Выбор и комплектация 550ки
racer-g
Vovets:
Слишком большой угол атаки может привести к срыву потока, что даёт плохие остановки хвоста.
Скажем так,30 градусов к срыву потока не приведет.Я выкладывал фотки углов своего аленя и Райнер одобрил их а они,если мне не изменяет память 33-37.Скорость вращения хвоста на угол срыва потока не зависит.
Скажу более,когда экспериментировал без основных лопастей то срыв потока происходил раньше чем слайдер уперся бы в хаб или кейс.Скажем градусов так 25-28 но с такими углами хвост не держит.Отсюда напрашивается вывод что срыв потока(вернее углы когда это произойдет) зависит от скорости набегающего и-или нисходящего потока на хв. ротор.
Помоему в микадо все таки блондинки.
Vovets
racer-g:
Он не напрашивается, он давно известен, даже самолётчикам. FBL может выставить максимальный угол и сделает это на самом деле - две большие разницы.
racer-g
Vovets:
Мы же летаем все по-разному, как Микадо может знать максимальный угол?
Вот это сюрприз.Микадо ли не знать максимальный угол то!Столько топ пилотов в команде!Выжимают из вертов все возможное.Можно было бы и инфой поделиться и в мануальчик записать.
alien131314
racer-g:
Мораль в том,что микадо лукавит.Тебе кстати Райнер ответил или кто?
нет, мне ответил Эдвард. С Райнером в свое время я обсуждал какие - то вопросы по Vbar.
shvion:
Игорь, я вот все не пойму никак. Вертолет ты собрал, как летает нравицца. Чего еще то тебе не хватает?
Понимания того, как это работает. К тому же, мне не нравится как летает верт. Т.е. летает он хорошо, но работа хвоста и головы может быть улучшена. Кроме того - чисто инженерный интерес.
racer-g
Ребята,работа хвоста меня интересует по одной простой причине.У меня срывало хвост три раза.Два на 450ке и один раз на 550ке.Неприятные ощущения.Во всех трех случаях увеличив углы(спасибо конструкторам аленей) проблема ушла.
Скажем так,срыв хвоста происходит по двум причинам.Либо не хватает углов либо их переизбыток(обороты и лопасти пока не берем в счет).Как определить что из двух стало причиной?По звуку очень сложно,вряд ли кто то будет летать и срывать хвост близко от себя.Можно повесить регистратор как хочет сделать Игорь.Только после этого можно смотреть на обороты,длину лопастей и только потом выставлять лимиты.
alien131314
Что - то типа того, да. Меня вообще интересует: вот делаю я, к примеру, петлю боком. Насколько близко к лимитам подходит слайдер в эти моменты? Что происходит на пирокруге или полете с пируэтом на большой скорости? Как расстояние хода слайдера изменяется в зависимости от оборотов, и при каких оборотах ход слайдера становится слишком большим?
Я смотрел разные видео на этот предмет, но из них понятно только то, что при пируэте ход слайдера вообще не виден.
И за интерес к таким вопросам у нас троллят. Это жесть, конечно…
Mr_Miron
У меня сорвало хвост только один раз, когда на полном ходу на харрикейне попытался пирофлип замутить. Даже видео где-то есть
А у меня всегда была проблема с хвостами на вертах, так как у меня "моя " сторона вращения по часам, то есть в нагруженную сторону для хвоста. Летишь пиропетлю, ветерок дует, начал пирует, в горку пошел, дал шагов и хвост встал.
На логе не было пробем. Если что, то можно 95мм на хвост поставить.
Я на 500ке летал с 85ыми лопатами на хвосте, пока хвост не порвало. С родными лопатами хвост срывала часто
brush
А что значит - тролят??
…У Вас одно мнение , кого- то другое , причём Ваше мнение , весьма " агрессивное". Ну что это : "мудацкий мануал ". Я например в корне с этим не согласен и пытаюсь объяснить…как могу.
А все что я написал , чистая правда , вопрос только как , кто к этому относится . Ведь будь у меня жилка потребительского экстремизма , неутомимая энергия и желание писать , запросто можно , раздуть и обосновать претензию к Микале…))
Mr_Miron
Я сижу и думаю, но никак не придумаю претензию к микаде.
