Нужна помощ Мини Лосю
Butchsr
Друзья столкнулся с реальной проблемой, у меня Mini LST, разовал дифференциалы передний и задний, обрыл весь интернет в поисках дифференциалов и не чего не нашёл, хочу поставить шариковые дифференциалы либо усиленые металические…
Подскажите пожалуйста какие нибудь магазины в москве где можно прикупить запчасти на мини лося 1 (желательно чтоб доставка была), и какие всё таки лучше ставить дифференциалы (мотор у меня мамба 5400, гоняю на липольках).
Выручайте, не могу уже без пакатушек.
Устал уже с этими диференциалами, штатные в щепки, железные в мясо, вот шариковые не пробывал. Что лучше поставить?
pirotehnik
Butchsr:
…и какие всё таки лучше ставить дифференциалы (мотор у меня мамба 5400, гоняю на липольках).
5400 на липольках… простите а какие дифы вы называете “железными” ? и сколько они проездили?
а вапще вот такие прекрасно живут globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath… - не реклама…
вот вам инструкция от них, изучайте прикрепляю скан
з.ы. как их довести до кондиции скоро напишу с фотками…
Butchsr
pirotehnik:
как раз вот эти я и называю железными (главная пара из метала), точно такие у меня стоят верней стояли 😃
проездили пол месяца.
Butchsr
Я ещё в инете увидал шариковый дифференциал от фирмы MIP - он интересно надёжный?
pirotehnik
Butchsr:
И чтоже у них ломалось??? неужто главную пару убили???
ИМХО я на них уже 2 месяца езжу и проблемы тока во внутренностях бываю и то по причене неправельной сборки. но об этом позже…
Butchsr
да как то кончилось всё не начавшись!
Я куплю попробую, если не покатит куплю шариковые, ведь надо что то делать. Реально напрягают такие поломки.
Буду пробывать …
RexA
Производитель НЕ рекомендует использовать эти дифференциалы с мотором 5400. Верхняя левая часть инструкции. В комплекте идут две тонкие шайбы - они ОБЯЗАТЕЛЬНО должы надеваться на вал конической шестерни МЕЖДУ шестерней и подшипником. Иначе зубья слизываются!
Serg_Bond
RexA:
Ну, Вы научите.
Это регулировочные шайбы. Ставятся в случае необходимости при регулировке зазоров между шестернями.
Производитель дает допуски на изготовленные детали.
Если зазор при сборке шестерен получился маленький, установленные бездумно шайбы убьют шестерни.
pirotehnik
RexA:
а с какими тогда??? и вапще производитель много чиго не ракомендует, если их послушать то лось от 11,1v липо c двумя 8000 бк., должен порваться пополам как только тронеш курок газа… 😵
но как показала практика почемуто не рвуться)))
RexA:
вот это правельно, там иногда даже 2-3 таких шайбы надо подкладывать, а вот 1 НАДО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
Serg_Bond:
Хм, что-то я еще неразу не видел такого корпуса где эта шайба былабы не нужна, даже в абсолютно новых…
RexA
Serg_Bond:
Ну, Вы научите.
Научу. Потому что знаю. И пробывал и так, и так. И знаю, что без шайб там зазор очень получается большой. И шайбы это естественно регулировочные, а какими им еще быть?
“Бездумно” - это писать очевидное и путать народ фигней всякой. В пластиковых корпусах шайба нужна всегда, в алюминевых нужна или нужна толще.
Мы пробовали с двумя динамитами С4… И круга одного не проезжает. Но тогда еще металлических дифференциалов не было.
А вот 8000 ставить можно, он же быстрый, а момент у него много меньше, чем у 5400. Оптимально у меня получилось 11 вольт липо и 6800 Мамба.
pirotehnik
RexA:
Хм, бум знать, я просто собрался снять свой С4 и поставить Мамбу 6800…)))))
Кстати если вы еще помните, какие у вас стояли спур и пиньён??? (щас у меня стоит 55/13)
Serg_Bond
RexA:
Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав
Лукиан (II в.)
Улыбнуло! Как я понимаю, есть два мнения, одно ваше, другое неправильное.
