Допустимо ли биение хаба основного ротора в 1 мм? T-Rex 450 Sport
new56
подъеду к 5 часам к новому миру (правда часть зубов стёрлись на спуре)
Gyzmo
Тоже буду в 5:00 у Нового мира, может поможете завестись.
serega_x2
бери с собой свой болит,поможем завести!
foma2
так что у нового мира под дождём или в гулливере??? голосуем?
Gyzmo
Я воздержусь. Количество ± в обоих вариантах для меня одинаково. Приоритет никакому отдать не могу. Следовательно, я как большинство.
Обстоятельства поменялись я за новый мир. У меня там встреча назначена.
Gyzmo
Нууу,… так мы по углам разбредемся и не встретимся
serega_x2
я в новом мире так как ша к 5 еще двое подъедут
Gyzmo
Гуливер - 1
Новый мир - 4
Воздержались - 0
Большинством голосов… Встречаемся в Новом мире.
hanterr
Для тех, кто обкатал свой мерин! У Сереги в Новом мире появилось новое топливо 20%… машина -ракета!
Gyzmo
Да я еще и на 16% не научился ей управлять. Езжу в треть газа.
foma2
Gyzmo:
действительно ещё на 16% ездить не умеем
Gyzmo
Кирилл, а ты свою ракету после последних полетов восстановил?
hanterr
В процессе… модернизация рычагов с помощью очумелых ручек Евгения Ясона. Идет процесс обратной конверсии мерседеса в танк!)
А топливо лучше еще и тем, что дешевле!
Gyzmo
Хорошо, мы поняли, что ты с продаж имеешь свой %. Как наше закончится будем брать 😁
foma2
Gyzmo:
ну да
Gyzmo
Погонял сегодня у гаишников на плацу. Им это не понравилось. Подошел капитан полиции и КРАЙНЕ ВЕЖЛИВО объяснил, что плац это святое место для них и жечь на нем резину не нужно. А так же пояснил, что после 18-00 находится на территории посторонним лицам запрещено и также вежливо попросил покинуть территорию.
Придется опять вдоль гаражей гонять.
Gyzmo
с пол оборота. А тогда не заводилась потому что свеча сгорела.
hanterr
Катайся за новым миром, там вроде неплохая площадка
Gyzmo
Я там обкатывал в прошлую субботу.
На выходных, да, можно и туда сходить. А вечером, вот так, после работы с ребенком выйти… только в гаражи.
foma2
Gyzmo:
так быстро?
serega_x2
предлогаю завтра или в воскресение встретится в новом мире!
Gyzmo
foma2:
так быстро?
Я не знаю почему так быстро. Но ты же помнишь, что индикатор был в красной зоне. Так вот это не накал сел, а свеча сгорела.
Поставил холодную и прям веселее стало.
serega_x2:
Лучше в воскресенье. Завтра погода ЛЁТНАЯ, а в воскресенье уже ветерок.
alien131314
AlexeyUP:
Игорь, а можно как-то без упоминания фекалий?
Наверное, можно будет, когда производители перестаную оные фекалии производить. Я учту, короче 😃
пысы: при том, что вал - кривой, касание гироскопом проводков никакого значения не имеет 😃
Daniil007
Вал кривой понятно. У него ещё только с двигателем на раме серва с ума сходит.
SerjA6
Icu:
На 0:38 видно, как из-за вибрации вертолет начинает “плыть” по столу.
Руку нужно было приложить к вертолету и если зуд на столько сильный что не возможно держать, то мотор кривой. А так по столу любой вертолет будет кататься.
Icu
Да, вал кривой, это понятно. Я снял вал, двигатель крутится без нагрузки, и вибрация довольно ощутима, как показано на видео. Не знаю, имеет ли значение касание провода и антенного кожуха гироскопа. На самом гироскопе вибрация явно ощущается. Попробую снять его и положить на стол, посмотрим, будет ли хвост дергаться.
SerjA6:
А это врожденный или приобретенный дефект?
Alex354515
вал двигателя мог и погнуться (при краше), он тоже будет давать вибрации.
alien131314
двигатель вибрирует сильно, и это абсолютно ненормально. Вполне вероятно, что из - за этого дергается хв. серва.