Пусть замутят лого 400v2, чтобы норм шестерни были и основные валы не стоили столько, будто из золота они
Vovets
racer-g:
Ставим большую скорость пируэта, делаем самый быстрый пируэт, какой только можем и бросаем стик. При слишком большом угле будет странный звук и хвост проскочит.
racer-g:
Ещё раз. Максимальный угол зависит от режима полёта (скорость набегающего потока), от ФБЛ тоже. Они сделали такой угол, какой сделали. Сказали же, можно слайдер отклонять до механического предела, если нужно. Значит считают, что такой угол может потребоваться. Это намного лучше, чем мех. ограничение у Элайн.
shvion
brush:
Сейчас постоянно такое практикую - Пирофлипы с реверсом очень нравятся.😃
Ты хочешь сказать, что крутишь пирофлип с рудом, отклоненным до упора? Если да, то какая скорость пируэта стоит в ФБЛ?
Alex71
Mr_Miron:
Лучше пусть дадут денег 😃 мне 😁
3Daemon
Vovets:
От скорости? В тех пределах скоростей что имеются- не особо зависит. Да, угол атаки профиля и угол поворота лопасти - это не одно и тоже и дело тут не в скорости а в направлении обтекания.
Vovets:
Только это не нужно, так как бессмысленно.
Любой, желающий поспорить “за углы больше 35” может повтыкать в атлас профилей и их характеристики.
Vovets
3Daemon:
Я упрощаю, чтобы понятнее было. Скорость имеется в виду воздушная самой тушки.
Кстати, посчитал. Длина хвоста Логи 550 - 0,75 м. Пусть мы делаем чуть больше пируэта в секунду. Линейная скорость хвоста получается - 5 м/с. Добавим ещё ветра столько же. Получается, что при неудачных обстоятельствах на хвост набегает поток со скоростью 10 м/с.
Законцовка лопасти движется со скоростью 2200*4,66/60*2*пи*0,12 = 128 м/с. Но это законцовка. Подъёмную силу создаёт вся лопасть. Возьмём середину, она 64 м/с. arctg(10/64) = 1,5 градуса. Наличие ветра (или полёт в нехорошем направлении) и пируэта меняет угол атаки на 1,5 градуса.
Что за фигня? Почему тогда это вообще заметно?
alien131314
Я считал все это несколько иначе, там расчет был гораздо грубее в плане точности. Идея была такой, чтобы посчитать скорость воздушного потока, который сдувается с кончиков винта ХР ( без учета завихрений, сжатия воздуха и пр. ) и посмотреть, насколько эта скорость соотносится с скоростью входящего воздушного потока, скажем, при боковом пролете на скорости 70 км/ч.
А вообще - надо видеорегистратор на хвост. У меня есть видеорегистратор, но он, гад, такой конфигурации, что фиг его там закрепишь. надо поискать плоский, с камерой в торце…
alien131314
нее, я чегонить подешевле хочу. Была у меня, блин, продал…
brush
shvion:
Никогда не задумывался об этом , в смысле где ручка . Если недостаточно скорости вращения , добавляю .
Скорости в цифрах не знаю , но стоит вроде предел 120 В-Бар попугаев . Можно поставить больше .новая функция сейчас OVERSPEED можно крутить как Дункан …
shvion
brush:
Ну тогда тут покажи: rcopen.com/forum/f138/topic443603 Обороты там посчитают…
brush
shvion:
Починю вертолёт попрошу Петра пусть поснимает .
shvion
Ну там кроме Петра все в симе. У тебя же есть сим!
brush
shvion:
У тебя же есть сим!
Есть .
…Только он хренова работает .😃
ТЫЦ
hobbykingby
racer-g:
у меня постоянно срывало, пока летать не научился))
racer-g
hobbykingby:
Научился летать что?Скоростную петлю хвостом вперед или скоростные воронки?Интересно а как их можно летать неправильно чтобы хвост срывало.Если что диаметр петель и воронок более менее ровный
