Вертолеты - Светлячки
brush
FAAS:
А гопро тогда куда? Если там фонарик будет. )))) 😁 Что то, таки в зубах придется держать ))) Или камеру или фонарик. 😉
Чёт я, “Тонкий Английский” с годами перестал понимать … старею чтоле …☕
FAAS
AlexeyUP:
Как у него все это сделано?
Та чет, не совсем понятно, как у него сделано.
ALS
Там питание на лопасти через вал идет, была где-то тема по нему.
FAAS
ALS:
Я так понял через разьемчик возле вала?
3Daemon
ALS:
Скользящий контакт? Типа щётки?
Оххх… как я вчера матерился! 😃 Получил заказанные светодиодики 402-е и раз’ёмчики. Блин умом понимал что они маленькие, но чтоб наастолько… 😦 Паял, паял… похоже мне глаза надо новые купить, ну не могу я такую мелочь паять. Но, в общем в итоге получил то что хотел, от аккума VL1220 - один 0402 работает не менее получаса. Теперь бы это всё нормально спаять и в хвостовую лопасть засунуть… И… разобраться чем же и как этот блин VL1220 заряжать? током блин 0,5 mA or less и до 3.5V?
Тема вечерних-ночных полётов меня цепанула, и дело даже просто в том что у нас тут погода-то норм сейчас, тепло-солнышко и выехать полетать “в обед” вполне могу, но днём ветер такой что “машины сдувает”, a вот как стемнеет - и ветер стихает.
А вот как сделаны хвостовые лопасти RotorTech (мотайте там вниз страницы картинка с текстом на english), хочется чего-то похожего, но для этого нужно “влезть внутрь лопасти” 😃
FAAS
3Daemon:
Оххх… как я вчера матерился! Получил заказанные светодиодики 402-е и раз’ёмчики. Блин умом понимал что они маленькие, но чтоб наастолько… Паял, паял…
А резисторы паять, это вообще пипец! У меня те, что для светодиодов используются на лопасти, они вообще малюсенькие с пол мм наверно. Паяльником притронулся, и он уже на нем ))) Когда паяю такую мелочь, придерживаю их пинцетом, иначе будет на паяльнике.
3Daemon:
Классно сделаны! Главное чтоб их не оторвало в полете в том месте где батарейка.
3Daemon:
А это не батарейка часом?
ALS
3Daemon:
Типа щётки?
Ну да.
3Daemon:
У них кончик лопасти выклеен одним целым с лопастью из стекла и просвечивает. Самому так не сделать.
3Daemon
FAAS:
Не, это аккум
ALS:
Вы им льстите 😃 там тупо диоды сверху под скотчем. Типа вот так, чуть по-другому
вопрос не в диодах, а как *в лопасть* засунуть аккум/батарейку. Аккум нужно заряжать, батарейку менять
FAAS
3Daemon:
Та да, меня тоже это интересует. Самый главный вопрос. И еще чтоб хрупкими от этого лопасти не стали.
AlexandrCNH
3Daemon:
А зачем такие сложности???
Ну положим аккум нужно заряжать - это да. Ну так и разъемы уже обсудили 😃
Но какой смысл его менять??? Что-то мне подсказывает, что лопасти у подавляющего большинства умрут быстрее чем аккум прикажет долго жить от процессов заряд/разряд.
Ну так и замуровать его туда по самые… Влупил верт, расковырял лопасть и в ноовую вмуровал. И сложность конструкции должна намного упроститься, и прочность “самопальной” лопасти не сильно пострадает!!! 😉
FAAS
AlexandrCNH:
А это реально. Можно и замуровать. Вообще надо наверно начинать уже свои лопасти делать 😉 Сразу все вмонтировал, и не паришься!
3Daemon
AlexandrCNH:
Аккум менять не надо - я же так и написал “Аккум нужно заряжать, батарейку менять” просто с аккумами есть свои минусы. Малая емкость например. Но да, именно вмуровать аккум я и собираюсь.
FAAS
3Daemon:
И это я тоже думаю, что правильно. Вывести разъем для зарядки, и все.
ViKo
3Daemon:
Сверлите в лопасти сквозное отверстие диаметром с батарейку, сверху клеите один контакт, снизу другой.
Shumacher82
Интересные мысли, пошли товарищи! У меня есть несколько комплектов битых лопастей но не вхлам, хотелось бы знать, есть смысл поэкспериментировать с ними (аккуратно разобрать и вживить светодиоды и аккум) и заново склеить! Кто-нибудь здесь это делал?
3Daemon
Я вчера попробовал подсветку. Три синих SMD 0603 светодиода сверху одной лопасти в параллель, три розовых таких же снизу другой. Питание от 3V CR2025 батарейки на каждую лопасть, вот в таких зажимах
просто приклееных эпоксидкой у комля лопасти. Плюс три красных диода снизу фюза (платка на велкро-липучке) для подсветки посадочной площадки, питание от балансировочного раз’ёма аккума через резисторы. Смысл в том чтоб “обвес” был с’ёмный. Поменял лопасти, отцепил платку и всё. Вот видео, просто раскрутился посмотреть как оно, во дворе дома, летать там негде, слева сарай, справа дом, сверху провода. Но вроде ничего не отваливается и дисбаланса нет особого 😉
Нужно конечно нормально полетать, фигуры, с нагрузочкой.
Мысли у меня теперь такие.