Если допуски и посадки для вас фигня, жалко тех, кто вас читает.
pirotehnik
Serg_Bond:
ИМХО лично я знаком с трудами товарища Rex@, незнаю как Вы… многие со мной согласятся что Rex@ достаточно компетентен в вапросах моделизма и советовать взятое из воздуха не будет…
Правдо есть у него один совершенно человеческий минус, иногда его посты выгледят зло или сердито, но думаю имея такойже опыт я тоже бы стал немного неадекватно отписываться… просто потомучто надоедает писать одно и тоже…
Лично Я ему говорю спасибо, за то что всех нас терпит и продолжает помогать избегать финансовых затрат…
з.ы. задовайте вопрос правельно и получите правельный развернутый ответ…
Serg_Bond:
Лично я струдом сибе представляю как Вы сможете сабрать диф, без этой шайбы… если не секрет поделитесь опытом…
И как вы говорите зазоры… раскажите пожалуйста мне, неучу, как Вы их меряете в дифах mini LST??? может тогда я пойму что я сделал не так и почему у меня эти дифы до сих пор живы…
Зарание извиняюсь если когонибуть мог оскорбить всем вышесказанным…
Serg_Bond
pirotehnik:
То, что со мной согласились, что это регулировочные шайбы – уже хорошо.
Регулировочные – значит не обязательные. Т.е. необходимы в случае увеличенного зазора между шестеренками. Производитель деталей не может выпускать совершенно одинаковые по размеру детали, и дает допуск, т.е. отклонение в ту либо другую сторону от образца. Включая в набор регулировочные шайбы, производитель сделал отклонение в небольшой минус. Но так, как этот минус величина не постоянная может потребоваться одна, или две, или три шайбы. А может и не одной.
Поэтому когда кто-то советует обязательно ставить две шайбы, не объясняя как, проверить зазоры – это вредительство.
Как правильно проверить зазоры:
Во первых - по звуку вращающихся шестерен. Но это для опытных моделистов.
Во вторых - между шестернями пропустить полоску газетной бумаги. При этом шестерни при проворачивании легким движением пальца должны вращаться без большого усилия, а на полоске бумаги должен появиться четкий гофрированный отпечаток.
Всем этим можно пренебречь и положиться на случай.
Похоже, Вам повезло.
pirotehnik
Serg_Bond:
Хм… странно, простите канешно может я совсем лопух, но как можно подставить бумажку под шестерни которые закрыты корпусом??? а если корпус не скручивать то грош цена такой проверке… ИМХО
Лично я собирая диф, очень крапотливо доводил корпус, все посадочные места, также внутриности дифа притерпели измениния, а точнее выборку зароров и доведение до ума опорных шайб, если точнее полную их замену, также главная пара кропотливо сажалась на то место где она должна быть и шайбочка эта больше играла роль пружины чем выбирала зазор, всеми этими плясками у меня получилось добиться минимального продольного люфта вала ведущей шестерни, !!! в закрытом корпусе дифа !!! и как итог 2 месяца интенсивных покатушек. а главная пара выглядит новенькой, слегка отполированной…
з.ы. я могу немного ошибаться в терминалогии, но свой точный вариантт сборки с фотографиями я скоро выложу благо матерьял уже почти готов…
RexA
Господи, да какое там вредительство… Производитель положил в пакетик две шайбы. Юрка Рефрешер попробывал без них, у него шестерни слизались. Я начал собирать, увидел, что зазор большой, подложил в каждый диф по одной, и, как ни издевался над моделью, так и не срезал. Зато убил центральный. Если бы липолька была 7.4В, то я бы и центр не убил. Заменил центр на шариковый, и проблем не стало совсем.
Газет такого размера, что бы влезли в дифф, я не читаю. Вернее, вообще газет не читаю. И ваш совет очень улыбнул, особенно, если вспомнить, сколько там места, ну и то, что дифф смазан. Звук шестерен - это к гадалке, я как-то на ощупь. Но зачем мне понтыхто здесь кидать, я сам новичком был, и впитывал жадно любую информацию. Только у меня учителя замечательные были и есть, жаль, форум они забросили. Кстати, когда вы первый раз на меня задирались, а если мне память не изменяет, около двух лет назад, они здесь еще щедро давали советы. Многие с тех пор покинули форум, а вы остались. Форум от этого потерял много.
Ну а то, что я считаю себя истиной в последней инстанции, это врядли. Просто опыт. И я стараюсь им щедро делиться. Если вам кажется, что у вас тоже есть опыт, поробуйте им поделиться, может легче станет:)
P.S. Прикольно получилось, но я не специально, когда отвечал, поста Пиротехника еще не было. Но стирать не стану, вдруг Serg_Bond милиционер, со второго раза точно поймет:))))
RexA
Вот! Именно похоже на пружину! У меня вот так и получилось.
