)
ЗЫ.Можно ссылку на Манон,не нашел.
dollop
SUPER_mONSTER:
Для начала и 3-4 минуты полета много. Вы и так устаните, если до этого самик не упадет. Я не говорю уже о 15-20 минутах… на небольшом пространстве двора.
SUPER_mONSTER:
Про Манон вот тут rcopen.com/forum/f80/topic107010
Alexm12
SUPER_mONSTER:
…Второе,мне не нравится когда модель летает 3-4 минуты,люблю подольше…
Вы в симуляторе попробуйте полетать 3-4 минуты. Или подольше;)
kvn543
Манон на акке 250mAh летает 10-12 мин. Этого хватает даже самым ненасытным😁. Причем не блинчиком, а полноценный пилотаж! С ссылками, к сожалению, не дружу… Зайдите http://www.efly.ru, раздел моторы. http://www.RangeVideo.ru
Molotov
Да что вы такое говорите, попробуйте 3-4 минуты полетать - это вообще ничего!!!
Я летаю за один выход минут по 30!!! И то потом иду заряжать аккумуляторы и опять выхожу летать!!!
По поводу Easy Piper - отличная модель!!!
У меня она вышла 158 грамм. с аккумулятором 2S 610mAh 20C (35 грамм)!!!
Нагрузка 16 гр/дм2!!!
Если не обтягивать полностью скотчем, а просто покрасить - то грамм 10 можно смело отминусовать!!!
С выключеным мотором планирует на ура!!! Можно забраться по выше, разогнать модель и большими ругами планировать!!!
Построил я его для полетов на обычном детском футбольном поле!!!
И нечего его сравнивать с Маноном… Piper - это тренер с V-образным крылом, для него вес не критичен!!!
А летаю я на нем в ветер до 5 м/с!!!
На модель нужно 2 листа потолочки!!!
Alexm12
Molotov:
…Я летаю за один выход минут по 30!!!
А про начинку (вместо гнутия пальцев) 😃?
Сергей_Вертолетов
2 Molotov - и про два листа потолочки, можно в личку даже. Люблю экономить материал. Например Манон мой из одного листа потолочки.
Поделитесь чертежами что бы было под два листа потолочки! спасибо
SUPER_mONSTER
Вы наверное думаете что я ащще не умею летать))Не,я умею.Строил кучу самиков,летучих и не.Так что 3-4 минуты это НИЧТО,(по сравнению с акком 2100мач на котором 20 минут летал) хотя б минут 10.
Я создал тему чтобы мне помогли подобрать начинку под планер.Двигатель,регулятор,аккумулятор.
Вот что я подобрал на данный момент:
Движитель- www.efly.ru/products/…/D2211-2300
аккумулятор- www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC7371/
Вопросы:полетит ли,не взорвётся??)Всё ли ко всему подходит?и какой примерно продолжительности будет полёт?
Что скажете?
Alexm12
SUPER_mONSTER:
…Что скажете?
Считаем
Моторчег хочет 5А. Аккумулятор отдает 350мАч*16С=5,6А
Далее 0,35А*60/5=4,2 минуты при максимальной, нагрузке после чего акк в помойку.
Но реально минут 5-6 на средних оборотах. Не всю же дорогу вы гонять будете 😃.
Где-то так…
Pirozavr
Полететь-то он полетит. Вот вопрос как надо, чтобы он полетел?
Для себя считаю, при таком размере самолета, приемлимой нагрузку на крыло 10-15 г/дм- для комфортного полета на улице.
Выбранные и предполагаемые компоненты;
Движитель 20 г.
Регулятор 10 г.
аккумулятор 35 г.
3 серво 24 г.
приемник 10 г.
итого 99 г. + тушка 40 г
Итого реально получится 140-150г.
150/3,5=~43г/дм
У меня, при таких параметрах первый полет ненастроенного и неизвестного самолета займет 1-2с.
А так начинка выбрана правильно,то есть не взорвется.
Собственно при такой нагрузке придется всю дорогу гонять.
SUPER_mONSTER
Вот этого я ждал!Спасибо!Как сбацаю новую тушку,так отпишусь и уже конкретно подберём.Спасибо.
Oduvan
ГГ)) а можно посмеятся над товарищем Pirozavr … Это с каких пор вы так считаете нагрузку на крыло ??? Откуда вы взяли ~43г/дм …Повыше дана формула подсчёта нагрузки …
теперь супер монстру … под размах 50 см -20 грам двиг уже много http://efly.ru (не фига не реклама , просто проще и быстрее , есть то что надо ) там есть двиги и 2грам - 5грам - 10грам и больше … но больше вам не к чему , далее идёте по магазинам (интернет магам) так будет быстрее и ищите аккум не более 25 грам с 15С (достаточно) 300-350 милиампер сервы самые лёгкие … и будет вам счастье
Pirozavr
Oduvan:
Смейтесь, после приведения своих расчетов.
Molotov
Oduvan:
Прочитай первый пост в теме, там описана приблизительная несущая площадь будущей модели!!! И не бузи!!! С себя теперь можешь посмеяться!!! 😉
Сергей_Вертолетов:
Давно не заходил в данную тему!!!
Строил модель по чертежам с сайта www.jomari.de/assets/s2dmain.html?http://www.jomar…
1-й лист потолочки уходит на крыло!!!
2-й на фюзеляж, горизонтальный стабилизатор, киль и рулевые поверхности…
Сергей_Вертолетов
2 Molotov
крыло получается 48 см размахом? Или я что-то недопонял 😦
– Упс! все ясно, нашел параметры.
Спасибо!!!