* посадочных “фанарей” для посадки вроде хватает
* для лопастей трёх мелких диодов вроде тоже достаточно
* нужно подсвечивать хвостовую балку и фюз
* но! а чего мы всё лопасти подсвечиваем? оно безусловно красиво и прикольно, но в реальных нормальных полётах мы же лопасти обычно не видим, так, прозрачный диск, и ориентируемся именно по фюзелюжу-корпусу, вот его и надо подсвечивать чтоб видно было, а это проще кстати намного чем питание-свет в лопастях.
* без светящихся хвостовых летать можно, с ними конечно прикольнее смотреться будет, но… смотрим пункт выше.
AlexandrCNH
На нижние части лопастей можно поставить направленные светодиоды для подсветки всего фюзеляжа. Если не разогнутся, то должно получиться весело!
FAAS
3Daemon:
По моему отлично получилось! А фотки можно лопастей с этими зажимами? Интересно глянуть. А где такие зажимы брали?
3Daemon:
Ну хз, я как раз больше наверно по ротору ориентируюсь, чем по фюзеляжу.
3Daemon
FAAS:
Вечером дома сфоткаю. Брал конкретно тут, но наверняка их навалом на всяких али и банггуд. Загуглите “cr2032 battery holder”. С одной стороны - не очень мне это нравится, не аэродинамично 😉 С другой стороны - возле комля оно и не так важно? Допаяю зарядку для аккумов ML2032 и приедут раз’ёмчики - наверное выклею профилированную “нашлёпку” на лопасть. Из стеклоткани и аккумом внутри. Будет и полегче и обтекаемо. Тут только вопрос ёмкости - аккум ML2032 - 65mAh зато можно просто наклеить и не снимать. А любая китайская “таблетка” CR2032 - 210-240mAh, но для незаряжаемой батарейки нужен зажим и возможность замены.
FAAS
3Daemon:
Ага, понял. Посмотрю.
3Daemon:
не аэродинамично С другой стороны - возле комля оно и не так важно?
Думаю нормально будет. Возле комеля, там сильно аэродинамика нам не критична.
3Daemon
Сейчас с’ездил подлетнул на поле, до/во время заката солнца ещё. Уже не дневной свет (фары в машине уже автомат включает) но и не та темнота что на видео возле дома.
И… офигел! При таком освещении вообще не видно диск лопастей на фоне неба (ещё луна светит, у нас ясно и почти полнолуние). В общем получается что нормально вертоль УЖЕ не видно, а светящиеся диски на лопастях ЕЩЁ не видно. Лучше стало только к концу второго полёта, стемнело слегка. Вот фотка, это уже после посадки второго полёта. Зато три красных мощных светодиода на пузе - видно отлично. Мысли у меня пока такие:
* возможно диоды надо на лопастях помощнее
* наверное лучше не синие и розовые (pink) а красные и желтые, для контраста с небом
* обязательно нужно подсвечивать тушку (хвостовую балку, пару диодов на канопу)
* ну и летать нужно, когда потемнее 😉 если предыдущие пункты выполнить
А так полетал, ну некомфортно в сумерках без нормальной подсветки, но понагружал. Петельки, тиктаки, пролёты, перевороты. Ничего не отвалилось, вибраций нет, аэродинамика если и изменилась то не заметно, гейны пришлось чуть занизить, но это просто лопасти другие (были Zeal, a эти SAB ). Замёрз блин (-2 у нас) 😉
так же вот фотка зажимов, вспышка на телефоне ппц высветила, белые риски это я зашкурил слегка лопасть для приклейки, так не видно, а под вспышкой - очень! 😃
наверняка спросите - почему я их так повернул - а “таблетки” батарейки вытаскивать (оно же включение/выключение)
FAAS
3Daemon:
Похоже да. У меня ж по крупнее стоят, видать из-за этого их лучше видно, да и по яркости они сумасшедшие.
3Daemon:
Игорь! А че не поставить как у меня холодный неон? Или это из-за того, чтоб обвес подсветки был съемным?
3Daemon:
* ну и летать нужно, когда потемнее если предыдущие пункты выполнить
Это да, кайфа больше! И видно отлично!
3Daemon:
Ну не знаю, я бы развернул все таки по оси, так, чтоб таблетка была к цапфам. Тогда центробежная сила вообще не даст батарейке куда то двинуться. Для надежности будет вообще супер! ИМХО.
А так все очень круто! Понравилось! 😉
3Daemon
FAAS:
Если честно, как раз мучаюсь этим вопросом - что же лучше? Светодиодные ленты (12V, их сейчас продают немеряно и недорого) - или “холодный неон” EL Wire?
EL Wire - вроде как поинтереснее: гибкие и светят равномерно, можно взять вообще 1,3мм диаметром и проложить хоть кантиком везде 😉 Но требуют драйвера-инвертора и потребление у них вроде больше?
LED Band (12V) - вроде как более современная технология, запитать можно тупо взяв напряжение с 4-го пина балансировочного раз’ёма силового аккума (3S) и потребление у них вроде меньше? Но светят в одну сторону и точками…
Ну… в общем я заказал и то и то 😁 буду пробовать.
FAAS:
тогда таблетки не достать будет не сняв лопасти. И так-то выцарапывать довольно сложно.
Но, я в общем уже решил переделать и уйти от “таблеток” на основных лопастях точно. Заказал пару Li-po 1S 100mAh акков - выклею под них профилированную коробочку-нашлёпку на лопасть - думаю получится лучше.
Пробовать надо, смотреть как оно получится.
ALS
3Daemon:
3Daemon:
Драйвер требуют, но потребление небольшое. Лучше взять второго поколения, они ярче, но диаметр 2,3 мм.
3Daemon:
Яркость будет чрезмерной и она будет сильно меняться, по хорошему тоже нужен драйвер.
Есть такая тема rcopen.com/forum/f19/topic384777
