А для чего это подключено к приёмнику ? С него идут импульсы , не способные зажечь светодиод.
цель - запитать светодиоды от борта, используя свободный разъем третьего канала на приемнике? я правильно понял?
в вашей схеме есть ошибка. не будет оно так работать.
правильно вот так
Запитка будет идти от Y-конектера вторая ветка уйдет на серву газ/тормаз.
А как же тогда такой ворох проводов там уложить ? =)
Иеще вопрос как подобрать провода ? или обычный тонкий (2-3 в диаметре провод) медный (4-ох жильный) подойдет ?
А у тебя там газ и тормоз сервомашинкой управляются что ли?
Что за вопрос… Это все решаемо без внешней помощи.
Одножильный или четырёх, разницы нет. Можно вообще любой, даже тонкий. Светодиод всё ровно маленький ток потребляет.
нет ну провод от приемника на серву газ/тормаз будет заменен на Y-конектор… одна ветка на свет уйдет… другая на серву.
лучше отдельный аккум для света поставьте. или накрайняк выключатель
а по поводу вороха проводов - я на 18-ке делал свет другу и ничего… проложилось все прекрасно. тем более что с 20-ти миллиамперными токами провода толстые не нужны.
короче если что, можете в аську стукнуть - расскажу как сделать
Кстати хотел спросить какой мощности купиь паяльник , что бы паяло и не повредить диоды ?
40 ватт достаточно.
я например не замарачимался.Сделал самую простую схему.4 белых светодиода 4-х вольтовых,2 красных,тумблер ON-ON,резисторы 300 ом 0,125 и провода от новогодней китайской герлянды.Схема работает на вкл. и выкл.а провода посадил на клей “секунд” батарейка “крона”.Просто и без гемора
а паяльник у меня 25 ватт и припой ПОс 61 к нанифолью,но флюс всеравно пришлось купить
Светодиоды критичны к току, лучше ставить по резистору на светодиод, номиналы подбирать в зависимости от тока нужного для светодиода (подбирать экспериментально или по известным характеристикам светодиода) и напряжения питания(по закону Ома) 😁
Ну ХЗ у меня все отлично работает
А я чо спорю чтоль 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"49463a183df9550077774721":{"_id":"49463a183df9550077774721","hid":41864,"name":"realsystem","nick":"realsystem","avatar_id":null,"css":""},"499297e83df9550077771fe5":{"_id":"499297e83df9550077771fe5","hid":44026,"name":"Grey063","nick":"Grey063","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4951f56f3df9550077a35e65","hid":125879,"title":"нужна помощ с составлением схемы.","views_count":1966,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4951f56f3df9550077a365bc","first_ts":"2008-12-24T08:40:15.000Z","first_user":"4932dc203df9550077774f60","last_post":"49a50b303df9550077a365d8","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-02-25T09:11:12.000Z","last_user":"49463a183df9550077774721"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
