первый полет и первые проблемы...
livenok
Здравствуйте уважаемые 😁 Сегодня первый раз запускал и пробовал летать на ДВСнике,впечатлений море 😲 адриналина тоже 😋
Но вся радость вскоре сменилась печалью разочарования… 😦
С начала зоглох двигатель,стал пробовать набирать обороты и заглох…
Потом ,когда завелся,все было нормально не глох,даже получилось оторваться от земли но пол метра,знаю что не много но всеж в первый раз я считаю нормально 😃
После не большого перекура снова завел и заметил что от куда то (предпологаю что из под бошки) капает топливо и при добовлении оборотов основные лопасти не набирают обороты а еле крутяться…
Заглушил,посмотрел,вроде все целое,опять завел все нормально заработало…
ВОПРОСЫ:
Скажите пожалуйста из-за чего глохнет двигатель?
Почему не врашались основные лопасти ?
И от куда капает горючее ?
И Еще один вопрос,двигатель может завестись в другую сторону???
Вертолет CONCEPT 32VR (w/OS32SX-H),инструкции нет,забыли положить когда отправляли по почте…
Заранее спасибо,очень нужна помощ 😃
хелик
вам термометр нужен, скорее всего у вас богатая смесь, и иглу надо закручивать по щелчку и пробывать , если термометра нет , то ручками трогать головку. 80-90 градусов на посадке норма. меньше , если рука спокойно держит , очень богатая смесь, и ротор может не раскрутится и капать будет везде ( масляный туман из карбюратора) кстати в концепте движок закрыт и не разобрав кожух охлаждения не понятно от куда капает. В обратку если заведёте движок будет добавлять обороты , а основные лопасти не тронутся с места ( муфта авторотации) , на моделях начального уровня хвостовой ротор начнёт вращаться( это те которыми на авторотации хвостом управлять нельзя). Посему вы сразу это заметите.
Удачи.
Konstyan
Привет!
  1. Двигатель может глохнуть из-за богатой смеси.
  2. Основные лопасти могли не вращаться из-за попадания топлива в сцепление.
  3. Богатая смесь, вот и прет топливо через карбюратор. Проверь свечу.
    проверь затянута ли голова.
  4. Двигатель без проблем может завестись в обратную сторону.
Удачи,
Костян ☕
livenok
Konstyan:
Привет!
Удачи,
Костян ☕
Большое спасибо. Но дело в том,перед тем как выслать мне вертолет,в магазине его собрали,настроили и облетали,поблем с ним небыло… А может все это быть изза того,что двигатель эаводился в друю сторону? (при заводе строго соблюдал полярность на стартере)
И вот еще проблема,когда я его первый раз завел,автоматика сама газовала и лопости основного ротора "подстраивались "под обороты.
И как быть с проблемой богатой смеси?
Еще раз заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО 😃
хелик
В магазине может и заводили, но поменялась температура , давление , влажность, а метанольные движки на это сильно реагируют , про обратку я разжевал, , что мешает померить температуру. Переобогащенный двигатель после включения сцепления ( пошла нагрузка) может сразу заглохнуть , или надо потихоньку перегазовками раскручивать ротор.Но движок лучше настроить , так приятнее.
Удачи.
livenok
хелик:
Удачи.
Извините за назойтивость,а как насчет тогочто автоматика сама прогазовывыла двигатель в момент пуска и подстраивались лопасти основного ротора?
alexlord
livenok:
у вас гувернер стоит? комплект оборудования напишите.
livenok
alexlord:
Оборудование:
ПУльт Футаба 6ЕХНР, Футаба GYPO- GY401-S9254-1(EXP)
Футаба R 136F 6-ти канальный приемник
Вроде все,если что-то не дописал скажите ,я добавлю
Дело то в чем,когда я его первый раз завел аппаратура прогазовывала двигатель сама,а потом заводил ничего не происходило ❓ 😃
Плохо быть чайником,особенно когда еще и подсказать не кому 😦 😃
Konstyan
livenok:
Не волнуйтесь, такое бывает.
После предыдущих полетов остатки топлива могут дать такой эффект.
Либо двигатель не прогрет, а в дальнейшем он теплый - заводится
хорошо и работает стабильно.
Если вы заправляете не через клапан и естественно нет вероятности
залива движка при запрпавке, то у вас богатая смесь.
Я недавно потерял движек из-за неправильной регулирвки,
а точнее в результате безответственного отношения к настройке
движка (слишком забеднил). Сейчас же первый бак использую
для висения и настройки движка. Настраиваю от обратного.
Сначала делаю смесь богатой, а затем бедню по два щелчка.
Как только почувствовал изменения в тяге, сразу останавливаюсь,
затем проверяю дым при резкой даче газа. Он не должен
менять свою интенсивность и оттенок (иначе при 30% нитрометана
вы можете обмануться).
Удачи,
Костян ☕
livenok
Konstyan:
Удачи,
Костян ☕
Дело в том,что при повороте лопостей хвоста,в одну сторону они поворачивают сильнее чем в другую,а прои взлете верт кренит назад и в влево…
Что это не умение управлять или нак мне его пастроили??? 😃
хелик
livenok:
На передатчике есть тримеры рядом с ручками управления по два на каждую ручку( не знаю какая у вас мода , ) , ими можно выравнивать положение модели в полёте , только если гироскоп стоит в удержании направления хвост не тримировать, уплывёт. Угол хвостовых лопастей в одну сторону больше , чем в другую и это правильно.
livenok
хелик:
ДА,ЕСТЬ. ТОлько я не знаю как это делать… ЧАЙНИК… 😕
Вот кусок инструкции,подскажите пожалуйста что и куда нужно нажать?..
