Сателлиты DSM2 vs. DSMX, FrameRate etc.
Сателлит исправен 100%. У меня был привязан к Spektrum 8. Биндился всегда с первого раза, проблем вообще не замечал. Вертолет перед отправкой проверялся, все работало как часы.
У вас, что-то с аппой, сателит не трогайте и ФБЛ.
К-бар - не вводит сателлит в бинд, встетился с земляком, сбиндили сателлит через его приемник (с перемычкой для бинда), теперь при включении верта и аппы они автоматически соединяются, но только по DSM2, пробовали DSMX, но при нажатии на “привязать” диоды на приемнике и сателлите просто гаснут (ну фиг с ними). Большое спасибо Racer-g, настроил в-стаби по вашему видео, все подробно и пошагово.
Странно, имею k-bar, биндится что dsm2 что dsmx без проблем, а вот на Tarot zyx выше описаный метод с приёмником и сатом помог.
Имею 480ку, три недели мучился с отсечками, что только не проверял и какие только кондёры не ставил, с таймингом игрался, проблема банально проста, сателиты dsmx - lemon перезагружались.
Сделав замеры, оказалось один сателит lemon при приёме пакетов в режиме 11ms потребляет 0.8А,а сателит спектрум 0.15-0.2А, так что так.
нихрена ж себе потребление! А такой ток потреблял конкретный экземпляр или они все так нипадеццки жрут?
0.8х6в=5Вт. Ему сплохеет от температуры через минуту. Там кз какое-то.
Хотя, там не 6в, конечно. Но все равно сат должен греться при таком потреблении…
Даже пульт столько не тянет, мне кажется у Вас проблемка с сателитом, или что то не правильно измерили, 0,2 А тоже много, больше похоже на ток потребления передатчиком.
Может сателиты lemon бракованные попались, замеры делал правильно, 0.8а при приёме пакетов, то есть потребление возрастает когда стиками двигать, при этом кбар греется, саты в норме.
Разобрав кбар было обнаружено что стабилизатор 3.3 v просто кепит.
Lemon в топку, поставил spektrum dsm2, летаю и проблем нет.
блин, народ, вы это, прикалываетесь, да? 800мА? САТЕЛЛИТ???
*мотхерфуцк, пошел измерять*
Што есть то есть, а три недели день в день с отсечками бороться? Еп молчит, сателиты горят - не моргают, а в логаг инпут свидчет, начиналось причём плавно, с начала с одной отсечки на акк, потом две, три, дошло до такого что только взлетел и отсечка. Поставил dsm2 и еп запел и сат мигает о потере, даже дошло до аппы, всю пропаял, антенну поменял, в кбаре все пропаял, гироскопы перекатал, во внутрь тонталовые кондёры 337А - 3шт, с наружи 10v 4700. Думал уже хобби на выброс!
ладно, я понял. У меня как раз тут назрел вопрос с сателлитами. Так что завтра вертики на работу не поедут, вечером устрою разбирательство. Если там действительно 800 ма, пусть даже в пике - это перебор.
Должно быть ( по идее, не глядя в пдфки ) до 50, максимум 100 мА. Даже 200 уже перебор. На 200 мА тепловыделение уже будет существенным, микросхемы в сателлите просто сгорели бы нафиг.
Заодно одним глазом гляну что там за протокол…
Замерял на сателите оранж - 0.1 максимум
Я сильно напугался и таки измерил. Пришлось повозиться со жгутовкой.
Результаты:
сателлит LemonRX DSMX.
Последовательно подключен с резистором ок. 3 ома. На одну ногу надета земля осциллографа, на другую - вход канала осциллографа.
В результате на резисторе падает от 75 до 130 мВ.
Применив закон Ома получаем потребляемый ток, который варьирует ( постоянно, вне зависимости от прохождения пакета ) от примерно 25 до примерно 50 мА. Я думаю, у вас какие - то проблемы с конкретным сателлитом. Или где - то перепутали порядок. Бывает.
Наверное с сатами lemon точно проблема, поставил на квадрик, Та-же история…
не понимаю. с сателлитами lemon rx вообще или с конкретным экземпляром? Другой пробовали?
800 мА - это не шутки - сателлит просто сгорит нахрен, натурально, огнем 😃. Кстати, я думаю, что сначала сгорит провод.
Как вы измеряете? чем?
То, что греется преобразователь…хмм… это зависит от того - какой преобразователь. Тот который стоит в оригинальном вибаре ( MIC5239 ) греться не должен. Но если китайцы сэкономили и поставили вместо MIC5239 какой - нибудь LM1117, то я не удивлен, что он греется. Как раз LM1117 будет греться и от 50-100мА ( греться, но не кипятиться, конечно ).
Почему один линейный регулятор будет греться больше, чем другой?
А фиг знает. Я в свое время пробовал поменять его в вибаре. LM1117 вообще сильно греются, даже от относительно минимального потребления. Помнится, я как - то хотел на 1117 запитать плату, которая кющала ок. 180-200 мА. Она реально кипятилась! А та штука которая в вибаре, кажется. так не греется.
пысы: практически разобрался со своей 450кой. Были замечены просадки напряжения бека до примерно 3.7В. Очень короткие. Судя по всему, все - таки виновник - сателлит Orange. Я сейчас собрал с одним сатом - попробую подлетнуть.