Alex354515
стрелочный индикатор(ИЧ-02 0,01) вам поможет определить биение вала (основного ротора, мотора)
AlexeyUP
alien131314:
Это конечно. Кривой вал - это жди разваливания всего, что только можно:)
Alex354515:
Вполне возможно. Я бы заменил мотор.
Vovets
Alex354515:
А можно это как-то сделать индикатором _без_ токарного станка?
rainbow1984
Vovets:
Я вот такую штуку использовал, в основании мощный магнит для крепления к поверхности.
Alex354515
да можно и без станка , я хотел сфоткать, но поленился, на днях сделаю фото
Tigron
Ребята,
Ну, нафига человеку все эти сложные устройства для измерения вибраций. Кривой вал всё равно р домашних условиях выпрямить практически невозможно. Разве что раскрутить на токарном станке и зажать между двух относительно мягких деревяшек.
Максим,
Судя по хождению вертолета по столу - мотор кривой. В этом случае просто покупается новый мотор. Благо, моторы с НК для 450-к стоят копейки и обладают приемлемым качеством.
Про основной вал - не измеряйте его биение с тормозной плашкой. Плашка может быть немного кривая без каких либо последствий, при том, что сам вал прямой. Проверяйте хаб без тормозной плашки.
Антенную трубку от гироскопа уберите. Чем меньше предметов касается гироскопа - тем лучше.
Проверьте его настройку. У меня сильное ощущение, что компенсация гироскопа сильно завышена. Найдите инструкции к радио и гироскопу и проверьте настройки.
Icu
Как я в итоге определил кривизну вала: взял штанген-циркуль, поверил в то, что он прямой, приложил вал к узкой стороне ручки штангенциркуля (на которой шкала), прижал один конец вала и стал поворачивать его. Другой конец отклонялся от плоскости максимально примерно на 1 мм. Думаю, это довольно объективный тест, чтобы понять степень кривизны вала, исходя из текущих возможностей.
Vovets
Да, я так валы и проверяю, например. Прикладываю к штангену, поворачиваю вал по 90 градусов, смотрю на просвет. Если кривой, это сразу видно.
Icu
Вытащил трубку антенны, провода, устранил все касания гироскопа - и хвост практически перестал дергаться! Значит, дело было именно в контакте гироскопа с антенной и проводами. Да, гироскоп -25%.
Alex354515
1мм это много и такой вал в утиль. Но, есть новые валы “не очень ровные” их тоже ставить нельзя. Я уже говорил о том,что как то ради интереса прикупил пару валов на 500 алайн(не оригинал), они новые с биением. Ставить их не буду, если кому нужны, отдам за даром. Пытаться настроить с ними верт - гемор.
Сироб
Обсуждение подстегнуло, захотелось и индикатором проверить биения. Всё для этого давно было готово. Плюс как раз проверял биения у мотора, т.е. и ситуация удобная.
Жёсткость «системы», конечно, слабовата. Но если всё аккуратно делать, то её достаточно.
Тут вал новый, его бой меньше сотки. Эта же фотка.
А вообще проверяю биения на глаз и по рискам маркера. Если вал снят – то прикладывая к штангенциркулю. Эти общепринятые способы считаю вполне точными.
Icu
Прошу прощения, был невнимателен, забыл просто подключить гироском, а так хвост по-прежнему дергается. Так что дело не в том, что провод или антенна касается гироскопа.
AlexeyUP
Icu:
Да, гироскоп -25%.
А это как? У Алайна на гироскоп идет от 0 до 100%. Отрицательное значение почему?
Icu:
Так еще и провода гироскопа самого тоже передают вибрации. Они не должны быть закреплены к корпусу рядом с гироскопом, должен быть “хвост”, гасящий вибрации.
Icu
AlexeyUP:
Отрицательное значение - это режим без удержания.
AlexeyUP
Icu:
Это из инструкции Алайн.
7. Установка чувствительности гироскопа: установка чувствительности гироскопа осуществляется с передатчиков,
поддерживающих такую функцию.
Режим AHTCS активируется при значениях функции “GYRO” передатчика от 50 до 100%, при значении от 0% до 49%, гироскоп
работает в нормальном режиме.
Icu
Похоже, все-таки виной вибраций двигатель. Сравниваю его с новым вертолетом - ни малейшего намека на безумную вибрацию Sport’а.
