Какой выбрать, выбираем ФБЛ.
Shimano
Кстати, такие посадки часто ломают модели в районе гаргота.
Нотан
Андрей, Геннадию 5055…и наверное Хаккер весом в @20 грамм.?
Кроме Вас и новички в теме есть и не поймут Вашего юмора,я тоже.
Andron1967
Shimano:
я это предусмотрел и усилил в этом месте я и шасси по своему сделал на амортизаторах в принципе я все шасски так делаю но посадка конечно была жесткая я хотел попланировать
Shimano
Нотан:
Борис, дело не в юморе ),
летом Андрей долго выбирал хорошую модель,
никак не хотел поверить, что ему плохого не посоветуют,
я посоветовал ему на барахолке хороший самолет и очень дешево,
правда мотор он купил не по совету, а по своему усмотрению,
в результате летал на 1/3 газа.
)) а про цифирьки, переведу.
5055, 5045 это китайская маркировка размеров моторов,
50 мм диаметр мотора, 55/45 длинна мотора без адаптера/цанги/крестовины и прочей приблуды.
5055 - 1750 Вт, 5045 - 1350 Вт,
ну и кроме того прочего 5055 практически на 100 грамм тяжелей.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Сегодня получил карбоновые трубки( Ф 8 мм*Ф 7 мм;Ф 9,6 мм*Ф 8 мм. длинной по метру) заказанные мной на спорт хобби для апгрейда моих сбачей,после переделки получился такой вес :стаб с РВ+киль с РН-72 гр; кок+крепёж+цанга-47 гр; передняя и задняя стойки шасси с колёсами-110 гр;крылья в сборе 245 гр;фюзеляж-489 гр;и того 963 гр.Как видно есть куда облегчать ещё…
Andron1967
у меня Фунтана ( из подложки под ламинат) размах 1400мм без электроники 750гр весит со светодиодной лентой в крыльях
Владимир1961418
Andron1967:
у меня Фунтана 1400мм
Здесь обсуждают SBATH 342 1100 mm EPO,остальное-стёб.
Нотан
Владимир1961418:
Может быть томатов на зиму накидать АндрюшЕ , но они сами собой рассасываются.
Владимир1961418:
Владимир , а зачем ?
3 дешным он не будет(ИМХО) .😃
Владимир1961418
Нотан:
Конечно не будет,но летать будет лучше,чем легче эта модель,тем выше соотношение тяги мотора к массе.
redsszmei
Я соврал оказывается выше по весу Сбатча моего, взвесил сча, с 3300 4S 1640гр.
Владимир1961418:
У меня с этим проще. Мотор по мощней и банок побольше. Ха! Никогда не повторяйте это дома! Шутка. Повторюсь, хороший самолет и отлично летает.
redsszmei
Два брата акробата. Практически одинаковый моторсет. Дури хватает обоим!
Нотан
redsszmei:
Два брата акробата.
На вездеходе у тебя фонарик ?
А у меня такая же камера ждёт тебя и будем снимать с неба и с земли короткие видосы.
redsszmei
Спс Боря, там еще и стоп задний яркий, по сумеркам зашибись как гонять!
14 days later
Владимир1961418
Владимир1961418:
банггуде моторчик Volantex 4023 1050 kV,
Доброго времени суток всем!Приехал наконец моторчик с банггуда,да только не тот что заказывал,с kV850,(и что с ним делать теперь не знаю…),открыл спор и решили в мою пользу-отправлен ещё один мотор,моторчик заказанный с европейского склада хоббикинг сгинул на почте(до сих пор нету,буду открывать 4 января спор;вынужденно заказал на али экспресс пару моторов один 4023 1050 kV,другой “сюрприз” 2814 1050kV,тоже отправились в мою сторону,приехали сервушки JX 1181 MG и JX 1171 MG(первые весят 20 гр с проводом и одноплечей качалкой,вторые 22 гр без качалки).
Нотан
Владимир1961418:
Вот поэтому я не вяжусь с этими “товарищами” = языков не знаю.
Андрей сегодня летал и гонялся , а фотки зажал(пока).
С Наступающим Новым Годом ОРЛА !!!
yadi.sk/i/Xodh61idw4UQKw
Владимир1961418
Нотан:
Там всё по русски… И Вас с Новым годом!!!
Нотан
Владимир1961418:
Там всё по русски…
Владимир1961418:
Только отправляют по своему!!!
Владимир1961418
Нотан:
И на банггуде и на алиэспресс можно заказать доставку за более короткий срок и с отслеживанием.(но эта тема для соответствующих веток.)
Нотан
Владимир1961418:
А что это сбоку светиться у сбаха?
Андрей на выдумки и подсветки мастер.
Нотан
Нотан:
Андрей , советую отдельную тему завезти про СМАРТА.
Супер тренер СМАРТ…
yadi.sk/i/Ang1aUDIq-FACw
Владимир1961418
Нотан:
Присоединяюсь к просьбе и совету!
skom01
Andy08:
Там цены в кронах, но конвертировать не проблема.
Ну вроде неплохой вариант. Они пересылают по миру? Какой способ оплаты?
KiLLLer
В Россию точно высылают. Оплата в рублях через карту можно.
Курс тока непонятный
Заказал к примеру на 21000 сняли 25000
15 days later
skom01
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, где купить оригинальный сателлит Spektrum? Это к примеру, оно?
