Какой выбрать, выбираем ФБЛ.
skom01
alien131314:
Голову по коду не нашел, так что понятия не имею, что это
Ошибочка вышла H45162QN . И вот как раз по 3-х осевым стабилизаторам вопрос, Еще до того, как попал на эту тему, стал искать на али и нашел 3-Axis Gyro KBAR 5.3.4 Pro K8. Но вот ведь проблема, непонятно подключения хвоста.
Короче говоря, стабилизатор должен иметь выход на серву хвоста?
InterceptorRC
skom01:
Желтый. Самый оптимальный вариант.
skom01:
непонятно подключения хвоста, стабилизатор должен иметь выход на серву хвоста?
Ну так он там и есть. “RD” - это и есть rudder - хвост.
skom01
InterceptorRC:
Отлично! С этим понятно. Дело в том, что не могу найти нормальное описание. Тогда вопрос, который больше всего напрягает - как мы пропустим через него 4 канала, имея 7 разъемов? Там есть дешифратор! А как его вязать с моим приемником?
skom01
Andy08:
Почитайте мануал.
Спасибо! Судя по wiring diagram www.vstabi.info/en/node/442 мой AR6100 не соединится с таким 3-х осевым стабилизатором?
SerjA6
skom01:
Все подключается, месяц-два назад подключал.
skom01
SerjA6:
Может тогда есть данные по разъему приемника?
Connectors for Spektrum satellites:
RD = Tail rotor servo
Ch1 … 3 = Swashplate servos
RX A = not used
RX B = ESC signal output
RX C = can be used as 2nd RC voltage input
RX 1 = Satellite 1
RX 2 = Satellite 2
Andy08
А, чем первая схема подключения не устроила?
RX A = triple I/O connector
RX B = single I/O and power supply
RX C = single I/O and power supply
skom01
Andy08:
Ну т.е. тройной I/o на перекос а какой из RX B/C на тэйл? А вариант для spectrum не пойдет?
Andy08
Какой-то не понятный разговор. Чем RD = Tail rotor servo не устраивает? Вариант со Спектрум устраивает, но для подключения через сателлиты, о чём там и написано, у вас же, как я понял, просто приёмник.
skom01
Andy08:
Ну да, действительно не понятно. Гироскоп врезается в сигнал управления сервой от приемника. Модель управляется 4-мя сервами.
Выход на серву:
Вход с приемника:
RX A = triple I/O connector - три входа перекоса
Где вход тэйла?
skom01
Andy08:
Вы так и не смогли посмотреть весь мануал.
Точно, не досмотрел. Откуда мне знать, что существует несколько версий этого Ви-бара)) Но суть в том, что через него я пытался понять, есть ли на моем AR6100 дополнительный интерфейс для связи с такого рода девайсами.
Теперь начнутся муки выбора)) т.к. далеко не всё из списка в первом сообщении можно легко купить.
И вот первый вопрос USB интерфейс от Castle ESC подходит для подключения к Spektrum-Microbeast AR7200BX ?
alien131314
если у вас спектрум, почему бы не купить 1 оригинальный б.у. сателлит? Предложений - гора, а подключение резко упростится.
Критерий выбора у вас - очень простой. Вам нужно нечто, что
а) не является экзотикой, т.е. вы здесь, на форуме, можете спросить
б) имеет спасалку ( ни говнобар, ни первый вибар ее не имеют )
skom01
alien131314:
Всё правильно! Хотя спасалка 50/50 нужна. Сателлит стоит до 15 долл. Если можно, еще пару вопросов:
Что можно взять бюджетное из стабилизаторов подключаемое через сателлит (со спасалкой и без)?
И что можно взять в диапазоне до 150 долл?
И список : Vbar NEO+Pro+Rescue ,Brain2, Spirit (или Spirit+GeoLink ), BavarianDemon - еще актуальный?
alien131314
я ничего не знаю про BD. У немцев эта система очень популярна ( под брендом Helicommand ).
Спасалка у нее, кстати, тоже есть. Один сателлит, собственно, можно и к бисту подключить. Насколько я понимаю, один сат можно подключить к любой современной системе. У микробиста+ будет проблема с подключением второго сата.
Для 450ки больше 1 сата нету смысла ставить, но у меня были проблемы с неоригинальными сатами. Правда, с спартаном. Спартан сейчас я бы, наверное, брать не рекомендовал. Не то чтобы это была плохая система, просто если что, мало кто сможет подсказать, да и спасалку так и не сделали…
skom01
alien131314:
Такой сат оригинальный? Смотрю, как обычно, куча вариантов и куча подделок.
alien131314
нет. у оригинала - шестигранники, и оригинал стоит дороже.
skom01
Обалдеть))) Ну тогда это: 1 2 и 3 ? У меня DX-7, так что лишний канал пригодится)
InterceptorRC
Достаточно просто одного саттелита без приемника. Они новые в районе $30 стоят.
skom01:
Спасалка в Нео +про прошивка стоит дополнительно под сотню. Изначально ее нет.
Можно, наверное, на Спирит посмотреть, а потом уже геолинк прикупить.
Иго
BD3SX вполне себе актуальный , но не сильно распространённый у нас из-за своей, в недавнем прошлом цены, как в-бар и его клоны. Спасалка может работать на выравнивание в ближайшее горизонтальное положение будь то инверт или нормал с последующим выстреливанием вверх при 3D, в отличие ,например,от Нео.Из особенностей отсутствует логгирование данных и нет говернера. Перевел оба своих вертолета на BD , очень нравится своими настройками и поведением. Сравнивал с В-баром мини и микробистом.
skom01
InterceptorRC:
Спасибо! Это адекватное предложение на него?
Иго:
Т.е. без говернера можно обойтись. Я вроде не особо и думал о нем. Может подключаться автопилот? Это оно? Спасалка встроена?
Иго
skom01:
Зачем без говернера? Просто использовать говернер регулятора. Про автопилот не знаю. Да это оно, спасалка есть. Кстати на хелифрике часто продают BD3SX или Helicommand,что одно и тоже, дешевле раза в два, чем по вашей ссылке.
Andy08
skom01:
Нет, не адекватное. Адекватное на сайте производителя store.spirit-system.com/en/12-flybarless-units
Там цены в кронах, но конвертировать не проблема. Цена красного Спирита примерно 134 президента. Согласитесь - это меньше 186 еврика.😃 Доствка не дорогая. Спасалка в Спирите такая же как в Демоне, гувер есть, логи тоже кое-какие есть. Есть телеметрия и интеграция с разными аппами и регуляторами.
KiLLLer
Spirit по сравнению с Микробом, аще огонь
По крайней мере мне нравиться
