Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Я упорно поискал мотор, похоже бюджетных альтернатив гарту нет. Как получишь, проверь на люфты. Закрепи движок, покачай и подвигай колокол. Он совсем не должен качаться. Продольный люфт по оси вала может быть, но еле ощутимый. Если это не так, придется разбирать и смотреть подшипники. Заодно посмотришь маркировку подшей. Клоноделы часто экономят на подшипниках в механике. Может и с движками также …
А можно мне тоже объяснить?
МДС будет больше. (магнитодвижущая сила)
Абыдно.Жаль Турниги СК3 перестали выпускать.На 480ке трудится один и я не нарадуюсь его работе.Перегрева ни разу не обнаруживал хоть как промахивайся в настройках регуля,отсечек не было,пуляет достойно.Ладно.Испытуем Гартта.Заодно и форумчанам на заметку.
Спасибо,понял.
Есть подозрение, что ск3 сейчас род маркой роторстар клепают. И вообще часть продукции с хоббикинга перемаркировалась с HK и TGY в Роторстар.
И еще из YEP, судя по тому, что с регулями RotorStar предлагают купить плату программирования YEP.
Я поставил на Алан 550ДФС вот такой моторrcchinamade.com/1220kv-brushless-motor-for-550-600… Больше 20 вылетов-полёт нормальный. Люфтов нет,но при наборе оборотов пару раз поскрипывает. Разбирать не стал,на полных оборотах работает нормально. В родном моторе при краше отклеились магниты и оригинальные такие моторы уже не выпускают.Хорошо хоть клоны нас выручают.
Я поставил на Алан 550ДФС вот такой моторwww.rcchinamade.com/1220kv-br...opter-440.html Больше 20 вылетов-полёт нормальный. Люфтов нет,но при наборе оборотов пару раз поскрипывает. Разбирать не стал,на полных оборотах работает нормально. В родном моторе при краше отклеились магниты и оригинальные такие моторы уже не выпускают.Хорошо хоть клоны нас выручают.
Вот действительно реальный отзыв по Гарттам.А можете сказать как он по нагреву?Перегревается ли?И какой пилотаж вы летаете?
Блин ну е мае.Уже купил Гартта 😃
Написал продавцу.Если согласится отправить ко мне то пока обрабатывают заказ могу отменить.
Немного ошибся-22 дня по 6 полётов,по 6 минут. Летаю второй сезон, воронки,флипы, ролы,петли. Летом грелся,температура воздуха за 30, летал с небольшими перерывами,а сейчас подряд 6 акков. Регуль стоковый кастл талон90. У меня 3 верта-450,480 доминатор и 550. Так вот на 550 теже фигуры легче всего делать и крашей меньше всего.Мотор мощьный,из зарулов вытягивает.
Отменил заказ н Гартт.Возможно возьму Алайна от продавца из Питера.
Прям жду не дождусь когда в воздух подниму 😃
Ребята.Еще один ньюансик.
Какие акки все же?4200 или 5000?
У меня синии турниги 5000 40С. Поначалу летал 7 минут, потом стало жарко-6 мин. Остаток больше 25%. Разница в полётах на 450 и 550 значительная. Пишут же опытные коллеги,что большие верты лучше летают и прогресс в фигурах быстрее идёт, так пока сам не проверишь-не вериться. А зря только на мелколёты время потратил и деньги.
пишут - пишут. По моим наблюдениям прогресс точно зависит от того, сколько человек занимается и насколько он занимается вменяемо. У меня сейчас есть претензии к собственному прогрессу на 450ке, и я обязательно отпишусь по поводу того, как 550ка эти проблемы решит. Но я бы не сказал, что прям выкинул на нее деньги впустую. Время покажет.
Средние - 4500.😃😃😃 Шутка. Есть из бюджетных Зиппи Компакт 4500.
Габариты и вес хорошие, но в последнее время к качеству ЗК большие вопросы. Я брал в 2012 на пробу один из первых, до сих пор живой и для блина годится.
У меня есть еще валькеровские мини и мастер ср. Вот на них я время потратил. Но было страшновато начинать с 450, а надо было.
Георгий, я летаю на 3300 и 3700, разница между ними 30 гр. и я ее не ощущаю. У тебя разница будет около 100 гр. - для 450-ки, да ! А для 550-ки не думаю, что заметишь ( пока ). Кста, не увидел на 4200 акки. Вес примерно взял, отталкиваясь от 4000.
Не в тему, но все же: собираю мнения о классах вертов и убеждаюсь в необходимости 450-ки только для :
- удобно взять с собой
- полетать под шашлычок
Больше “+” в ней я не вижу.
всем спасибо.Я вот на эти глаз положил.
www.aliexpress.com/item/…/701593942.html
www.aliexpress.com/item/…/32363175317.html
Так какие все таки взять?С тем прицелом чтобы потом докупать такие же.
И еще,говорят что с 600й балкой лучьше все таки 5000,так легче отценттовать и акк не вылазит далеко вперед.
опять срач на тему больших пиписек вертолетов.
Свят, если
у тебя есть зарядка, выдающая ток 20-40А и соответствующий источник напряжения к ней ( неслабо дорогой, кстати! даже если использовать 2 серверных БП, это будет ок. 80 евро с доставкой! ) и - желательно - генератор, потому как аккум, даже большой и хороший deep discharge 120 Ah - годится без напряга максимум на 500ку на 550ку уже вряд ли. Я просто знаю, как чел мучается с 600кой у нас 😃.
у тебя неограниченный бюджет - на акки, на краши и все прочее ( 2-2500К в месяц ) или ты уже дофига чего умеешь ( не бьют или бьют редко тоько те, кто в этом хобби уже несколько лет! )
у тебя есть возможность покупать акки по 50-70 евро, а не по 10-20
то нафиг тебе нужна 450ка.
Если хоть чего - то из этого нету, то 450ка очень даже нужна. И - да, я еще про поле для полетов забыл. Скажем так: я не буду летать на 550ке там, где я летаю на 450ке не из -за своих навыков ( их достаточно ) а хотя бы из -за шума, который верт издает при перекладках.
Такшто давайте не будем апсирать 450ку - нормальный верт!
Первые посерьезней. Что за контора, проверенная?
Игорь, никто не обсирает 450-ку. Она мне пригодилась очень. Вот соберешь сейчас 550-ку и потом напишешь сравнения. Я считаю деньги, но без фанатизма. Они счет любят. Но откуда такая сумма ?
А какие там ограничения по габаритам? В своей логе я выбирал именно исходя из этого. Тебе лучше взять с более высоким С и Ач, потому как вертик будет тяжелым, лопасти - неэффективными, нужен запас.
Контора проверенная .
Аккумы дохли как мухи… на морозе . В смысле в холод вообще не отдают . ( это про 2200 3S)
… И безбожно врут про рейтинг -С.
з.ы. думаю с “большими” баторками . всё будет ещё прозаичнее… Но проверить можно.😒
Это точно. В основном все проблемы в руках. Но вот воронки на 550 получаются лучше. Долетаю акки на 450(8 штук)и больше покупать не буду. Лучше на следующий сезон куплю другую 550 или 700.
Вы вообще на ней летать не будете .
Это уже проверенно не раз . Просто станет не интересно ( вспомните свой первый 4-х кан. вертолёт , сколько было эмоций … И где он сейчас ?? )😒
Но проверить можно
Зачэм можно ? Лучше проверенное купить. Те же Турниги синие, нормальные акки.
5000 махов и 50С на 630 гр. веса?😉 Чудес не бывает.
