Красивые видео полётов
Где то это видео было на форуме, не так давно его видел)))
разложение вертика произошло на оверспиде.
Мне не показалось это оверспидом. Если и был то очень небольшой. Как раз перед взрывом он ролл делает в инверт, оверспид так, вроде, не делают.
Для меня суть в том, что лопасти не выдержали. И оверспидом не показалось, ну если токо немного. Мне конечно до такого стиля полета далековато, но блин, сыкотно не меньше !
Заметьте еще что лопасти отлетели не так далеко.Честно,я ожидал что отстрелит подальше.
вы звук послушайте. перед разрывом примерно за полсекунды началась раскрутка. И опять же - надо смотреть сколько чел там накрутил оборотов. Не факт что он не накрутил их сверх всякой меры. По - крайней мере утверждать что лопасти фиговые стоит только убедившись, что это не косяк настройщика 😃 а брак в виде сколов может быть у кого угодно…
Оверспид не сильно зависит от настройщика.
Можно и с низких оборотов переразогать ротор. Просто уметь надо. Должен быт запас прочности у лопастей, причем нормальный.
Можно и так. Все равно как делать, главное не потерять скорость. После ролла он имел еще приличную скорость и мог спокойно разогнать ротор
Можно услышать, как завывает хвост перед взрывом. Не думаю, что это возбуждение от маневра, думаю, что как раз оверспид
По-моему разгон ротора идет больше, когда ротор не перпендикулярно скорости вертолета становится, а когда он еще имеет угол. Я когда делаю оверспид из падения с высоты, то быстро ротор перевожу в горизонт, у меня не выходит сильного оверспида. Тут он как раз долго держал верт под наклоном по потоку
Какая клевая у них поляна…
Я думаю, что все - таки играет роль - с каких оборотов разгонять. Народ обычно любит превышать обороты, указанные производителем, а потом удивляется - а чево взорвалось?А ведь это - то же, что и с электричеством: вряд ли найдутся идиоты, которым придет в голову разгонять 6 вольтовые сервы, подавая на них 8.4В, хотя какое - то время серва, наверное так работать будет…
Я о том же. А этот ролик под мостом я уже видел. Красотаааа…
Мне кажется не важно с каких оборотов делать оверспид.У меня нехилый такой получался когда с гувером бара летал.На затяжных скоростных радугах или с быстрого падения если под конес стик шага в ноль.Но возможно и ротор надо наклонять я уже не помню.Гувер ХВ так больше не делает.Мне кажется такой специфичный звук появляется не от чрезмерных оборотов а от обгонки.
Если лопасти расчитаны на 2200 об/мин для 700ки , допустим, то их не должно рвать при 2300об/мин и при 2400 об/мин тоже.
Кстати, а сколько там производитель указывает?) Я что-то не видел на упаковках указание оборотов предельных, думаю что все не указывают
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=49…
Вот на таких написано 2000 об
А что пишут? Что после 2000 они взрываются или что полку не делайте больше 2000?
А видос с протосом глянул кто-нибудь? Парень летает как псих)
Я глянул.Мне показалось что скорость видео завышена, не?
Да, вроде, нет. Низко летает.
А что пишут?
на коробке надпись-максимум 2000 об ! лопаты были куплены в 2013 году, а эти уже 2015. Может поменялось что.
Может в коробку от деревянных случайно положили? 😃
…А видос с протосом глянул кто-нибудь?
Давно уже видел. Обороты кажись завышены нехило. Мне такой психоз не очень …
Низко летает это да но такие резкие и точные пируэты че т черезчур фантастические.Если это фидео не монтаж то пилот действительно киборг.Но ниже Дункана никто не летает, имхо 😃
Весело) . Да, психоз), но зато выделяется на фоне других
То есть я могу летать на 1999.(9) об/мин? )
Что за максимум? Или надо чтобы датчик стоял и оверспида больше 2000 не было. Для меня это отмазка производителя.
Если указывать, то обороты разрыва.
2000 это нормальные обороты для 700ки. И 2100 крутят. Есть психи, которые и 2300 крутят на 700ке.
То есть я могу летать на 1999.(9) об/мин? ) Что за максимум? Или надо чтобы датчик стоял и оверспида больше 2000 не было. Для меня это отмазка производителя. Если указывать, то обороты разрыва.
это не отмазка
каждый производитель сам закладывает свой коэффициент запаса
например на лампочке написано что она 220В - номинальное напряжение
при этом в инструкции можно найти что максимальное напряжение 230В, но это не значит, что она сгорит при 231В
аналогично пишут про частоту вращения двигателя авто
а обороты разрыва никому не нужны, так как неизвестно на сколько меньше этого значения должны быть рабочие обороты
позабавил момент с воронкой
начал делать, а потом понял что влетит прямо в себя =)
А мне еще что у него не нравится, так это пируэт все время в одну сторону.
Чарли Стивенс с сыном крутили 2600 на Rush. 😵
На таких маневрах думаю не до реверсов. Тарек вроде тоже в одну сторону пируэтит …
А это кто пилотирует??? 😁
Это цикл так отрабатывает?
Неа! Это просто прямолинейный полет.
Ну можно скзать, что цикл по большому счету.
Тут еще не видно возвратно поступательного движения лопасти иминуемый у нас фазингом, т. к. камера за демпфером стоит вроде.