Ятак понимаю это делается во время полета,да ❓ 😃
И скажите пожалуйста как это делать
Большое спасибо за помощ 😃
хелик
Скажите какая у вас мода , а то насоветуем.
Или сделаем так , если элерон и элеватор в натуре так , как на инструкции , что вы прислали, то elevator trim lever отвечает за тримирования смешения вертолёта по курсу вперед назад, Aileron trim lever отвечает за тримирования смешения вертолёта по курсу вправо влево. Можете не заводя включить передатчик и борт и посмотреть как эти тримера двигают тарелку перекоса ( только предварительно запомните положение тримеров) всё просто наклонив тарелку перекоса вперёд вы заставите вертолёт дрейфовать в перёд , наклоните вправо и верт понесёт вправо. И не обязательно это делать в полёте , особенно не умея летать , верт дрейфует , посадите и один щелчек тримера и так пока не понравится , желательна безветренная погода.
Удачи.
livenok
хелик:
Удачи.
Модель Консепт 32 VR…
Только что обнаружил что при врашении основного ротора (руками) слышится какоето шуршание,как будто что то задевает обо что то.Сначала думал что это шестеренка задних лопостей,но похоже сцепление… 😦 Пробовал летать на поле,пару раз неудачно посадил,очень и очень грубо,а там был песок,что теперь делать? 😮 Или это не так страшно??? После полета я почистил верт от всякого мусора протирал растворителем т.к. около выхлопной трубы лыжи в масле
malikh_d_a
livenok:
Смотреть подшипники ротора обгонную муфту и сцепление. При вращении руками в нужную сторону должна крутится только обгонка а сцепление не должно и следовательно и шуметь не должно.
livenok
malikh_d_a:
извините за "колхозные "вопросы но говоря об обгонной муфте вы имели в виду это? (большая белая шестерня)
Если да,то она крутится нормально,а как бы шуршит (не постоянно а во время прохождения определенной точки)то ли хвостовая толи шестерня сцепления…
А скажите пожалуйста еще,сколько нужно прогревать двигатель? (ОС МАХ 32)
Заранее спасибо за ответы 😃
Konstyan
livenok:
Наверное при управлении стиком влево или вправо при незаведенном двигателе?!
Это правильно! В сторону противоположную инерции ОР нужно работать быстрее.
livenok:
Если не помагает триммирование,
проверь симметричность лопаток флайбара!
Dormidont
Обгонная муфта, это металлическая деталь, которая вставлена в эту шестерню.
В Концепте шуршать может шестерня, которая сопрягается с этой. Она может тыльной стороной тереться о раму. Кроме того, посмотри, нет ли поврежденных зубов на той шестерне, что на фото.
Вообще, я тебе посоветую внимательно осмотреть всю механику.
При включенном передатчике и приемнике проверь положение тарелки автомата перекоса. Она должна стоять параллельно площадки подшипника главного вала. И серволопатки тоже.
Вполне возможно, что в магазине настоили механику, а летали на другой аппаратуре, там и настройки остались.
По двигателю: какое у тебя топливо? Если 15% нитро, то иглу нужно отвернуть на 1,5 оборота.
В Концепте крышку картера потрогать нельзя. Термометр нужен. В детстве, когда я гонял на мотоцикле “Восход”, степень перегрева определялась просто - плюнул на голову, если зашипело - значит перегрет.
livenok
Dormidont:
А почему нельэя трогать крышку картера?
хелик
livenok:
Да потому, что в Концепте ты до неё дотронешься только когда двигатель с кожухом с вертолёта снимешь, а потом и сам кожух, но тебе это уже не поможет движок остынет.
Ты случаем не стебаешься над нами.
livenok
хелик:
нет 😈 Просто это мой первый 😁 верт и поэтому многое не ясно…
И вот еще что я обнаружил 😦 У меня одна лопасть “свисает” на 2 милиметра ниже другой,это очень опасно и страшно 😃 (зацепил лопостью землю,не сильно но все же первый полет не удался… Правда после этого я еше взлетал,все нормально было…)
Заранее спасибо
А сколько нужно прогревать двигатель? ОС 32
Dormidont
livenok:
Его б сначала обкатать.
А лучше очень внимательно изучить форум - ты найдешь здесь массу ответов на вопросы, которые у тебя еще даже не возникли. Приложишь Концепт - с запчастями туго 😠
Движок спалить, вообще, дело нехитрое.
livenok
Dormidont:
Все обкатанати в магазине,пробую взлететь аккуратно,а запчасти есть…
А вот инструкции нет… Забыли прислать,искал на сайте койошо ненашел…
alexlord
livenok:
дядька потратить на верт 1000$ и зажать 50 - 200 на симулятор?.. у тебя один краш может выйти дороже симулятора!!! а без него ты верт приложеш как пить дать. поставь его на полку и летай на симе когда там переколотиш пару тысяч вертов поймеш верность наших советов.
Dormidont
livenok:
Вот тебе инструкция.
Насколько я помню, Koncept 32VR от 46VR только двигателем отличаются.
А где запчасти берешь?
Насчет симулятора тебе дело говорят. Стоит прислушаться.
