T-Rex 500L или Goblin 420
Соконфетники!
Захотелось модель с 420 лопастями. Мучаюсь вот выбором T-Rex или Goblin?
Свои доводы закончились, хотелось бы ещё услышать мнения окружающих.
P.S. Большая размерность категорически не рассматривается. Сейчас есть парочка T-Rex c 360. “2D” летаю уверенно, учусь летать дальше.
Хочу уточнить: хочется нового трекса, который на 500е лопасти и с ремнем, или старого, с коничками и 425 лопастями?
Если с коничками, то я бы трекса не брал, ибо ремень в наше время - это наше ффсе. Впрочем, с гоблином тоже пока не все гладко: есть подозрения, что сервы на него уже надо подбирать такие, которые будут стоить огого.
Конечно с 425 и коничками, новый он уже с 470мм.
Если взять новые кст на циклик то усилия хватит.
А эти сервы есть в продаже? Я что - то пока не нашел. На самом деле я думаю, что нужны сервы с усилием ок. 4 кг. Можно и пдешевле. Но это пока непроверенная инфа.
Моторку себе бы взял эту.
Этот мотор отдаст свои 1900 ватт только на 8 банках, если я правильно понимаю. По идее для 420х лопастей хватит 1.2-1.5 кВт.
Мотор примет столько сколько отдаст акк.
Ну если не найти то можно такие кст.
Ну да. Но только если этот акк - 8 баночный, я так понимаю. Или нет?
Я взял себе на попробовать вот эту серву. Пока одну, если она влезет по месту, возьму остальные и попробую в деле. Заметьте, что она вдвое дешевле KST. И ремкомплект стоит фигню потому что пластиковый. Как показывает моя практика, ремкомплекты при крашах все равно, бывает, портятся.
Нет, просто токи возрастут, а на 8 банках будут меньше.
Тормозная серва. У меня на 215 кст на 360-х лопастях ни разу не менялся ремкомплект за 3 года, спасали ломучие усиленные качалки. вот их сломал штук 30. Думаю что и на 420-м гоблине они тоже потянут, после усиления совсем не прогибаются.
Такой акк вполне позволит отдать мотору все что он способен принять.
Погоди. Ток у мотора дан для 8 банок. По закону Ома если напряжение будет меньше, то и ток уменьшится. Соответственно, если мотор рассчитан на 1900 Вт на 8 банках, то тупой подсчет даст нам примерно 1400 ватт на 6 банках. Наверное, впрочем, этого хватит…
Тормозная серва.
Ну, я хочу проверить, нужна ли скорость на голове. Есть предположение, что гораздо важнее усилие. Тем более что отчасти одно зависит от другого.
Закон работает только касательно сопротивления проводов обмотки, на практике провод держит куда большие токи.
В качестве примера вот я взял себе kde 600XF в теории он тоже на 8 банок. Но на практике на 6s держит до 220A.
Хороший альтернативный вариант Гоблину 420 будет Лого 400SE, да и по дешевле будет. Летаю, и очень доволен.
Гоблин 500-й есть, так что есть с чем сравнивать
Соконфетники!
Свои доводы закончились, хотелось бы ещё услышать мнения окружающих.P.S. Большая размерность категорически не рассматривается. Сейчас есть парочка T-Rex c 360. “2D” летаю уверенно, учусь летать дальше.
А других производителей не рассматриваете? К примеру Гайка x4
Скидки на Гайки, если интересно, rc.zenmtech.com/helicopters/heli-kits/gaui.html
Забавно, окончательно выбор определил случай. В соседнем поселке выставили на продажу новый, нелетавший T-rex 500L по очень привлекательной цене. Его и купил.
