"Бабочка" при отрицательных углах
Pacos
Трекс 450 ccpm. Столктулся с проблемой… при положительных углах 0… +11 бабочки нет, а при отрицательных есть. При -7 разлет лопастей чуть ли не 1см 😦 ведь если я ее сводить начну, то расползется при положительных углах… тяги то одни и теже.
Что можете посоветовать, кто с подобной проблемой сталкивался???
Этема
Лопасти видимо бракованные по профилю.
VladimirG
Pacos:
а как меряли бабочку при угле 11 градусов ?
VIIRUS
Лопасти веденые! Проверьте их на ровной плоскости!
Pacos
VladimirG:
за “ноги” его держал! 😃
лопасти пластиковые из набора (325)… вполне могут быть бракованными 😦
VladimirG
Pacos:
Вот и померяли неизвестно что
Trusishka
Не представляю как это возможно, были бы кривые лопасти, тогда бы и в плюсовом диапазоне бабочка была бы. А может у тебя на одной из серв, в минусовом диапазоне зуб сломался? 😂
felis
Такое бывает, когда слегка гнется feathering shaft (я не знаю, как это будет по-русски, стальная трубка, которая идет поперек головы и к которой привинчиваются blade holders).
Trusishka
felis:
Такое бывает, когда слегка гнется feathering shaft (я не знаю, как это будет по-русски)
это называется межлопастной вал вроде
Pacos
VladimirG:
Хорошо… а как правильно померить??? и как это (бабочку) можно исправить?
Нет, механика не “гнутая”, проверял, и шестерни в машинках тоже в порядке.
Осталось проверить лопасти, но если они в порядке, то мыслей по поводу настроек у меня нет 😦
VladimirG
Pacos:
Поднять верт и повисеть … в прямом и инверсе… или в руках при углах до 5 градусов 😃… а все остальное уже почти от лукавого
RC-Flyer
Такое может быть при сильном люфте в тягах. Я сталкивался. У меня было еще веселее: бабочка то появлялась(причем большая, до 1,5 см на T-Rex-e!!!), то исчезала. Или после того, как отрегулируешь тяги, появлялась в другую сторону. Визуально люфты были вполне приемлемые. После замены ВСЕХ ушек на тягах эффект исчез. В вашем случае регулировки углов сделаны с люфтом, выбранным в одну сторону. Когда вы перекладываете шаг на отрицательные углы, люфт выбирается в другую сторону. Отсюда и бабочка на отрицательных углах.
Bur_lion
А может все дело все таки в лопостях? Говорят что пластиковые не очень хороши… Деревяшки не пробовали? Может будет лучше гараздо…
Pacos
Bur_lion:
Спасибо всем! Вопрос решился. Лопости изогнутые как “лук” заменил, все “вылечилось”. Видимо действительно пластиковые 325 из краш комплекта ни куда не годятся 😃
Bur_lion
Pacos:
Значит в силу своих знаний я не ошибся. 😃 Советую все таки на деревяшках летать… Она хрупковаты, но если вдруг при крэше она поломаются то возможно что ничего кроме цапф и лопастей менять не придется. А пластик прочный, могут быть проблемы с автоматом перекоса и валами после краша…
alkot
Bur_lion:
Деревяшки тоже кривые бывают.
nullie
alkot:
Дак спасают они остальные части вертолета при крашах или нет?
alkot
nullie:
Тут уже писали об этом, у меня что на деревяшках, что на карбоне, что на угленаполненном пластике повреждения практически всегда одинаковые (при голове 450SE) - валы (осн, промежуточный), шестерни ну и балки по желанию. 😈
dmitryu
nullie:
Которые по семь баксов - да, которые по десять - нет.
По семь - дерево, обтянутое белой плёнкой - ломается легко. Сломал три комплекта - всё остальное живо.
Ну, кроме срубленных балок 😃
По десять (которые Pro) - намного прочнее. Пережили аварию, зато сломался хаб и все пластиковые рычаги выше свошплаты, погнулся основной вал.
На пластмассовых (ABS) - при падении в траву мало того, что поломались оба держателя и погнулся вал - так лопасть настолько изогнулась, что рубанула балку посередине, прямо под стабилизатор.
Стабилизатору каюк, балке тоже, и ещё улетела хвостовая тяга.
Лопасти - целы, но ставить их больше не буду.
Pacos
nullie:
Это как постараться, сломать можно все… Голова алюминиевая (а так может и цапфы разлетались бы), поэтому только осн. вал гнулся… а балку со стабилизатором срубить это святое 😃)))
Так что я думаю что не очень спасает 😦 что то все равно сломается
Bur_lion
Pacos:
Я себе заранее заменил голову на метал. Цапфы оставил пока пластиковые. 2 пары деревянных лопастей по 13 баксов. и на всяк случай карбоновые. еще цапфы, 2 балки хвостовые. Голова пластик, хвостовая голова с держателями… Ну и еще по мелочи.
