Поздравьте, первая авторатация в реале.
Всем привет. Все происходило вечером, поставил на 50ку лопасти 600мм и заменил держатель хвостовой машинки на карбон. Думаю, надо поехать и опробовать как будет летать, тем более ребята были уже там. Приехал дует ветер, заправил, завел, поднял сделал несколько пролетов, бочек переворотов и вот при перевороте в момен выхода из инверта в нормальный режим на высоте 20-30м двиг глохнет (резко), мысли… опять пи…ц, но при этом пытаюсь держать, с небольшой задержкой включаю авторотацию, ветер сдувает, с небольшими наклонами пытаюсь держать, тушка продолжает снижаться а я уже в волнениях, и вот на высоте 2м даю газ не резко а с постоянным ускорением и вот он момент верт ровно зависает и я его плавно сажаю в травку на кочки. Вокруг полная тишина а он стоит и вертит медленно лопастями в травке.
Сам такого я бы никогда спецально делать не стал бы (нерешился). Все окончилось более чем хорошо. 😃
После проверки выяснилось, что что-то попало в карб. После продувки работал нормально.
На отрицательных углах снижался?
Ваще как правильно нужно авторотировать?
У меня тоже были случаи вынужденной авторотации, но заключалось это просто в быстром падении к земле с прибавлением углов у самого приземления.
Как я понимаю полноценную осознанную авторотацию можно сделать толко с достаточно большой высоты… или нет?
Конечно на отрицательных .-3, -4 град ( хотя - очень многое зависит от класса модели )
Даже можно в нормале порепетировать.
Заходите против ветра -стик в низ - и ловите момент - когда модель - прекращает стремительное падение .Это очень заметно , и еще характерный звук появляется очень похожий на флатер лопастей ( только равномерный ) .
И еще в FAQ есть отдельный раздел : rcopen.com/blogs/353/940
С высоты - 3-4 метра -можно порепетировать посадку на раскрученном роторе.
Инициируете режим HOLD и плавно работаете шагом.
Совершенно безопасно.( однако - с такой высоты - нельзя давать отрицательный шаг)
Подобное упражнение , дает адекватное понятие работы шагом на посадке.
Если модель не прыгает после касания земли- то все хорошо.
[/quote]
Авторатировал в режиме авторатации, просто чуть с опозданием включил, я же этого не ожидал.
Посадил ровно , плавно без прыжков, на кочки около 10-15см я не всегда так быстросажал на асвальт, обычно плавно не спеша, а тут как на крутых видео сразу ровно и без скачков, да еще на кочки, он правда одной лыжей на кочке стоял под углом, но это не помешало остаться в правильном положении. Стремительность снижения оценить не могу, так как сам не помню с какой скоростью он снижался, у меня все внимание было на удержании его в правильном и ровном положении, думал грохнется так хоть на лыжи, а потом перед землей когда дал газ, он четко и ровно завис и у меня на душе отлегло, тут я его сразу и посадил.
Генадий - конечно первая авторотация- это стимул к повышению квалификации.
У меня - после первой сознательной авторотации- коленочки тряслись.
Летаю - я так себе .( крайне посредственно )
НО иногода - жизнь и соратники способствуют к правильным исполнениям фигур.
А авторотацция- считается штатной фигурой.
По сему , хочется поздравить Вас , с безаварийной посадкой в нештатной ситуации.
НО если позволите , Вы инициировали тему.
Как правильно выполнять авторотацию?
Давайте поздравим - всех, у кого получилось, выслушаем вопросы аппонентов и подождем рекомендации корифеев.
На счет коленок, у меня они затрястись не успели 😃, только волнение появилось.
А мнение и советы корифеев выслушать всегда интересно.
Поздравляю 😃 , психологический барьер преодолён. Как Михаил пишет , авторотация штатная фигура , надо тренировать, в критической ситуации легче будет спасти вертолёт. Немного тренировки и всё будет без дрожи в коленках. Немного видео из обучения Алана Сзабо по авторотации. Удачи.
Ну до корифеев мне далеко, но хочу напомнить, что в момент касания земли и убирания лопастей в отрицательные углы, очень полезно одновременно с этим дать небольшой наклон ротора вперед, дабы не рубануть балку, особенно если посадка ожидается жестковатой. Так на всякий случай.
А зачем при касании отрицательные шаги? Наклоняют вперед просто чтобы хвост не ударить т.к. авторотируют обычно с небольшим наклоном хвоста вниз.
Процесс авторотации для каждого индивидуален и, я бы сказал, интимный: куда нажать и как погладить и т.д. 😃 И каждый вертолет ведет себя по разному. Мой при посадке на авто любил козлить и переваливаться с лыжи на лыжу, что доставляло мне лишние седые волосы. Поэтому я приучил себя уходить в отрицательные углы, чтобы “прилепить” верт к земле. Мне так удобно. У других может быть совсем по-другому.
Попробовал вчера Авант так сажать. Получается замечательно. Очень понравилось! 😁
Даже легче, чем в нормале, эффекта отражения потока воздуха от земли нет, верт не колбасит…
Про отрицательные углы в момент посадки на авторотации. Тут есть одна засада, особенно для новичка . В момент касания земли , мой совет , не надо в отрицательные , желательно в 0 углы перевести. А то если у вас к примеру -7 стоит и вы ручку резко вниз ( ротор прижимает к балке , да учтём , что обороты его уже не те , короче лопасти не натянуты от центробежной силы и больше прогибаются , а ротор по инерции и так вниз идет, а тут ещё балка подскочила ( это при посадке на заднюю стойку шасси ну представьте они встретятся???, посему разумнее всего сначала каснуться передней частью шасси , а затем плавно убрать шаг в 0 и он сам сядет без последствий.)
Удачи всем.
Вчера вылетал опять и опять два раза заглох в воздухе, на 6м и на 20м, мне уже пондравилось авторатировать. 😃