Serg_Bond
RexA:
Вы правы, многие форум покинули, потому, что читать ваши распальцованные сообщения до тошноты противно. Я думаю, Вы главная причина их ухода.
RexA:
А это уже прямое оскорбление на форуме.
Когда нет аргументов начинается хамство.
Пусть уважаемые модераторы меня поправят, если ошибаюсь.
P.S.
Не трудитесь отвечать Рекс, мне этот форум тоже уже не интересен.
Butchsr
Спасибо за помощ…
не фига не могу найти усилиные дифы 😦 в глобал хоби нет, а больше не где не могу найти…
засада такая не приятная, хочу гонять а дифы порваны…
pirotehnik
Многоувожаемый Serg_Bond, я незнаю какие у вас с Rex@ взаимоотношения, но вопрос с моей стороны прозвучал и неодин, а вот ответов… Ваших ответов, почемуто непоследовало, очень интересная позиция, так как Вы опровергаете чужое мнение, не довая взамен верного… с вашей стороны верного, исправте пожалуйста это упущение, а МЫ молодые лосеводы съудовольствием вас послушаем…
з.ы. а кто сдесь нахамил больше, это еще спорный вопрос многоувожаемый Serg_Bond, но ото моё личное ИМХО
з.ы.ы. и увожаемые посетители, незабываем что тема была создана для поиска решения проблемы с дифами, а не выяснения у кого кардан длиннее…
Butchsr:
Спасибо за помощ…
В глобал хоби есть))))
Если вам интересно пишите в аську 35восемь82пять35шесть, отвечу на все вопросы которые знаю…
Звоните в магазин на белорусской, там есть этот диф по запчастям… не все вывешино на сайте…
Butchsr
Я сделал заказ через интернет, после мне отзванился менеджер и сказал что их ща нет, они заказаны и ожидаются но когда сам не знает (какие то трудности).
Сказал что есть но они все штатные , и усиленого ни чего нет. (заказал штатные пусть везут, хоть пару раз прыгнуть)
Вот растроился, и думаю о продаже данного агрегата (а реально так не хочется, столько вложений и души), но я пока не теряю надежды.
Вот думаю это болячка вообще лечится?, как постоянно поломки от дифоф терпеть не хочу…
Где искать тоже не знаю, многие магазины вообще мини лосями не занимаются.
pirotehnik
Все ваши проблемы решаемы, если вам реально дорог Ваш лосёнок прошу ко мне в аську, либо в личку… помогу чем с могу + весело проведенное время гарантирую))))
Dozore
Если вам нужны вот такие дифы nabashne.ru/index.php?productID=783 то у меня есть новый комплект. Брал себе про запас. Пока лежат без дела, могем договориться, личка вам поможет 😃.
Butchsr
Подскажите маленький вопросик 😃
может у кого завалялся пиньён зубов этак на 18 ?? вообще не принцепиально можно и 17 или 19…
Dozore:
ответил в л.с.
pirotehnik:
Мне этот лосёнок правда дорог! Вот даже думаю отчёт выложить о тюнинге своего лосика 😃
Щас принято решение купить мотор 370 типа, установить маленький пиньён (с маленьким передаточным числом), заблокировать задний диф и в триал.
RexA
Serg_Bond:
Нет, не сходится, они с форума ушли, а в реале мы общаемся практически каждый день:)
Вот это да… То есть вы считаете, что мое предположение, что вы являетесь представителем весьма уважаемой профессии - оскорбление?😃) Это становится весьма занимательно:) Просто для каждой профессии характерны свои профессиональные заболевания, например, у кузнецов с годами портится слух и им приходится громко все объяснять. А вы, вот, даже с третьего раза не понимаете…
А аргументы? Аргументы нужны в споре. А вы ведь не спорите, вам просто не нравлюсь я и моя манера общения:) Но, поверьте, это абсолютно нормально, было бы намного хуже, если бы я вам нравился. К счастью я уже сам могу выбирать, кому мне нравиться, а кому - нет.
Теперь по теме: Два мотора штатных у меня есть, кому надо, отдам за самовывоз.
P.S.
Да что вы, мне абсолютно не лень отвечать:)