InterceptorRC
Судя по цене - да. Оригиналы в среднем от $30 идут. Китайские - от 10.
skom01
InterceptorRC:
Судя по цене - да
Спасибо. А кроме винтов есть отличие? И еще, с моим передатчиком DX7 (не S) он без проблем свяжется?
rolic
skom01:
DX7 (не S)
G1 или G2. C G2 проблем быть не должно. G1 изначально был DSM2, вроде была прошивка под DSMX, но это неточно.
alien131314
насколько я знаю, dsmx сателлиты должны работать с старым пультом.
alien131314
берите оригинальный сателлит по ссылкам выше, если не хотите потом поиметь проблем с непонятными отсечками и глюками. С длинными усами тоже брать не надо. Также обращайте внимание на то, для чего предназначено устройство. В общем случае устройства для квадрокоптеров, насколько я слышал ( сам не смотрел ), имеют упрощенную схемотехнику в плане дизайна цепей фильтрации питания.
на хелифрике, кстати, сателлиты продают ( оригинал ) по баксов 20-25.
skom01
Vladlen:
Может быть этот www.spektrumrc.com/Products/D...ProdID=SPM9745
Это как я понял, не отдельный приемник. Из мануала: The SPM9745 and SPM9746 remote receivers are compatible with Spektrum DSMX radio control systems. They can be connected to any DSMX Spektrum receiver with a remote receiver connector. They are not compatible with DSM2 receivers. и Always use DSMX remote receivers with DSMX main receivers. ну и не совместим с DSM2. В названии у них присутствует “remote”, и при наличии одного усика, значит совместно с основным приемником они создают разнесенный прием. Тогда как у приемника выдающего непосредственно последовательность для дешифрации - в названии “Serial”, и два усика для разнесенного приема имхо.
alien131314:
берите оригинальный сателлит по ссылкам выше, если не хотите потом поиметь проблем с непонятными отсечками и глюками. С длинными усами тоже брать не надо. Также обращайте внимание на то, для чего предназначено устройство. В общем случае устройства для квадрокоптеров, насколько я слышал ( сам не смотрел ), имеют упрощенную схемотехнику в плане дизайна цепей фильтрации питания. на хелифрике, кстати, сателлиты продают ( оригинал ) по баксов 20-25.
Мужики, подскажите, так какую модель брать??? Вот www.spektrumrc.com/Air/Receivers.aspx актуальная продукция спектрума.
Vladlen
Вот тут более понятные модели хотя и нет в наличии. Смотрите Приемник с сателлитом.
brrc.ru/catalog/priemniki/?PROPERTY[TYPE_OF_RECEIV…
Сателлит это активная антенна дополнительная. Нужен либо Приемник либо фбл свозможномтью работы с сателлитами.
skom01
Vladlen:
Прислушался совета брать фбл стабилизатор с входом от приемника DSM2/DSMX. Пусть это будет spirit. Но в предложенном списке brrc.ru/catalog/priemniki/?PROPERTY[TYPE_OF_RECEIV… только два отдельных отдельных приемника: SPM9645 и SPM9646. Оба являются: Дополнительная антенна-усилитель для приемников Spektrum с модуляцией DSMX. Мне не подходят т.к. они только DSMX и являются по сути выносным усилителем а не приемником с разнесенным приемом. Но даже по первому пункту они не подходят.
Я не пытаюсь умничать. Мне нужно потратить деньги с достижением конечной цели: DSM2 приемник, стабилизатор SPIRIT с опционалом.
alien131314
помотрел, оказывается, SPM9645 снят с производства, ппц. Однако, бу вариантов - вагон. SPM9645 практически гарантированно будет работать с DSM2 пультом и с спиритом. Что касается всех остальных устройств, то я не могу сказать, будут ли они работать с фбл или с вашим пультом. Но я понял проблему: сателлиты фактически сняты с производства, еще год назад их можно было свободно купить в магазинах, сейчас - уже нет.
А все, что новое, по факту неособо кем - либо проверялось. Я бы на данном этапе писал бы разрабу спирита.
skom01
alien131314:
Написал, что долго ждать)
alien131314
в смысле - долго ждать? Он вроде быстро отвечает. Не думаю, что это - такой экзотический вопрос.
skom01
alien131314:
Так уже и ответили. Работает с сателлитами спектрума. Я спрашивал про SPM9645 и SPM9648.
Я бы и сам разобрался, если попалась информация о протоколе связи.
rolic
skom01:
Первоисточник.
Только непонятно, чем это поможет в данном случае.
alien131314
протокол- это одно. конкретная реализация на конкретном устройстве- это совершенно другой вопрос…
skom01
А как еще добиться понимания? Почитав документ мы видим, что не так всё гладко с совместной работой DSM2 и DSMX. Со старыми системами пропорционального управления было всё просто.
Еще некоторое время назад, я не знал, какой приемник с DSM2/X выходом мне взять. И не все устройства, которые имеют подобный разъем, подходят для работы с трех-осевым стабилизатором.
В общем ищу SPM9645 + Spirit + Geolink
KiLLLer
А чем этот не нравиться SPM4649T ?
Очень хорошо работает со спиритом
alien131314
4649т вообще не факт что будет работать с старым спектрумом.
KiLLLer
alien131314:
У меня DX8 старый, очень хорошо работает и 7 будет работать
Только телеметрию не будет показывать
skom01
KiLLLer:
А чем этот не нравится SPM4649T ?
Ну тут же писали, что квадрокоптерные не очень. Может дальность не та, и тп. Возьму и его на заметку, но ценник у него из-за телеметрии выше. Тогда тот же 4648 тоже должен нормально работать.
