Красивые видео полётов
AlexandrCNH
andreypav:
хотя по идее должна быстрее
HCP100S летает быстрее тарота 450-ки
Это по чьей идее должна и чем замеряли скорости?
andreypav
AlexandrCNH:
субъективно, по моей 😃
скорость измерять нечем, но, опять же субъективно, 100S летит быстрее 100км/ч
кстати, придумал как замерить - пролечу между столбами (50м) и засеку время 😃
shvion
andreypav:
… скорость измерять нечем, но, опять же субъективно, 100S летит быстрее 100км/ч
Мистика.
racer-g
shvion:
Мистика.
Поверь этот мелкий ну очень шустрый.Может не 100 но около того.Я прикалывался на работе.Стартовали мой 977й и не помню какой то лексус.Тачка верт догнать не могла первые метров 50,потом я возвращался(зрение не позволяет).И это верт на одной банке.100ка двухбаночная.
shvion
Летал я на нем. Мне показалось около 60ти. А машина просто разгоняется долго по сравнению с вертом. Ну ты наверное больше на нем летал, тебе виднее …
AlexandrCNH
На субъективную скорость ОООЧЕНЬ сильно влияет размер движущегося объекта, чем меньше тем кажется быстрее.
Нужно было сидеть в лексусе и ехать за вертом с пультом.
Да и 450ка 450ке рознь. 😉
andreypav:
А как зафиксировать пролет мимо столба???
Hase
Поставил как то на гоблина 500 GPS датчик, смог разогнать до 98 км/ч 😃 а думал то же за сотню летает…
racer-g
Hase:
Поставил как то на гоблина 500 GPS датчик, смог разогнать до 98 км/ч а думал то же за сотню летает…
Слабо.Очень слабо.Я разгонял 550ку до 138км?ч и это на дохлых акках.
AlexandrCNH:
Да,хорошая идея 😃.От нечего делать может попробую
shvion:
Я думаю нечто среднее между 80 и 100 км. но уже пошел оффтоп 😃
Hase
я не ставил задачу поставить рекорд скорости, это обычный полёт.
racer-g
Hase:
Тогда понятно.
Я так,от нечего делать разгонял.
andreypav
AlexandrCNH:
я помню что как раз наоборот… даже в пдд это было…
AlexandrCNH:
либо очень долго ходить и измерять (по ориентирам), либо два помощника 😃
shvion:
100S существенно быстрее V977.
На площадке, где можно спокойно летать круги на 977, на 100S можно аккуратно “висеть”.
по теме:
видео рекламное, но красивое
shvion
andreypav:
При чем здесь V977? Я летал на 100S …
andreypav
shvion:
аааа…, первый раз я не правильно понял из контекста.
Тогда получается, что скорости 100S и 450-ки тарота как минимум сопоставимы
shvion
Есть определенные правила полетов на скорость. И это не с падения, а пролет по прямой. Ни один мелкий 100S не обгонит даже 450ку. Хотите поспорить - видео в студию …
spyder007
Ну это смотря как мерить если со старта то 100s уйдет в точку как пуля. Если замерять на скорости между двух точек то примерно равны наверно будут…
shvion
spyder007:
Ну это смотря как мерить …
Можно мерить как угодно, максимальная скорость при пролете в горизонте от этого не увеличится …
Moonlight_Dreamer
spyder007:
если со старта
Важна не динамика (время достижения определённой скорости) а именно скорость, т.е. путь за время.
andreypav
Moonlight_Dreamer:
не всегда 😃
spyder007:
значит не мне одному это кажется
повторюсь, я имею в виду обычную, не заряженную 450-ку
AlexandrCNH
andreypav:
Ага.
Предположим, что мух летит таки 100 км/ч, тогда за одну секунду он пролетает 27,8 метра. Расстояние в 50 метров он проскочит за 1.8 секунды.
Если предположить, что точно замерить пролет не удастся без специальной аппаратуры, тогда погрешность всего в пол секунды нам даст разброс в определении скорости от 135 км/ч при пролете за 1.5с, и до 90 км/ч при пролете за 2 секунды. А это почти 50 км/ч разницы только на изменрениях!!!
Так что не вариант.
andreypav:
Ссылку в студию на ПДД!!!
Если мимо пролетит слон со скоростью 10 км/ч, мы скажем что это медленно, а если злой мух - это будет быстро. Субъективная скорость “привязана” к угловому размеру объекта.
spyder007:
Угловые размеры 100ки превращают ее “в точку” на гораздо меньшем расстоянии от наблюдателя, чем при тех же условиях 450ку.
Moonlight_Dreamer:
andreypav:
не всегда
Как это не всегда???
Скорость всегда скорость, а ускорение всегда ускорение.
andreypav:
Это характеристика скорости, а не ускорения. 😉
Dimenn
Уже хочу что бы моя 550-ка при удалении раздувалась бы раз в пять.
Это какая же она бы медленная тогда стала бы, глядишь и фигуры проще было бы делать.
Да есть еще куда стремиться инженерной мысли. 😁
Только чур когда падает снова сдувается до 550-ки. 😁
AlexandrCNH
Dimenn:
Балку отстрелит лопастями!!! 😁
Moonlight_Dreamer
Dimenn:
А ещё лучше, когда рулишь как бы изнутри, а когда падаешь, то стоишь на земле снаружи…😁
AlexandrCNH
Moonlight_Dreamer:
А FPV?!?!?
Moonlight_Dreamer
AlexandrCNH:
А FPV?!?!?
А перегрузок нет! Жопою не чувствуешь, тактильные осчучения отсутствуют.
