Настройка Calibera 30
bono
Помогите мне пожалуйста настроить Caliber 30, аппартура Futaba 7CHP, сервы футаба 3151, гироскоп футаба gy401 сервой 9254.
Konstyan
bono:
Дорогой друг что у тебя не получается?
Как настроить аппаратуру ты найдешь здесь
и здесь. В последнем случае показано
на футабовской аппаратуре. Прочитай все несколько раз пока не поймешь назначение
настроек.
По настройке гиры найдешь на форуме. Тема так и называется. Сделай поиск.
Механику настраивай как написано в инструкции.
Если что,
пиши
Удачи
Костян ☕
Smollet
bono:
Свози его в Вояж (который в Тушино). Там тебе его хорошо настроят.
Если будет возможность посмотри во время процесса как это делается.
Можно ковыряться самому (я так и делал), но лучше несколько раз посмотреть как это делают профессионалы, чтобы не наступать на элементарные грабли. Просто поверь - дешевле в итоге выйдет. 😁
Dormidont
Давай по порядку.
  1. Какую систему микширования ты установил на вертолете MMS или EMS?
  2. Как подключил сервомашинки (какую в какой канал)?
  3. Аппаратура управляет тарелкой перекоса корректно?
  4. Насколько смог разобраться с насройками аппаратуры?
    Пока все. Калибер в плане механики очень просто настраивается. У него все тяги, кроме хвостовой и лопастей несущего ротора, фиксированной длины.
    Отдать кому-нибудь вертолет для настройки всегда успеешь. Лучше сначала сам попытайся, а потом пусть проверят и скорректируют, если что не так.
Smollet
Dormidont:
Вот я так и делал… Почитал инструкцию к аппаратуре и вертолету… Все сделал на основе прочитанного…
Все равно после того, как пару раз разбил (не в настройках дело было, просто учился) повез настраивать в Вояж (он ближе всего ко мне расположен и торгует Калибрами).
В магазине, в процессе настройки узнал для себя много нового… Что на лопастях с трещинами не летают, что серволопатки должны быть настроены в одной плоскости, как устранить бабочку лопастей и т.д.
Вроде это само собой подразумевается и это даже как-то неприлично обсуждать, но таким новичкам как я, которые вертолет впервые в руки взяли о подобных вещах не известно как правило…
По этому я и советую Григорию не пожалеть немного денег и посмотреть как правильно настраивают вертолет. Реально дешевле будет, чем разбить его в результате неправильной настроки или незнания какой-то элементарной вещи.
З.Ы. И это еще очень хорошо, что я треснувшей лопастью в свое время в лоб не получил. В тот момент, когда мне сказали, что с такими летать нельзя - я не понимал всей опасности, которой подвергал себя и окружающих.
bono
Dormidont:
Давай по порядку.
  1. Система EMS.
  2. Подключил все правильно, по инструкции. 1кн- aileron. 2-elevator. 3-throttle. 4 gyro. 5 тоже гиро, 6-pitch.
  3. Вроде все верно.
  4. ???
Dormidont
bono:
  1. Система EMS.
  3. Вроде все верно.
  4. ???
  1. Ems - это когда плата с сервомашинками неподвижна. Это электронное микширование и в Футабовской аппаратуре это соответствует типу свош-платы SR-3.
  2. Если действительно установлена система EMS, то сервы подключены неправильно.
    Я бы порекомендовал для начала поставить MMS. Новичку EMS настроить будет трудно.
bono
Dormidont:
А по системе MMS сервы подключаются стандартно??, тоесть я подключил правильно?
Konstyan
Smollet:
Правильное высказывание, но я не совсем согласен.
По личному опыту я действовал так:
  1. В период получения верта изучал теорию и летал в симе
  2. До этого уже имел Оптик 6 и Валкеру, поэтому без труда разобрался с настройками
    передатчика для ДВС.
  3. Еще раз прочитал руководства по настройкам
  1. Изучил инструкцию по сборке верта, скачаную из инета.
  2. Собрал вертолет и представил Дмитрию из Ейска (у него такойже как у меня верт)
    Он проверил и нашел 1 ошибку в механике и откорректировал настройки передатчика.
    Он же и поднял его впервый раз
  3. В период проверки он рассказал все ньюансы.
  4. Вернулся домой, прикрутил треншасси и начал летать сам.
Вот такой путь я прошел. Причем пришлось преодолевать 2 таможни.
Но хочу сказать, что все наставления мною принимались осознанно
благодаря неоднократно прочитанной теории.
Удачи,
Костян ☕
Dormidont
bono:
Блин, если тебе лень лишнее слово на клаве набрать зачем тогда вопросы задаешь?
Для EMS сервы ты подключил неправильно. Если у тебя действительно EMS, то все три машинки тягами подсоединяются к свош-плате. А для MMS, кода сервы крепятся на подвижной рамке сервы подключаются так: 1 канал, средняя машинка - элерон, 2 канал, правая машинка - элеватор, 6 канал, левая машинка - шаг, цепляется тягой к сервораме .
В инструкции все доступно разрисовано. Смотри внимательно. Если поставил EMS - переставь на MMS.
На первых страницах инструкции к Калибру даже таблица есть какие сервы в какой канал втыкать для обеих систем.
Если совсем в лом в инструкциях копаться, то тебе правильно советуют. Отнеси в магазин, пусть настроят. Только какой смысл в хобби если все за тебя другие делают.
Блин, это я дурень.
Извиняюсь, забыл.
Сервы для EMS подключены правильно, только с передатчиком поколдовать надо, чтобы они правильно свош-плату двигали. На стр.4 инструкции к вертолету написано что делать с аппаратурой Futaba. В случае MMS ничего в аппаратуре подстраивать не надо.
bono
Dormidont:
Блин, это я дурень.
Извиняюсь, забыл.
Поставил MMS плату, сервы подключил, а какой тип свош-платы выбирать в передатчике??? SR-3? В функциях передатчика нет такого типа свош-платы. 😊
Dormidont
bono:
Нет, SR-3 (HR3 для твоей аппаратуры) для EMS.
У тебя должно быть H-1. Это для MMS.
Стр. 61 мануала к аппаратуре.
