Вертолет Revolution S kit
мне все же кажется, что влияние трии-дии заметно на всей генерации моделей хели-профессионал, особенно на революшен. и я не вижу в этом ничего плохого - идеи и решения которые себя оправдали копируются многими производителями.
Можно считать меня необьективным.
Однако модель - можно сказать с чистого листа и мало чего общего там с ТРИДДИ.
Грубо выражаясь - я потрогал ее руками.
И уменя очень хорошие впечатления( невзирая на малый опыт)
Выражаясь иначе- я давно присматривался.
А распробую - только после того как подниму в воздух.
До этого момента- обьективности не ждите.
Просто нравиться 😃
А вы не пробовали “писАть” температуру, какой максимум на голове?
Пробовал ничего интересного, все как обычно. И странно если бы было по другому. Я ведь иглу сообразно температуре мотора открываю. Таким образом эффективность фена не проверить.
Вообще странно, что Вас расположение сцепления смутило хоть оно сверху, хоть снизу какая разница.
И почему вы решили, что “центробежный” вентилятор эффективней крыльчатки?
Вас видимо смутило, что у Вас корпус фена направлен на ребра цилиндра, а здесь на весь двигатель. Так посмотрите повнимательней на новые вертолеты поток воздуха лишь направлен на цилиндр, а обдувает весь мотор. А часто пол мотора наружу торчит. И зазоры между корпусом фена здоровые.
Я думаю все проще. При обычной компоновке реализовать такой фен проблематично.
Вообще в этом вертолете много необычных решений.
Вообще-то хороший вертолетик, реализованно несколько удачных идей, может “Revolution” и звучит претенциозно, тем не менее не придерайтесь:)
придирайтесь: 😊
Эээ, как бы вам это попроще обьяснить-то.
Короче, загляните в свой ДВСник, там наверняка система охлаждения с “центробежным вентилятором”А это чё, типа подколоть, или непонятка в натуре?
Уж простите, не хотел, естественно, никого подкалывать, просто сразу не уловил понятие. Теперь понял разницу между крыльчаткой и центробежным вентилятором. До этого не видел разницы.
Оно и слава богу, что всё нормально. Просто как-то хотел приспособить крыльчатку от БП РС, но кожух фена получался такой раскарячистый, что решил найти центробежную крыльчатку от эл.инструмента.
Если воздуховод ц.б. вентилятора полностью закры, то почти весь наработанный поток идёт на обдув головы. Отсюда и вывод, что вентилятор эффективнее крыльчатки. При хорошем обдуве наверно можно не так сильно богатить смесь.
Или я заблуждаюсь?
Я думаю, что в идеале конечно лучше охлождать весь мотор. Думаю, что классическая компановка, где охлаждается в основном головка мотора появилась в связи с тем, что корпус фена для всего мотора получается огромным. Уверен, что крыльчам эффективнее центробежного фена, но сложнее направить воздух в определенное место.
Скорее всего и классическое и это решение каждое имеет свои преимущества и недостатки. Реально проверить можно лишь летом в жару.
Прежде всего , хочу отметить, что мое суьбективное мнение, не достигло высокого проффесионального уровня.
Выражаясь иначе- есть незначительный опыт.
Модель Трии Ди - действительно заслуживает уважения , но мягко говоря в своем спектре.Ибо Г-н Шлюттер заложил - базовые элементы.( которые зачастую используют как ВЫВЕСКУ)
в реале , есть маса ньюансов.
Взирая на рынок Китайских производителей, которые делают “кирпичи”
Считаю возможным прпедположить, что данная модель найдет своих владельцев.
С уважением Михаил.
Есть вентиляторы ценробежные , а есть осевые . Осевой гораздо проще , Но центробежный , в данном случае , эффективнее . А на счёт охлаждать весь мотор , Вы трогали картер на работающем моторе ? Он тёплый , ну пусть очень тёплый , а головка вэто время за100 градусов , так зачем создавать ещё большую разность температур ?
А с чего Вы это решили? Может померили как-то или посчитать смогли? Я вот например не знаю и могу только предпологать.
Я трогал, что интересно ни разу не видил человека который бы пробовал темпиратуру на ребрах все проверяют ее пальцем на гладкой части картера на ребрах вы ничего не поймете.
А у меня она и так за сто градусов Вы ее сами-то когда-нибудь мерили?
Вчера посетил поле в Тушино, наконец сам увидел красавца . Погодка была средненькая посему на поле с вертолетами был только Дмитрий Морозов на Революшине и Рапторе 90 и Владимир Голубев на 600Рексе с новым перемотанным мотором. Революшин летает прекрасно ,даже немного страшновато , в сравнении с Раптором чуствуется разница в весе. На счет конструкции, при близком рассмотрении всё понравилось , единственное желание поменять в этом вертолёте серволопатки, больше менять нечего. На этом фоне мне очень жаль, что я завязал с 90 классом , по причине глобальной нехватки топлива в Риге, потому, как очень понравился агрегат. Да 600 Рекс тоже неплохо слушался своего пилота.
Вот немного Московских фоток, даже подержать красавца дали.Фотки с мобильника , посему в полёте не выкладываю, получились плохо.
Я трогал, что интересно ни разу не видил человека который бы пробовал темпиратуру на ребрах все проверяют ее пальцем на гладкой части картера на ребрах вы ничего не поймете.А у меня она и так за сто градусов Вы ее сами-то когда-нибудь мерили?
1 это факт ( не я придумал писали о создании ТРД и была тема , что эффективнее при малых розмерах - осевой или центробежный , к стати Вы хоть раз видели на машине турбонаддув осевой ???). 2 А чего дуть на холодное и вызывать не нужные внутренние нагрузки ? 3 представьте мерил 90-125 ( а зачем картер мерить ? главное и самое горячее -головка ). А у меня Tornado mdc( так для интереса ). А Ваш ещё лучше . У нас в городе он был ещё летом 😃
В субботу 18 ноября на Воробьевых горах на стадионе Дворца Пионеров можно будет посмотреть, как летает. Подробности в «адреса, встречи, даты».
вертолетик конечно классный, только мне кажется что у Huntsman и фанера в 3D полетит 😉
Да наверное он и полетит, и в этом исключительно его заслуга, но только не очень понятно мы тут фанеру не обсуждали 😵 . Вертолёт класный летучий , да и очень интересный.Ну и невозможно не заметить , что просто красив.
фанера - это фигурально, просто оборот речи 😃 можно заменить на другое не “летучее” слово.
Меняем на кирпич, без соотношения к Революшину. 😃
Я сюда скопирую , а то важное сообщение ушло.
Приглашаем 18 ноября полетать во Дворце Пионеров с 11-00 до 16-00 на стадионе. С большими самолетами на поле сложно развернуться, а все остальное без проблем. Мы собираемся показать вертолет Revolution.
По поводу проезда на территорию дворца звонить: 8-916-618-4523 Андрей.
Магазин МДС
Морозов Дмитрий
Я тоже скопирую 😃
Ну раз пошла такая пьянка…
Первая фотка нравится , момент пойман , 😃 надо хорошую камеру себе купить, а то со своёй мыльницей пока она щёлкнет , всё уже улетело. 😃
Видео с полетов. Спасибо Алексею за съемку.
Спасибо Кириллу за фото, а где еще?
Все потребное для глаза сюда положил - akirill.tushino.com/thumbnails.php?album=17
Вопросик , автомат перекоса какой , сколько градусов 120??? Или варианты возможны?
Вроде 120 без вариантов. Мануал ведь скачиваем - читай!
