Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Осевые люфты нужны ещё и для компенсации температурного расширения.
Понятно.
А что это за прикол?Я не понял.Смотрите на цену.(не реклама)myrcmart.com/rcx-lipolymer-battery-222v-cells-4500…
кинул в корзину ценник такой же.
А что это за прикол?Я не понял.Смотрите на цену.(не реклама)www.myrcmart.com/rcx-lipolyme...er-p-9040.html
скока будет доставка стоить?
Точно.Отсылают только ЕМС за 60 с чем то $ 😦.Обломчик.
А, в чем обломчик? Берите два, цена доставки немного увеличится, но в сумме будет дешевле, чем, например, пара Зиппи компакт с ХК. Главное чтобы акки приличные были.
вот тут засада.Может быть кот в мешке 😃.Но возьму на заметку
Получается 117$ за два с доставкой.
Добавил в корзину еще и лопасти и доставка увеличилась всего на 11$.Заманчиво.
У меня написал доставку в Киргизию одного акка обычной почтой- 20,94 и ЕМС- 65,80 . попробуй зарегится. Если взять 2 или 3 еще дешевле на круг.
Какая то халява. Интересно что с их качеством. Что то странное 6 банок 4500 стоит почти в 2 раза дешевле чем 6 банок 3000😵. Еще 45С 4500 = 200 Ампер, а разъемчик ХТ60???
Ну и у меня так же.Даже после регистрации.Все покушаюсь купить.Мне лопасти оттуда все равно брать.Всем скопом за доставку дешевле выходит.
Эх,чую я через месяц в воздух подниму 😃
Просто я придерживаюсь плана откладывать из бюджета определенную сумму в месяц.А так то я хоть сейчас 700ку куплю,но себя надо держать в руках,контролировать.Я как человек азартный и увлекавшийся не на шутку этим делом теперь стараюсь держать себя в руках 😃
Два выгодно,три уже нет(вроде так посчитал).Наверное вес не выгодный на 3 шт.
Обычной почтой есть, но выбрать не дает.
Ну там же ниже мелкими буковками напысано… убери батарейки…
Я прочитал, Михаил видимо не доглядел.😃😃😃
Да, до чекаута не дошел, щас посмотрел - только без липолек.
Но даже с ЕМС батарейка 4500 по 3100 крайне не дорого.
Да не дорого. Но главное чтобы нормальная была… А то я посмотрел они дешевле чем 3000 стоят. Могет быть просроченный тухляк.
Да и разъемы ХТ60 почему то на них .
Кто осмелится купить?Я до конца месяца никак.Но как денежка капнет сразу возьму.Лотерея блин.Для меня доступ к Хоббикинговским аккам все равно закрыт так что либо Фастлад либо китайская лотерея.
Я готов снимать на видео весь процесс распаковки и втыкания в зарядник с замерами.Платить буду палкой.
Даже сложно представить как можно покоцать колокол
Дааа… Голодный выдался год…
Кто то его грыз 😃
Это следы от зубов 😃
Сажать ли подш на вал с фиксатором?
Я сажаю на фиксатор для валов, R какой то не помню от тандертайгера.
И вал в колокол то же на фиксатор потом бонкой поджимаю.
На скорпах так с завода идёт, все на фиксаторе.
Приехали лопасти.Как и ожидалось упаковали не очень.В итоге поткалывалась краска на углах.Честно говоря я не вижу ничего криминального подклеить куски краски,которые кстати валяются в пакете в который завернуты лопасти,суперклеем и отшлифовать.Чем еще заполнить отколотую краску?Можно поподробнее.
Весов на такой вес нет.Буду искать как взвесить.
Надпись тридэпро поразила! 😃
Всеравно буду писать на Али о возмещении половины стоимости.
Возьми соду и суперклей (не гель). Нанеси слой циакрина, посьпь содой. Сдуй остатки соды. Капни еще циакрина, опять соды. И так пока не нарастишь нужный слой. Последний цикл заканчиваешь на пропитке циакрином, соду больше не сыпешь. Далее надфиль и шкурка. Получается аля жеский пластик.
PS: сам так сколы устраняю. Потренируйся на чем нибудь жестком, потом пошкурь. Сразу поймешь, что за материал получается.
половинки лопастей собраны не ровно у одной лопаты выступает верхняя часть у другой нижняя по передней кромке
Вот это не понял.У моих вроде половинки ровные,ничего не выступает.Можно фото ваших?
далее задняя кромка сплюснута гдето миллиметров по 4-5 от края задней кромки тоесть получается как бы нет уже геометрии лопасти на этой части.
Да,есть такое.
Спасибо,знаю что это такое.В свое время на мелколетах клеил так пластик.Этим и займусь.
Вот это не понял
Ну и по по вашим фото видно, передняя кромка выступает.
Я восстанавливаю лопасти с помощью 10 минутной эпоксидки. Хорошо заполняет, после высыхания смолы шкурю - шлифую и все.
Отзыв про эти лопаты напишу - что полное говно.
Да не видно ничего.Щас сфотаю профиль.
Я тоже напишу,но после получения денег.
Фотика подходящего нет.Вроде профиль нормальный.
Центр тяжести у них почти совпадает, разница минимальная примерно 1 мм вес одна 124,5 гр другая 124 гр. та что тяжелее естественно и перевешивает.
Центр тяжести тоже одинаковый.На не точных весах вес составил 127гр. одна и 128(но часто перепругивает на 127) другая.На балансире(кстати от 450ки но надо бы и на эти лопаты взять) простейшем тяжелая лопасть перевешивает.Кусок изоленты 8см и 0.25гр наклееный на край лопасти балансирует их.Но не зная точной разницы в весе я знаю что такая балансировка не очень правильная.
Какая толщина?
Какая толщина?
9мм.Я уже представляю как тяжко будет всей силовой если должно быть 7мм.
Углы коллектива сделаешь н 1-2 гарадуса меньше (рекомендуемых в мануале), тогда сойдет. Подъемная почти не изменится. Проблема в другом. Лобовое сопротивление будет выше и хвосту будет тяжко …
В мануале к 550ке?Думаю 8(щас гляну если есть циферки)
Если по мануалу 8 гр. то тяжко будет в баре это реализовать.Уйдет в красную зону(я так думаю).
Ты про цикл говоришь. Его не трогай. Коллектив - левая ручка. Обычно 11-13 град в мануале к верту .
