Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Делай по месту. Я один раз спросил, сделал как сказали. Не хватило 1 см. Пришлось делать заново.
Вот я тоже думаю сделать по факту.Ремень с хобей и может быть либо короткий либо длиннее чем нужно.Балку то можно двигать а тягу придется переделывать.Ну тогда по приезду серв сделаю по размеру.
Кто подскажет что идет в комплекте к сервам КСТ бесколлекторным 815 805?Что там в коробочке?Качалки,проставки,шурупы и т.д. Я в смысле,мне докупать проставки под сервы на раму и то,куда вкручиваются шурупы или они уже с сервами?Там где делаю заказ они в бэкордере.
Идут резинки и втулки в них. Шурупы тоже идут, но куда их вкручивать то… Наверное в бальзовые нервюры крыла только. 😉
Снаружи на серву ставятся карбоновые накладочки (обычно идут с китом).
Внутри такой рамы нужно:
- или где то мутить такие штуки и вкручивать в них саморезы:
pilotage-rc.ru/…/plastmasovaya_gayka_krepleniya_se… - или крепить винтами и гайками через шайбы.
На всю тушку с лопастями уже ушло 240$
Ужас какой.
А тут брендовые 600тки за так раздают.
Киты X50EF в стоке появились.
Из цены не забываем вычитать VAT + доставка 19 евриков итого - Total sum (excl. tax) €186.61
Тут бери.
Дешевле не видел комплектом. Да и продаван надёжный, брал у него.
Ужас какой.
Все под контролем! 😃
Нее.Мне капот не нравится. 😃 шучу.
Тут бери.
Да,там и буду заказывать.
Мне то же.
Но все поправимо.
да да.Видел,но аэрография не мой конек.
А я тебя научу 😃
Получил я сегодня лопасти 550-е те что Pro3D Carbon, качество не понравилось 😦 из самого главного: половинки лопастей собраны не ровно у одной лопаты выступает верхняя часть у другой нижняя по передней кромке 😦 далее задняя кромка сплюснута гдето миллиметров по 4-5 от края задней кромки 😦 тоесть получается как бы нет уже геометрии лопасти на этой части. И еще буквы выграверованы в краске причем глубина этой гравировки приличная 😃 свистеть будет хорошо при полете. Ну и подконец есть приличные подтеки краски на кончике лопаты 😦 Буду предъявлять притензии продавцу с возмещением половины суммы, ибо упакованы лопаты были хреново и естественно одна имеет повреждения 😦 Короче тему дешовых лопастей с алиэкспресса я для себя закрыл, Алайн самые дешевые лопасти которые можно брать. Еще кончно посмотрю как они по полету, но сначала надо будет отремонтировать поврежденную лопату.
Это вот эти что ли?
www.aliexpress.com/item/…/32431773283.html
Понятно.Посмотрю по прибытию.Скорее всего тоже потормошу продавца на компенсацию.
Да это они. Продолжаю исследование сего продукта 😃 Центр тяжести у них почти совпадает, разница минимальная примерно 1 мм 😃 вес одна 124,5 гр другая 124 гр. та что тяжелее естественно и перевешивает.
Осталось полетать на них.А не гнутые ли они?
Конструкция у них придельно китайская 😃 а именно - ближе к передней кромки кусок бальзы на всю длину он же и образует комель, есть ли пенополиуретан не знаю вскрытие покажет 😃 но ни каких балансировочных металлических стержней как у фирмы, точно нету 😃
Да конечно подлетну. Нет не гнутые.
А что за повреждение что надо ремонтировать?
Отремонтировал повреждения, как только высохнит смола зашкурю и поставлю на верт. Завтра по пробую протестить в полете 😃
Был отколот кусок кончика лопасти, ну и краска тоже прилично отколупнулась когда снимал подтеки 😦
Давайте выясним такой ньюанс с шарами на качалки.По мануалу есть размеры.Там тип шаров А и Б.Как я понял А идут на заднюю серву и хвостовую а Б на передние.Я понял что диаметр шара 4.75 а резьба М2.Поковырявшись в закромах нашел комплект Тарота на 450ку и там есть эти шары.Диаметр 4.75 но на шарах Б резьба М2.5.Я думаю ничего криминального не будет если я использую их.На крайняк переделаю либо резьбу на М2 либо пересверлю качалку.Что думаете?Просто я думал что на такой размер верта как 550ка шары будут большего диаметра.
www.rcpioneer.com/product2.asp?id=506&type2=26
Что думаете?
Я думаю, что пока диаметр шаров подходит к наконечникам, всё будет хорошо. Что касается диаметра шаров, то даже на 700-ках по большей части такие же шары 4,75.
Спасибо.Успокоили.Остальные размеры тоже совпадают.
Вот неплохие лопастиmyrcmart.com/rcx-3k-carbon-main-rotor-blades-550-h… и цена хорошая,правда доставка дороговатая.
Не экономте на лопастях. Это Ваша безопасность. Берите хотя бы бюджетный RJX только не с хобей.
Тем более 550й верт уже вполне способен снести башку кому угодно.
А учитывая ту сборную солянку что я тут прочитал (полная китаяйская шняга) стоять рядом с таким аппаратом я бы не рискнул.
Чисто моё ИМХО.
Моё ИМХО лопасти RCX не хуже алайновских(конечно, для моего умения). Второй сезон их использую, 325-х разбил много. На алайн550 ставил и родные и RCX разницы(кроме цены) не заметил. 550 Rcx сделаны качественно,придраться не к чему.
Цена вкусная но доставка сумасшедшая.Так и Алайны с хелипроса за такую же цену ко мне приедут.Все же надо было подождать пока кто нибудь получит дешевки с али и потом заказывать.Ладно,минус 28$ к моему проэкту.
Требуй возврата. Краска и сколы меня мало волнуют, руки есть все исправил. Но вот геометрия такая своеобразная и хреновая передняя кромка реально напрягают… 😦 сегодня не получилось облетать, планирую завтра.
