Тик так и подергивания, что может быть?
Nadaske
Приветствую господа соучаснеги =)
У меня раптор 50SE, с 50 тандеровским мотором …
Когда я делаю(пробую делать) тик так, то он как то дергано его делает, как будто плата привода коллективного шага за что то зацепляется, хотя на самом деле все ходит гладко, и даже под нагрузкой проверял рукой. Машинка на шагу жмет 6 кг.
ЧТо же может быть?
И кстати, кто пробовал делать это дело на 50 ряпторе? Какое ваше мнение, легко или с натягом у Вас проходит эта фигура?
Помоему еееле еле , мотора не хватает…или я с углами в крайних положениях переборщил, у меня углы по максимуму стоят, на что механника способна была… а газ в центре на этом режим 45%… больше делать боюсьь, за 2000 ротор выходит сразу…
Посоветуйте пожалуйста как поступить? Что делать? ☕
хелик
Углы у меня -9 +9 в центре 0 градусов, машинки 6кг хватит, Проверьте так , ручку элерон , элеваторр отклоните на полную под 45 градусов ( по диагонали) и поработайте шагом , Тарелка цепляет за вал?? Приберите расход машинок элеватора и элерона, Короче если все качалки стоят по инструкции и расходы машинок элерона и элеватора 100%, а не больше то всё должно быть нормально. А газ у меня на Хайпере стоял прибл 60% в минимальной точке на Айдле. 45% явно маловато, затем поставил гувернёр и всё ОК. Удачи!!!
Nadaske
Странно, чашка ходит четко, ни за что не цепляет на всех углах…
Поставил я 645ю машинку на шаг, вдруг всё же из за этого рывки 😃
Сегодня опробую.
хелик
Тогда углы проверить надо. У Раптора можно -11 + 12 поставить? а удобнее в айдле -9+9. +12 это для авторотации. Удачи
Nadaske
Спасибо Хелик =) …
А что за гувернерчик? Может посоветуешь какой нить без излишеств? 😊
хелик
Nadaske:
Спасибо Хелик =) …
Я пока пробывал только Футабу ГВ -1 проблем с ним пока нет. И очень удобный в настройке и управлении.
a-korenev
Nadaske:
Спасибо Хелик =) …
Я поставил TJ-pro . Разбираться правда пришлось , но всё работает!
Если не хочется ковыряться и постигать смысл , и можете переплатить 50$ , то лучше наверное GV-1.
Nadaske
Чего то вчера вообще не тянул мотор, может из за жары? 28 тепла было где то, духота…
При тик-таке рывки пропали, но и тянуть тоже перестал … получается тик так со снижением, блин… и углы убрал крайние, душится и все тут, игла на 2\8 оборота выкручена где то , топливо 10% нитры…газ в центре 50%…
Мотор меньше галона отработал, где то 7 баков. Первые 3 бака как положено, тихонько летал, на стандартной топливе, без нитры. Не грелся вообще, руками держать можно было. Пыли чтоль наглотался где то =( …но ведь компрессия вроде есть, хорошая
AVE
у CSM появился GV-2
обещают что решили проблемы с возбуждением.
думаю стоит попробовать.
он не дорогой.
вещь не плохая
Nadaske
А можете ссылочками поделиться на это добро, кто где покупал ?
хелик
Nadaske:
Я при поднятии окружающей температуры с 15 до 25-30 градусов прикрываю иглу карбюратора , количество щелчков иглы определять по конкретной температуре в полёте , у меня стоит термометр на двигателе, ужасно удобная штуковина , топливо у меня байрон 20% нитры , мешаю сам из 30ки и 15ки. Тут недавно перепутал канистру и на поле случайно взял 15% , ну пришлось движок настроить ( прикрыть иглу) , но не то. на 20ке сразу чуствуется , что переть начинает , а на 15ке просто летает. А вроде всего 5% процентов нитры добавил…во как. Удачи…
Nadaske
Всё оказалось банально. Кольцо сломалось. 2 задира на цилиндре. Вот, ищу, где можно купить пару с кольцом на TT50 😕
a-korenev
Nadaske:
Боюсь , что будет проще купить новый ТТ(к стати у меня есть лишний (нулёвый) ТТ 50 Хели Про ).
На ОС
-гильза стоит : 40,80 $
-поршень : 27,50 $
-кольцо : 19,0 $
На ТТ 46 (50?) гильза+поршень стоит 32,30 $ , в наличии нет , про кольцо неизвестно… думаю не меньше 10-15 $ - итого ок. 50 $.
При стоимости ТТ50 115 $ вопрос о ремонте конечно очень интересный .
P.S. ИМХО - овчинка выделки не стоит…
Nadaske
Да я вот тоже мучаюсь в сомнениях…
А брать ос 50 гипер имеет смысл? Или разница не столь велика для начинающего “3дшника”?
a-korenev
Nadaske:
Я не знаю , летаю на ОС50 Гипер , на ТТ не летал . Взял его когда впорол свой ОС , думал побыстрому переставлю движок , но починил быстрее. На раптор - техник М.Превитт вроде хвалил ТТ , но по настройкам карбюратора ОС50 Гипер надежнее , но он и стоит 200$ - против 115$ за ТТ , да и з/ч соответственно дороже .
Советовать ничего не могу , это кривить душой , сам думай .
PROPELLOR вроде хвалит свой ТТ , у него и спроси.
PROPELLOR
a-korenev:
Ну не то чтобы я прям горой за него. Нет. Но проблем не было, заводится с пол пинка, аж странно, мощности для моих кривых рук пока хватает. Хотя, если бы сказали: вот тебе два движка на выбор в подарок - ТТ и ОС, выбрал бы ОС 😉) Больше ради марки.
Nadaske
Ну коли нареканий нет ни у кого, да и у меня , кроме вот этого косяка, то закажу ка я комплект поршня+цилиндра+кольца за 55$ Жалко до жути , новый моторка то совсем…
А я свой перегрел видатЬ, тогда и треснуло оно, помню был момент… масла 16% было в топливе, а я погонял усердно так…
a-korenev
PROPELLOR:
2 ТТ или 1 ОС 😈
хелик
1 ОС выбор надёжный. Но греть и его не надо . Хотя я свой синеголовый доводил до 120 градусов и летает . Второй сезон на нём пилю , доволет. ТТ тоже был 5 полётов и подшипник в труху , подарил самолётчикам и не жалею. Удачи.
