Нигде в форуме не нашел такогй рекомендации - на каких оборотах смотреть “бабочку” для борьбы с нею. Вопрос возник потому, что с одной стороны, чем выше обороты, тем выше подъемная сила лопастей, и искомая “бабочка” будет больше проявляться, с другой стороны - совать свою физиономию в плоскость диска страшно пока (первый вертолет).
Машинка - Валкера 39, то есть клон TRex.
С уважением
Владимир
Можно на оборотах ниже среднего (без отрыва от земли).
Смотреть неудобно лежа плашмя.
Большое спасибо!
Удачи в полетах!
Владимир
ставил верт на кровать (благо 2х2м)раскручивал винт , но чтобы не отрывался и сбоку спокойно смотрел как и что…
ЗЫ: авось поможет
На каких значениях шага следует проверять?
Можно проверять при нулевом шаге, при этом удобно смотреть, но при этом малая подъемная сила, зато не сказываются демпфера.
С другой стороны, можно проверять при шаге 3-4 градуса, при этом смотреть неудобно, проекция лопастей широкая, точность ниже - зато подъемная сила существенно выше и расхождение углов даст больший трекинг (вроде бы), но демпфера уже будут сказываться…
Кто как советует проверять трекинг - на нулевом угле, при 3-5 градусах или на взлетном угле?
Я понял, что мотор в полгаза, а вот угол - пока непонятно.
Удачи в полетах!
Владимир
Разбег лопастей, это разница в углах. Т.е. если одна лопасть, предположим, имеет угол 0’, то вторая больше или меньше, но не нулевой. Соответственно, законцовка второй лопасти будет выше или ниже первой при вращении.
Прошу прощения, правильно ли я понял - вывожу аппаратурой шаг 0 при всех оборотах (без проблем), даю примерно 50% обороты (тоже без проблем), смотрю разбег углов атаки по “бабочке”, регулирую…
Когда свел в незаметную величину (наверное, меньше 1 миллиметра просто не увидеть) - считаю, что насекомое убито.
Правильно?
Удачи!
Владимир
Можно и так.
Я бы так не рискнул делать, обороты будут очень высокими.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"40348f413df955007779513c":{"_id":"40348f413df955007779513c","hid":2912,"name":"wwo55","nick":"wwo55","avatar_id":null,"css":""},"441181393df955007778c64e":{"_id":"441181393df955007778c64e","hid":12579,"name":"Dormidont","nick":"Dormidont","avatar_id":null,"css":""},"44c790b43df9550077789ddc":{"_id":"44c790b43df9550077789ddc","hid":15718,"name":"maxn","nick":"maxn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"44c87a399970730077fb90b9","hid":46421,"title":"\"Бабочка\" - на каких оборотах смотреть?","views_count":2282,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44c87a399970730077fb9924","first_ts":"2006-07-27T08:32:57.000Z","first_user":"40348f413df955007779513c","last_post":"44cbc38a9970730077fb9934","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-07-29T20:22:34.000Z","last_user":"3b1f31743df95500776f10db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
