Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
shvion
1-е проставка рамы, раму ты вроде уже собрал. Хочешь запасную проставку?
2-е Дык в мануале ж есть размеры шаров, а мануал есть у тебя …
AhmA
racer-g:
а это мне нужно?
Я бы взял, вдруг раму начнет гнуть. Поставишь доп.перемычки, если я правильно понял то, что по ссылке.
Алексей опередил !
racer-g
shvion:
Мануал то есть и там указаны диаметры шаров плюс типы шаров А и Б а к продукту не указаны эти размеры,только резьба но думаю это они.Просто хотел еще раз убедиться.
shvion:
Знаю что проставка просто подумал так ли она нужна при раме в 2мм толщиной.
racer-g
Ребята,раз уж взял регуль ХВ 100а то,чтобы не портить силовую надо бы и подходящий моторчик под него и верт.Подскажите хороший моторчик под 550ку,такой середнячок.Слышал скорпы не особо дружат с новым Хоббивингом.На Хобях только Роторстар.Может Алайновский?
racer-g:
Может Алайновский?
Нифига себе Алень стОит!Смотрю в сторону Роторстара.
Vovets
racer-g:
Где слышал такое? У меня на Логе как раз Микадовский “Scorpion HKIII 4025-1100 Kv with 5mm shaft” с этим Хоббивингом.
Vovets
racer-g:
Я склоняюсь к 1100кв т.к. пиковый ток у него 105A.
Объясните, почему такой выбор?
shvion
А не дохрена ли там лишних киловатт? Больше чем в 600ке. Сравни характеристики со штатным: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=13324&pPage=1
PS: мой приятель в свое время взял мотор на паркфлаере с подобным запасом на 500ку. Куда эти киловаты улетали, мы так и не поняли. Батарею жрало за 3 минуты, это да. Но выдающейся тяги мы так и не обнаружили …
racer-g
Vovets:
Чисто из за бюджета.Алень и скорп ну явно не бюджетно.А дешевле на просторах инет. магазинов я ничего не нашел.Либо с хобей либо Гартт,который я упомянул выше но че то не внушает он мне доверия.А что посоветуете?Только побюджетней.
И еще.На днях получу кредитную карту.Кругозор магазинов расширяется.
shvion:
Ммдаа…Что посоветуете?
Подождать и подкопить на нормальный мотор?Сразу скажу отжигать на нем не планирую.С моим временем на полеты я отжиги оставил в покое.
racer-g:
Помнится здесь на форуме кто то собирал 700ку от Гартта и мотор тоже их поставил.Собрал он ее или нет неизвестно.Интересно его мнение по мотору.
Вот нашел
rcopen.com/forum/f116/topic334184/81
Vovets
У этих Роторстаров не обозначен диаметр и толщина статора. Я бы подбирал такие же, как у Скорпа, 40 мм диметр и 25 мм толщина (высота). И kV 1100-1200. Косвенно ещё по весу можно понять, эти на 20 г тяжелее, но тут непонятно, то ли статор больше, то ли материалы другие. А циферки мощности - это второстепенно, как мне кажется.
Vovets
racer-g:
параметры подходят только нет в наличии
Такого, наверное, уже не будет. Это от Инновы 550, а её больше не делают.
У меня валяется вот такой ненужный, совсем новый от TT E550, только он совсем не для отжига.
Andy08
Жалько, что не делают. Так-то мотор приличный. Кстати, может от Аджиля 5.5 поискать?
racer-g
Vovets:
Да уж,60Амп куда уж отжигать на нем 😃 да и диаметр вала 5мм.
Andy08:
Попробую.
Vovets
Alex71:
Может тогда квантум взять? 4120 1200
Точно! Только 4125-1100, и попробовать найти дешевле.
Andy08
Классный двиг, дешево и фришип вроде, но аут оф сток.😦
Alex71
Vovets:
Ну энтот уде для отжига 😃 100 Амперов целых …
Vladimir_K=
Володь, а можно для невъезжающих, на что влияет толщина статора?
PS: Уже сообразил. Спасибо за наводку.
racer-g
Alex71:
Vovets:
Andy08:
Вот я тоже вчера его рассматривал как кандидата.Немного доплатить и получьше Роторстара я думаю.
Попробую поискать в наличии.
Vladimir_K=:
А можно мне тоже объяснить?
PS
Не понятно вот это
Shaft Diameter: 8mm to 6mm for pinion
Alex71
racer-g:
PS
Не понятно вот это
Сам вал 8 мм, а та его часть что наруже 6 мм.
По поводу наличия 4125, похоже его уже не производят. На сайте квантума его нет в списке продуктов.
racer-g
Alex71:
Уже заметил.
Ребята,не поймите меня неправильно но все же возьму я Гартта.Покручу поверчу,посмотрю что это такое,может разберу и поделюсь с вами впечатлениями.Цена вопроса 45$.Думаю в воздухе не принесет сюрпризов.Возможно перемотаю(это так,на будущее)ю
Комментарии горячо приветствуются.
